Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
"Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi
Görüntüleme: 76 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
13
Son 7 Gün:
121
Son 30 Gün:
563
Her zaman:
76.012
Yorumlar: 10
10 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 141
141 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 9
9 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
iFixit, insanların cevaplar için başvurduğu yer gibi görünüyor. "Altın Yüksek Kapasiteli Bataryalar" ile ilgili bir test yayınlamak faydalı olabilir. Bu test için, zaten değişim işlemleri için gerekli olan ve sadece bu test için kullanılarak israf edilmeyecek olan Apple iPhone 5 bataryaları kullanıldı.
Bu bataryalar Ebay.com, Amazon.com ve diğer çeşitli çevrimiçi mağazalar gibi birden fazla platformda sunulmaktadır. Bu bataryaların fiyatları, genellikle normal bir bataryadan %50 daha yüksektir. Eğer bu bataryalar gerçekten daha yüksek kapasiteli depolama alanına sahip olsalardı, bu durum tek başına kötü olmazdı.
    1. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi, "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 1, 3 resimden 1. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi, "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 1, 3 resimden 2. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi, "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 1, 3 resimden 3.
      • Burada, Altın (Gold) Yüksek Kapasiteli batarya ile standart, sıradan bir iPhone 5 bataryasının yan yana karşılaştırmasını görebilirsiniz.
      • Altın bataryanın ağırlığını kontrol ettiğimizde 0,830 ons (yaklaşık 23,5 g) geldiğini görüyoruz.
      • Standart bataryanın ağırlığı ise 0,848 ons (yaklaşık 24 g).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 2, 3 resimden 1. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 2, 3 resimden 2. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Gold Battery genişliği 32,01 mm, standart bataryanınki ise 31,5 mm
      • Gold Battery uzunluğu 91,72 mm, standart bataryanınki ise 90,30 mm
      • Gold Battery kalınlığı 3,86 mm, standart bataryanınki ise 4,04 mm
      • Gold Battery'nin, iddia edilen artırılmış kapasitesine karşılık gelecek önemli fiziksel farklar göstermesi bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 3, 3 resimden 1. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 3, 3 resimden 2. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Gold Battery, bir K9201 Hızlı Batarya Şarj Aktivasyon Devre Test Cihazı üzerinde 4,85 V değerinde tamamen şarj edilmiştir
      • Standard battery, bir K9201 Hızlı Batarya Şarj Aktivasyon Devre Test Cihazı üzerinde 4,85 V değerinde tamamen şarj edilmiştir
      • Bu test için bir batarya konnektörü bir prototip devre kartına basitçe lehimlenmiş ve kablolar, kart üzerindeki pozitif ve negatif bağlantılara lehimlenmiştir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 4, 3 resimden 1. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 4, 3 resimden 2. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Prototip kartı daha sonra EBD Sabit Akımlı Elektronik Yük kapasite test cihazına bağlandı. Burada standart batarya bağlıyken gösterilmektedir.
      • Aynı bağlantı Altın Batarya ile yapılmıştır (test devam etmektedir)
      • İşte standart batarya için elde edilen sonuç
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. "Yüksek kapasiteli" batarya efsanesi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Gold (Altın) Batarya için sonuçlar aşağıdadır.
      • Test sonuçlarının özeti: Standart Batarya Başlığı: EB Tester Yazılım Modu: D-CC (Sabit Akımlı Deşarj) 0,50A 2,90V Başlangıç Voltajı: 4,189V Kesme Voltajı: 2,904V Kapasite: 1353mAh Enerji: 4987mWh Ortalama Voltaj: 3,69V 2,9V kesme voltajına ulaşmak için geçen toplam süre 2:42:44 saattir
      • Gold (Altın) batarya. Başlık: EB Tester Yazılım Modu: D-CC (Sabit Akımlı Deşarj) 0,50A 2,90V Başlangıç Voltajı: 4,182V Kesme Voltajı: 2,904V Kapasite: 1376mAh Enerji: 4969mWh Ortalama Voltaj: 3,61V 2,9V kesme voltajına ulaşmak için geçen toplam süre 2:45:33 saattir
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bu testten elde edilen sonuçlara bakıldığında, Altın bataryanın yalnızca 1376 mAh kapasiteye sahip olduğu açıkça görülmektedir. Bu, hem bataryanın üzerinde hem de bu bataryaların satıldığı web sitelerinde belirtilen değerden %49 daha düşüktür.
Bu test, Altın Yüksek Kapasiteli Bataryanın daha yüksek bir kapasiteye sahip olmamasına rağmen, standart bataryadan daha kötü olmadığını gösterdi. Dolayısıyla, alıcı daha yüksek bir fiyata standart kapasiteli bir değişim pili almak isterse, bu bataryaları satın almasında bir sakınca yoktur.
'Alıcılar dikkat!'
141 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
oldturkey03
862.849 İtibar
123 adet Kılavuz yazıldı
10Kılavuz Yorumları
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
Bonnie Baxter - Yanıt Paylaş
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
Chris Edwards - Yanıt Paylaş
Very well executed test here, but it would be nice if we can have different brand of these ‘high capacity' batteries get tested against each other as well.
Yamaruan - Yanıt Paylaş
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
Lotus99 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 121
Son 30 gün: 563
Her zaman: 76,012
