Ana içeriğe geç
Kılavuzlar
Aletler
Bunlar, bu cihaz için yaygınca kullanılan bazı aletler. Her işlem için her alete ihtiyacınız yoktur.
Arka plan ve kimlik
LB7 Duramax motoru, General Motors ve Isuzu ortak girişimi olan DMAX tarafından üretilen 6,6 litrelik bir motordur. LB7, General Motors'un Duramax V8 motor serisinin bir parçasıdır. LB7 ilk olarak 2001 model Chevrolet ve GMC kamyonetlerde kullanılmış olup 2001 ile 2004 yılları arasında kamyonet, minibüs ve orta segment kamyonlarda bir seçenek olarak sunulmuştur. LB7, common rail teknolojisini benimseyen motor olarak öne çıkmıştır (Dodge, kendi common rail Cummins motorlarını 2003 yılına kadar uygulamaya koymamıştı ve Ford'un Power Stroke motorları 2008 yılına kadar piyasaya sürülmemişti). LB7, emisyon düzenlemelerinden önceki bir dönemde üretilmiştir, bu da onu diğer Duramax modellerinden farklı kılar. Güvenilirliği nedeniyle övülmüştür ve motorun özellikle ekonomik bir varyasyonu olarak kabul edilir.
LB7; Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD, GMC TopKick (orta segment) ve Chevrolet Kodiak (orta segment) araçlarında yer almaktadır. LB7 bazen yakıt enjektörü arızalarıyla ilgili sorunlar yaşar. Enjektör arızaları o kadar sık hale geldi ki, General Motors hatalı tasarlanmış üniteleri geri çağırdı ve bunları güncellenmiş bir tasarımla değiştirdi. Fabrika garantisi, yeni enjektörleri 200.000 mile kadar kapsayacak şekilde uzatıldı. Bu sorunlara rağmen Duramax, 2001 ve 2002 yılları için Ward'ın "En İyi 10 Motor" listesinde yer almıştır.
LB7, Allison 1000 beş ileri otomatik şanzıman veya ZF altı ileri manuel şanzıman ile sunulmuştur.
Teknik Özellikler
Motor: 6.6L Duramax LB7, 90 derece V-8 dizel
Üretim Yılları: 2001 - 2004 model yılları
VIN Kodu: 1 (VIN'in 8. hanesi)
Motor Hacmi: 403 inç küp, 6,6 litre
Montaj Yeri: DMAX motor fabrikası, Moraine, Ohio
Kapak/Blok Malzemesi: Alüminyum silindir kapakları, dökme demir motor bloğu
Sıkıştırma Oranı: 17.5: 1
Minimum Silindir Basıncı: 300 psi (minimum kompresyon testi basıncı)
Çap: 4.055" (103 mm)
Strok: 3.897" (99 mm)
Emme: Turboşarjlı ve ara soğutuculu; IHI RHG6 atık kapağı (wastegate) turboşarj, havadan havaya ara soğutucu
Enjeksiyon: Direkt enjeksiyon, Bosch CP3 enjeksiyon pompalı 23.000 psi yüksek basınçlı common rail
Subap Mekanizması: OHV (üstten subaplı), silindir başına 4 subap (32 subap)
Yağ Kapasitesi: Filtre dahil 10 kuart
Motor Ağırlığı: Yaklaşık 835 lbs (379 kg)
Rölanti Hızı: ~ 680 dev/dak
Maksimum Motor Hızı: 3.250 dev/dak (devir sınırlayıcı)
Maksimum Beygir Gücü:
  • 235 hp @ 2.700 dev/dak (2001 model yılı)
  • 300 hp @ 3.100 dev/dak (2004 model yılı)
Maksimum Tork:
  • 500 lb-ft @ 1.600 dev/dak (2001 model yılı)
  • 520 lb-ft @ 1.800 dev/dak (2004 model yılı)
Motor Boyutları:
  • Uzunluk: 30 inç (76 cm)
  • Genişlik: 30 inç (76 cm)
  • Yükseklik: 32 inç (81 cm)
Ek Bilgiler
Rachel Peterson
231 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 172
Her zaman: 9,805
