Ana içeriğe geç
20 Diyagram
Popüler Forum Soruları
Bir soru sor
Hiç soru yok. İlk soru soran siz olun!
Belgeler
Model
PT2A
Arka plan
Wacker Neuson PT2A, kazı sahaları, su basmış evler veya bodrumlar, şantiyeler ve diğer genel amaçlı uygulamalar için kullanılan, benzinle çalışan bir su tahliye pompasıdır. Wacker Neuson, motor modellerinde iki farklı varyasyonla gelir; GX160 modeli, yaklaşık 2,9 ila 3,4 litre (3,1 ila 3,6 US quart) kurşunsuz benzin ve 0,6 litre yağ kapasitesine sahiptir. PT2A, dakikada 2.915 litre (770 galon) pompalama hızına sahiptir ve temel motor çalışma hızı dakikada 3.500 devirdir.
Wacker Neuson PT2A, 25 mm'ye (1 inç) kadar olan katı maddeleri işleyebilir ve koruma için dayanıklı bir boru çelik çerçeveye sahiptir. PT2A'nın yaklaşık 30 kg (66 lb.) ağırlığı ve kompakt boyutları, şantiyelerde ve acil durumlarda kolay taşıma ve kullanım için tasarlanmıştır. Pompa, dakikada 2.900 litreye (770 galon) kadar su taşıyabilir ve suyu 30 metreye (98 fit) kadar yükseltebilir, bu da onu hızlı su tahliyesi için ideal kılar. Parça bulunabilirliği sayesinde Wacker Neuson PT2A Pompa Onarımı kolaydır.
Kimlik Tanımlama
Wacker Neuson PT2A, aletin dış kısmını çevreleyen parlak sarı taşıma çubuklarından tanımlanabilir. Wacker Neuson Honda Motoru, gri dökme demirden yapılmış bir motor bloğuna sahiptir. Alet üzerinde şirket adının yer aldığı birden fazla etiket bulunur. PT2A, gri ve kırmızı renkte büyük bir "W" harfine sahiptir. PT2A'nın ön ve sağ taraflarına bakan iki giriş ve çıkış portu bulunur.
Teknik Özellikler
Boyutlar:
  • U x G x Y: 61 x 48 x 46,2 cm (24 x 18,9 x 18,2 inç)
  • Emme Çapı: 50,8 mm (2 inç)
  • Maksimum Basma Yüksekliği: 30 metre (98 fit)
  • Emme Yüksekliği: 8 metreye kadar (26 fit)
Çalışma:
  • Silindir Kapasitesi: 163 cm³ (9,9 in³)
  • Standart (Çalışma gücü): SAE J1349
  • Silindir: 1 Piston
  • Çalışma ağırlığı: 50 kg (110 lb.)
  • Giriş Boyutu: 50 mm (2 inç)
  • Çıkış Boyutu: 50 mm (2 inç)
Motor:
  • Motor: Hava soğutmalı/Atmosferik emişli
  • Üretici: Honda
  • Maksimum Çalışma Hızı (dev/dak): 3.500 1/dak
  • Maksimum Motor Hızı (dev/dak): 3.600 1/dak
  • Yağ Kapasitesi: 0,6 litre (0,62 US quart)
  • Yakıt Kapasitesi: 2,9 litre (3,1 US qt.)
  • Yakıt Tipi: Benzin
  • Maks. Güç: 4,8 hp
  • Yakıt tüketimi (US gal/saat): 0,45
  • Çalışma süresi (saat): 1,8
Ek Bilgiler
Motor: Honda GX160UT2
Wacker Neuson PT2A DHS Teknik Özellikler
Wacker Neuson PT2A DHS Parça Kılavuzu
Wacker Neuson PT2A Mağaza Sayfası
Wacker Neuson PT 2, PT 2A ve PT 2H Pompa Kullanım Kılavuzu
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Teknik özellikler
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 İtibar
632 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 63
Her zaman: 1,745
