Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Samsung Galaxy S6 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. 拆解三星盖乐世S6, 取出SIM卡托: adım 1, 1 resimden 1.
    • 关闭三星盖乐世S6的电源。
    • 使用一个顶出针或镊子尖插入SIM卡托孔中,取出SIM卡托。
  2. 拆解三星盖乐世S6, 卸下电池盖。: adım 2, 1 resimden 1.
    • 加热三星盖乐世S6的电池盖。
    • 用一个屏幕吸盘工具拉起电池盖。(注意:电池盖用强力粘合胶粘附在机身后部,在本步骤不要急于求成。)
    • 用塑料撬片将电池盖与机身分离。
  3. 拆解三星盖乐世S6, 松开后壳。: adım 3, 2 resimden 1. 拆解三星盖乐世S6, 松开后壳。: adım 3, 2 resimden 2.
    • 卸下固定后壳的13颗螺丝。
    • 加热LCD组件。
    • 使用吸盘工具及塑料撬片从LCD组件上分离下后壳。(注意:请务必小心不要损伤粘附在电池上的无线充电薄膜。)
    It’s often a PIN on your bootup screen unlock security will face a brand new SIM card with the owner of a brand new handset. Packaging materials http://dailycome.com/how-to-change-or-di...
    peetersuns - Yanıt
  4. 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: adım 4, 3 resimden 1. 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: adım 4, 3 resimden 2. 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: adım 4, 3 resimden 3.
    • 卸下电源键扁平线。
    • 卸下音量键扁平线。
    • 卸下侧边按键。(注意:盖乐世S6电源键和音量键是相互兼容的。)
    Excellent! !
    I’m attempting to replace the battery but the rear cover is not releasing. I’ve heated the back repeatedly but the glue is holding. Not sure how much heat can be used?
    Any suggestions?
    Thank you.
    Charles
    Charles Speake - Yanıt
    Slowly heat the back glass Edge more than 1 minutes, the adhesive is on the Edge of the phone. May this help you.
    Mandy - Yanıt
  5. 拆解三星盖乐世S6, 松开无线充电薄膜。: adım 5, 1 resimden 1.
    • 从后壳的两边撬起充电薄膜扁平线。(注意:请务必小心不要损伤扁平线缆。)
  6. 拆解三星盖乐世S6, 卸下主板。: adım 6, 1 resimden 1.
    • 撬起并断开LCD组件连接器,前置摄像头连接器,电池连接器,听筒连接器以及home键扁平线缆连接器。
    • 翻转主板,断开连接器。
    I am more curious about the main board. Is there any in-depth description of component in main board?
    nelsonduann - Yanıt
  7. 拆解三星盖乐世S6, 卸下电池。: adım 7, 1 resimden 1.
    • 轻轻地用撬棒工具撬起电池。
  8. 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: adım 8, 3 resimden 1. 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: adım 8, 3 resimden 2. 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: adım 8, 3 resimden 3.
    • 卸下前置摄像头。
    • 卸下听筒。(注意:请务必小心不要损坏扁平线缆。)
    • 卸下震动马达。
  9. 拆解三星盖乐世S6, 松开后置摄像头及通信线缆。: adım 9, 2 resimden 1. 拆解三星盖乐世S6, 松开后置摄像头及通信线缆。: adım 9, 2 resimden 2.
    • 从主板上卸下后置摄像头。
    • 卸下蓝牙连接线缆及Wi-Fi信号线。
  10. 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: adım 10, 3 resimden 1. 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: adım 10, 3 resimden 2. 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: adım 10, 3 resimden 3.
    • 卸下固定耳机插孔的螺丝。(注意:该螺丝与后壳上的螺丝不同。)
    • 加热LCD组件以松开前壳。
    • 撬起并揭开指示灯贴纸。
  11. 拆解三星盖乐世S6, 松开home键与连接线缆: adım 11, 1 resimden 1.
    • 撬起并断开home键后侧的连接器。
    • 撬起home键。
  12. 拆解三星盖乐世S6, 完成: adım 12, 1 resimden 1.
    • 三星盖乐世S6拆卸步骤已完成。来个全家福。
    This, looks intense.
