Neye ihtiyacın var
Adım 1 Передняя панель
Dikkatli ol: adımlar 1-12 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Bu adımda kullanılan alet:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Adım 13 Батарея
Dikkatli ol: adımlar 13-17 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Adım 18 Демонтаж материнской платы и задней камеры iPhone 5
Dikkatli ol: adımlar 18-30 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
Adım 39 Кнопка питания
Dikkatli ol: adımlar 39-43 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Острым концом диэлектрической лопатки удалите резиновый амортизатор из-под кнопки питания.
Adım 44 Шлейф кнопок питания и управления звуком
Dikkatli ol: adımlar 44-46 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
Пластиковой лопаткой сдвиньте держатель кнопки питания вверх и влево, чтобы освободить его от металлической петли-фиксатора.
Удалите крестовой винт 2,0 мм, фиксирующий рычаг вынимания SIM-карты.
Удалите рычаг вынимания SIM-карты.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
