Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Çalışma Tezgahını Topraklama
Görüntüleme: 4,2 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
73
Son 30 Gün:
265
Her zaman:
4.157
Yorumlar: 2
2 comments on steps.
Tamamlandı: 4
4 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 3
3 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 20 dakika
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
    1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kaplama Kesimi: adım 1, 1 resimden 1.
      • Masa için antistatik kaplama, masanın uzunluk ve genişliğine göre bir kesici ile kesilir.
      • Raflardaki antistatik kaplama, rafın uzunluk ve genişliğine göre çentik açılarak kesilir.
      • Kesimden önce, kaplamanın altına sert bir taban (örneğin karton) yerleştirin.
      • Standart masa uzunluğu 150 cm, genişliği 70 cm'dir. Raf uzunluğu 150 cm, genişliği 32 cm'dir. Kesimden önce her zaman test edin!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Çalışma Tezgahını Topraklama, Klipsi Sıkıştırma: adım 2, 3 resimden 1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Klipsi Sıkıştırma: adım 2, 3 resimden 2. Çalışma Tezgahını Topraklama, Klipsi Sıkıştırma: adım 2, 3 resimden 3.
      • Masa örtüsünün ortasına bir delik açılır.
      • Klips bir düğme ile bastırılır.
      • Raf örtüsünün sol kenarına bir delik açılır.
      • Düğme ve raflar, işkenceler (kıskaçlar) ile sıkıştırılır.
      • Klipsin kendi ekseni etrafında dönmediğini parmaklarınızla kontrol edin. Eğer dönüyorsa, yeni bir klips ile değiştirilmelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması: adım 3, 3 resimden 1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması: adım 3, 3 resimden 2. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması: adım 3, 3 resimden 3.
      • 30 cm uzunluğunda bir kablo kesin (masa için).
      • 1,3 m uzunluğunda bir kablo kesin (raflar için).
      • Kablo her iki ucundan yalıtılmıştır. Yalıtım pensesini 10 mm işaretine ayarlayın.
      • Kordonun bir ucuna hızlı bağlantı kontağı takın.
      • Halka kontak diğer uca bastırılır ve bir çekiçle üzerine bir pim çakılır.
      • Kontakları sıkıştırmak için yalnızca pensedeki kırmızı işaret kullanılır.
      • Başlık klipsinin kendi ekseni etrafında dönmediğini parmaklarınızla kontrol edin. Eğer dönüyorsa, kıskaç yenisiyle değiştirilmelidir.
      • Her iki kablo için de bir uç hızlı bağlantı kontağı ile, diğer uç ise başlıklı bir pim ile sonlandırılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablo ve Konnektör Hazırlığı: adım 4, 1 resimden 1.
      • 2,5 m uzunluğunda bir kablo kesilir (direk ve masa arasında).
      • Kablo her iki ucundan yalıtılır. Yalıtım penselerini 10 mm işaretine ayarlayın.
      • Hızlı bağlantı konnektörleri her iki uca sıkıştırılır.
      • Konnektörü sıkıştırmak için yalnızca kırmızı pense işareti kullanılır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Çalışma Tezgahını Topraklama, Topraklama Soketi Montajı: adım 5, 2 resimden 1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Topraklama Soketi Montajı: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bileklik topraklama soketi, masanın sol kenarından 50 cm uzaklıkta, masanın ön tarafına monte edilir.
      • Soket, 2 adet altıgen vidalı sac vidası ile vidalanmıştır.
      • Tornavidanın tork ayarı 10. kademeye getirilir.
      • Altıgen vidalı sac vidalarını vidalamadan önce, vidalama işlemini kolaylaştırmak için 4 mm'lik bir matkap ucuyla delikler açılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kablo masanın içinden geçer ve masanın sol ayağının etrafına iç taraftan sarılır.
      • Kablo daha sonra masanın sol arka ayağına doğru düz bir şekilde yönlendirilir. İç kısımdan, kablo ayağın etrafına sarılır ve masanın merkezine mümkün olduğunca yakın bir şekilde yönlendirilir.
      • Bu 1 adet kendinden diş açan vidanın ardından, önce soket bloğu baş kısma yerleştirilir ve döngünün kontağı bloğun altına yerleştirilir.
      • Soketli bir blok ve kendinden diş açan bir vida, metal bir masa kirişinin altına yerleştirilir.
      • Masa yapısı, kendinden diş açan bir vida ile delinir ve soket döngüsüne sahip bir blok vidalanır.
      • Tornavidanın torku 10 kademeye ayarlanır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Çalışma Tezgahını Topraklama, Temas Pedinin Topraklama Borusuna Vidalanması: adım 7, 2 resimden 1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Temas Pedinin Topraklama Borusuna Vidalanması: adım 7, 2 resimden 2.
      • Bir temas pedi, kendinden kılavuzlu bir vida ile topraklama direğine yatay olarak vidalanır.
      • Klemens bloğu, yalnızca soketin altındaki açıklığın altına takılır!
      • Tornavidanın torku 10 bölüme ayarlanır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama: adım 8, 3 resimden 1. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama: adım 8, 3 resimden 2. Çalışma Tezgahını Topraklama, Kablolama: adım 8, 3 resimden 3.
      • Hazırlanan masa ve raf kaplamaları masanın üzerine yerleştirilir.
      • Masa kaplaması, kontak pedine bağlanır.
      • Raf kaplaması, kontak pedine bağlanır.
      • Masa kontak pedi, bir kablo ile toprak hattı borusu kontak pedine bağlanır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Montajdan sonra tüm kablolama bağlantılarını tekrar kontrol edin veya tamamlayın:
1. Bilekliğin topraklama soketi, temas pedine ve masa çerçevesine bağlıdır.
2. Masa örtüsü, masa çerçevesinin temas çerçevesine bağlıdır.
3. Raf örtüsü, masa çerçevesinin temas çerçevesine bağlıdır.
4. Masa çerçevesinin temas çerçevesi, topraklama direğinin temas bloğuna bağlıdır.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
dominogm
103 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 73
Son 30 gün: 265
Her zaman: 4,157
