1 Cevap 0 Puan |
Fluid Sensor issue (Error 1014) |
2 Cevap 0 Puan |
Roomba J7+ doesn’t work |
Belgeler
Parçalar
- iRobot Roomba J7, I7, I7+, I3, I4, I8, E5, E6, J7+, Combo 10 Max Rubber Brush
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Front Caster Wheel Assembly
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Dust Bag
- iRobot Roomba J7+, Combo 10 Max Mop Pad
- iRobot Roomba 500, 600, 700, 800, 900, E5, E6, E7, J7, J7+ Rubber Tire
- iRobot Roomba E5, I7, I7+, I3, I3+, I4, I4+, I8, I8+, E6, J7+ Side Brush with Screw
- iRobot Roomba E5, E6, I1, I1+, I3, I3+, I4, I4+, I5, I5+, I6, I6+, I7, I7+, I8, I8+, J5, J5+, J7, J7+ HEPA Filter
- iRobot Roomba e/i/j Series Brush and HEPA Filter Maintenance Set - RME5SET133
Sorun Giderme
Yaygın cihaz sorunları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki sorun giderme sayfalarımıza göz atın:
iRobot Roomba J7 Plus Hazne Dolu Hatası Veriyor
iRobot Roomba J7 Plus Şarj İstasyonunu Bulamıyor
iRobot Roomba J7 Plus Emiyor veya Zayıf Emim Yapıyor
iRobot Roomba J7 Plus Açılmıyor
iRobot Roomba J7 Uygulamaya veya Wi-Fi'a Bağlanmıyor
Arka Plan
iRobot Roomba J7 Plus, Eylül 2021'de piyasaya sürülen bir robot süpürgedir. Geliştirilmiş bir temizleme sistemine ve engelleri tanıyıp kaçınmak için kamera tabanlı PrecisionVision Navigasyon sistemine sahiptir. Standart J7'den temel farkı, Clean Base otomatik boşaltma istasyonudur. Clean Base, robotun 250 mL toz haznesini otomatik olarak 2,6 L kapasiteli tek kullanımlık bir torbaya boşaltır. Daha sonra çıkan Roomba Combo J7 Plus modeli, paspaslama özellikleri de eklemiştir.
J7 Plus, özellikle evcil hayvan sahipleri veya yoğun ev yaşamına sahip kişiler gibi günlük çabayı azaltarak zeminlerini temiz tutmak isteyenler için üretilmiştir. En dikkat çekici özelliklerinden biri, şarj kabloları ve evcil hayvan atıkları gibi tehlikeleri tanımlayıp bunlardan kaçınabilmesidir. J7 Plus başlangıçta yaklaşık 849 $'dan, standart J7 ise yaklaşık 649 $'dan satılmıştır.
İncelemeler genellikle engel algılama, ev haritalama ve kendi kendini boşaltan istasyonun sağladığı kolaylığı övmüştür. Bununla birlikte, özellikle halıdaki ince tozlar ve evcil hayvan tüyleri konusunda, emiş gücü diğer üst segment robot süpürgelere kıyasla ortalamanın altında kalabilir. Pil kullanım süresi ile yedek torba, filtre ve fırça maliyetleri de yaygın dezavantajları arasındadır.
Kaynaklar:
Kimlik Bilgileri
Roomba J7 Plus, yaklaşık 33,8 cm genişliğinde ve 8,6 cm yüksekliğinde, yuvarlak ve grafit renginde bir robot süpürgedir. Üst kısmında tek bir Clean (Temizle) düğmesi, engel algılama için öne bakan bir kamera ve altında iki adet kauçuk fırça bulunur. J7 ve J7 Plus robotları birbirine benzer. J7 Plus, ürünle birlikte gelen Clean Base otomatik boşaltma istasyonundan ayırt edilebilir. Paspas pedi ve su deposu bulunan Combo J7 Plus ile karıştırmayın.
Kimlik etiketini bulmak için toz haznesini çıkarın ve robotu ters çevirin. Seri numarası ve ürün etiketi, alt kısımdaki açık hazne bölgesinde bulunur. Robot, yasal model olarak RVE-Y1; Clean Base istasyonu ise ADG-N2 olarak listelenmiştir.
Kaynak: Roomba j7+ Kullanıcı Kılavuzu
Teknik Özellikler
Roomba J7 Plus
- Boyut: 33,88 cm çap × 8,6 cm yükseklik
- Toz Haznesi: 0,25 L
- Pil: Şarj edilebilir lityum iyon. 75 dakikaya kadar çalışma süresi
- Temizleme Sistemi: Çift kauçuk fırça, kenar süpürme fırçası ve Dirt Detect
- Navigasyon: PrecisionVision engel algılama özellikli öne bakan kamera ve akıllı haritalama
- Bağlanırlık: Wi-Fi, Bluetooth, iRobot Home uygulaması ve sesli asistan desteği
- Zemin Kullanımı: Sadece süpürme, paspaslama yok
Clean Base
- İşlev: Robotu şarj eder ve toz haznesini otomatik olarak boşaltır
- Atık Depolama: Kapalı tek kullanımlık torba, 60 güne kadar atık tutabilir
Kaynaklar:
