Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Nintendo Family Computer (Famicom) cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解, 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 1, 2 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解, 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 1, 2 resimden 2.
    • 私たちが挑戦する相手は、神秘的な場所、日出る国、日本から呼び迎えられました!
    • 1983年にアジアのほとんどで発売された任天堂ファミリーコンピューターは、Nintendo Entertainment Systemの海外の兄弟モデルです。
    • 技術仕様:
    • Ricoh 2A03 8ビット1.79 MHzプロセッサ(モステクノロジー社6502 8ビットコアプロセッサに基づく)
    • 2KB(16Kb)オンボードRAM
    • 2KB(16Kb)オンボードVideo RAM
    • PSG音源
    • 256 x 240ピクセル解像度
  2. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 2, 2 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 2, 2 resimden 2.
    • 背面端子には次のものが含まれます:
    • ACアダプター端子
    • TV/ゲームスイッチ
    • チャンネルセレクタースイッチ
    • RFオーディオ/ビデオ出力
    • ちょっと、どうしてこんなしかめ面をしているんでしょう?大丈夫、私たちはお手柔らかに分解しますよ。壊したりなんてしません。
  3. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 3, 2 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 3, 2 resimden 2.
    • これが完全に組み立てられた任天堂ファミコンの筐体です。
    • ファミコンは、ユーザー入力を得るために方向キーのコントローラーを普及させた最初のコンソールです。ジョイスティックの時代とは異なり、方向キーを含めることで迅速かつ正確な制御が可能になりました。
    • 2つのコントローラーはよく似ていますが、それでも全く同じではありません...
    • Ⅰコントローラーは、左側に方向キー、中央に「select」と「start」ボタン、右側に「B」および「A」ボタンの従来のレイアウトです。
    • しかし、Ⅱコントローラーには、中央の「select」と「start」ボタンを犠牲にして、内蔵のマイクとボリュームスイッチがあります... これはすごい!
    • これは標準コントローラーの1つにマイクが搭載されている、私たちが知っている唯一のコンソールです。
  4. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 4, 1 resimden 1.
    • ファミコンの微小な4W電源は、すぐにヒューズが飛んでしまうことはありません。
    • これは、Xbox 360が消費するパワーのたった約2.5%です。
    • モデル番号HVC-001の任天堂ファミコンは日本製で、私たち(日本以外の)ファミコンはそのモデル番号で手に入れることはできません。
  5. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 5, 2 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 5, 2 resimden 2.
    • 6本のプラスネジをすばやく取り外すと、底部のカバーがすぐに取り出せます。
    • この当時のレトロなコンソールと同様に、ファミは分解するのが非常に簡単です。
    • (はい、私たちはこのデバイスを”ファミ”と名付けました。)
  6. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 6, 3 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 6, 3 resimden 2. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 6, 3 resimden 3.
    • 2本の旧式コネクタは、コントローラと基盤の間で信号を取り交わします。
    • コントローラーを取り外しましょうか?でも先に底部カバーを取り外さなければなりません -- 結局のところ、余分な作業はこれだけです。
    • Ⅱコントローラーには、マイク入力と音量を制御するための追加のワイヤーがあります。
    • 基板から接続を外したら、コントローラーケーブルをケースから取り出せます。
  7. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 7, 3 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 7, 3 resimden 2. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 7, 3 resimden 3.
    • マザーボードアセンブリが6本のプラスネジで外側ケースに固定されています。
    • アセンブリをケースから持ち上げると、ファミコンの原動力である旧式シリコンチップをよく観察できます。
    • さらに2本のプラスネジが、巨大な電源スイッチと外側ケースを固定しています。
  8. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 8, 2 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 8, 2 resimden 2.
    • 基盤上の注目すべきチップは次の通りです。
    • リコー RP2A03G 8ビット 1.79MHz CPU
    • リコー RP2C02G-0 8ビット 5.32 MHz PPU
    • 東芝 TC40H368P ヘキサバスバッファ
    • シャープ LLH5216D-12 SRAM
    • 日立 HD74LS139P デコーダ/デマルチプレクサ
    • 富士通 MB74LS373
    • 当然のことながら、鉛はんだは基板の底にたくさん搭載されています。このファミコンが作られてから20年が経過するまで、RoHS指令は交付されませんでした。
  9. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 9, 1 resimden 1.
    • こんにちは!
    • 君をXbox 360にたとえようか? いや、君のほうがずっと美しく、おだやかだ。…でも、君の内部構造を色褪せたりはさせない、... まして時がその影の中でさまよっているなんて、自慢話をさせてたまるか... ゲーマーが息をし、目がものを見るかぎり、この詩も生きる、この詩は生き、君にいのちを与えつづける。」(ウィリアム シェークスピア「ソネット18番」より)
  10. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 10, 3 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 10, 3 resimden 2. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 10, 3 resimden 3.
    • マザーボードアセンブリを取り外すと、リセットと電源ボタンカバーが簡単に取り出せます。
    • 外側ケースからイジェクトメカニズムを取り外すには、スプリングのクリップを外すだけです。
    • カートリッジの取り外しは、ボードに接続されているコネクタが飛び出すまで、カートリッジの下にある2つの傾斜面を押し込みます。
  11. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 11, 3 resimden 1. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 11, 3 resimden 2. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 11, 3 resimden 3.
    • カートリッジを固定している保持クリップをゆっくりと壊す外すと、60ピンのプリント回路基板が現れます。
    • ファミコンカートリッジの前面と背面:
    • ”テニス”ゲームカートリッジのプリント基板には、合計24 KBの2つのROMパッケージが片面にはんだ付けされています
    • 比較対象として、1層のブルーレイディスクの容量は25,000,000KBです
  12. 任天堂ファミリーコンピュータ(ファミコン)の分解: adım 12, 1 resimden 1.
    • 最後に、並べられた輝かしいパーツのディスプレイです。これですべての秘密が明らかになりました。
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en jp
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
Wow, and I thought my SNES had yellowing issues.
firstname lastname - Yanıt
I don’t know why they yellow like they do, but the famicom YELLOWS.
Jon The Otaku -
While extremely late, the yellowing is due to the fire retardant that they mixed with the ABS plastic of the shell. Bromine undergoes a chemical reaction when exposed to UV light that essentially breaks it down, resulting in the yellowing color. There is a (temporary) way to undo the changes by using a chemical solution colloquially dubbed “Retr0Bright” in conjunction with UV light to make the plastic look brand new.
hey_you_77 -
Hi : which is the voltage of this device, because it burns mine yesterday :(
amolosmuffins - Yanıt
If you use a Genesis Model I AC Adapter it should work so, the voltage might be around 9V to 10V.
djpantufa -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 132
Son 30 gün: 590
Her zaman: 100,336
