Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Game Boy Advance cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. ゲームボーイアドバンスの分解, ゲームボーイアドバンスの分解: adım 1, 3 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解, ゲームボーイアドバンスの分解: adım 1, 3 resimden 2. ゲームボーイアドバンスの分解, ゲームボーイアドバンスの分解: adım 1, 3 resimden 3.
    • 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。
  2. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 2, 1 resimden 1.
    • Y1ドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
  3. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 3, 1 resimden 1.
    • #1プラスドライバーを使って、底面のバックパネルのネジを外します。
  4. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 4, 1 resimden 1.
    • 片手でバックパネルを引っ張って外します。もう一方の手でフロント側本体を固定します。
    • 左右のトリガー、左右のパネルと電源スイッチがバックパネルを取り外す際に落下しないようご注意ください。
  5. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 5, 2 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 5, 2 resimden 2.
    • 左右のトリガーを持ち上げて、システムより外します。
    • 反対側のパネルにも同じ作業を繰り返します。
    • これは破損した、または詰まって動かないトリガーのみに行ってください。 トリガーを修正して組み立て直します。 多くの詰まって動かないトリガーは、筐体内でボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  6. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 6, 2 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 6, 2 resimden 2.
    • グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。
  7. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 7, 1 resimden 1.
    • #1ドライバーを使って、回路基板上の3本のネジを外します。
    • 右側の端のネジはGame Boy Advanceには付いていません。
  8. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 8, 2 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 8, 2 resimden 2.
    • フロントパネルから回路基板の底面からを引き上げます。上部のリボンケーブルは装着されたままであることを念頭においてください。
    • ダメージを与えないよう慎重に上部のリボンケーブルを引き抜いてください。
  9. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 9, 3 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 9, 3 resimden 2. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 9, 3 resimden 3.
    • ゴム製のボタンパッドをポケットから取り出します。
    • ゴムパッドの下から、ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンもしくはDパッドを取り出します。
  10. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 10, 3 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 10, 3 resimden 2. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 10, 3 resimden 3.
    • スパッジャー、ピンセットもしくは爪先で、側面のグレーのタブを上方に(PCBの上端に向かって)引いて、LCDリボンポートのラッチを外します。
    • LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。
  11. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 11, 3 resimden 1. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 11, 3 resimden 2. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 11, 3 resimden 3.
    • スパッジャーを使ってフロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッド左側の隙間に差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。
  12. ゲームボーイアドバンスの分解: adım 12, 1 resimden 1.
    • ピンセットを使って、黒いテープを必要に応じて剥がしてください。
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
92%
Midori Doi dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Adam
815 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 üyesi
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Üyeler
61 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Yanıt
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Yanıt
Bruh thx for
ColdPizza - Yanıt
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 39
Son 7 gün: 215
Son 30 gün: 931
Her zaman: 71,502