    Julio Velez - Yanıt
    It looked quite easy to me. BTW i don't think there was any glue on the front. It looks like it is built like say the galaxy s2 with the front lcd assembly snapped in to the back. Meaning calling it a mid frame is not all that accurate. The mid frame would be the bezel of a s3 s4 etc. Where as on this you have back/battery cover and the outer back glass. Which seems to basically be only edged glued. I know what they did to break the glass on the front. They tried to pull it apart s5 style not thinking there was screws holding it in can we say a oh crap moment :p
    Nova Flare - Yanıt
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en zh
84%
Z.Heng dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Mandy
9.518 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
Thanks man i was curious what's inside that puppy... Not an easy repair like my galaxy s3....
Tear down s6 edge please
Mateusz - Yanıt
I'm curious, what is the DAC on this phone? I know Cirrus Logic partnered with Wolfson so it could be interesting to find out.
Mike Vercimak - Yanıt
The original author of this guide is ETrade Supply (as noted by the video itself). The video, images, and writeup were all produced and watermarked by them, though the image watermarks have since been removed via liberal cropping.
For the full and un-doctored photo set, please see:
http://www.etradesupply.com/blog/how-to-...
Chris Gilliam - Yanıt
Which image sensor did Samsung use for GS6? Is it SONY?
Will - Yanıt
Where is the memory located? And is it possible to upgrade it?
chris - Yanıt
Thanks for your great tutorial. I have a question though, if let says i wanted to replace broken piece (e.g. The motherboard or battery) where is the best place or website to go to.? I reside in perth, australia, so hoping if its overseas i still can get them posted here.
Thanks
N0MaD - Yanıt
I just broke the glass on the back camera. Looks like it is part of the back cover case. What part would i need to order to replace it?
Tony - Yanıt
I just broke the glass on the back camera. It is the glass on the back cover. What part do I need to replace that and where can I order it?
Tony - Yanıt
I am trying to locate the JTAG connections - any ideas? Thanks!
Will Jongenelen - Yanıt
Can the SIM card reader slot be removed from the logic board? Cuz my Galaxy 6 it's not reading my SIM card, thank you for the video
juarezdonan - Yanıt
My Galaxy s6 edge its was wet just on the mother board .
You think guys can I fix it and how thank you please let me know
Fernando - Yanıt
My Galaxy S6 Edge its was Wet On the top only 1/4 device can you guys help me to fix
Fernando - Yanıt
Hello! on the back at middle frame. without NFC ribbon are 3 more ribbons one top left side...right side one...and bottom left side one.. its says ZF-E4 on them. What are them FOR? it's a problme if a broke one?
99Spyder99 - Yanıt
And i have a problem. Please help me...i changed the display on my galaxy s6...everything works ok..but when i assembly on the middle frame...and i charge..it's says it's charging but not charge..the battery ramins the same.? do you know what is the problem?
99Spyder99 - Yanıt
My phone fell face down, it has a protective screen on it, however, the impact from the fall knocked it out. It has a previous crack on the left bottom side. But since the fall, the screen went out. I can see it light up, it rings and all, but the screen is black. Is this something that I can repair myself?
Thanks
Wanda Wanda - Yanıt
Thanks for the video. I dropped S6 in the water sink and now battery gets hot very fast when I turn on. But I will NEVER going to buy another Samsung products again.
patricksingr - Yanıt
You dropped it in water and you blame the product . wow is all i can say
David -
Does anyone know what the little things on the inside of the housing along the edges do?
kyle - Yanıt
¡Excelente aporte muy bien realizado!
David Molina - Yanıt
Excellent! I may attempt to fix my GS6 now. After the Nougat OTA, my GS6 went black, would boot loop, go dead or not charge and was useless. I tried cache wipe, total reset, etc. but nothing worked. I discovered that if the phone were twisted slightly, that it would operate properly. Attached (twisted) to a board, it has been powered up now for eight hours and is still working perfectly with NO MALFUNCTIONS and is on the latest OS, Nougat 7.0 It has a poor connection internally!
Mr Horsepower - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 51
Her zaman: 141,763
