Bu Teardown'da Kullanılan Aletler
Giriş
Что легче Воздуха? Воздух 2, Air 2! Но как минимальная толщина сказывается на ремонтопригодности? Присоединяйтесь – мы разберём новенький iPad Air 2 и узнаем всю правду!
Любите, когда что-то разбирают? Следите за новостями у нас в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Пространство внутри – практически безВоздушное, слишком много железа:
Полностью ламинированный 9,7-дюймовый мультитач-дисплей с IPS-матрицей разрешением 2048x1536, плотностью пикселей 224 ppi и антибликовым покрытием.
64-битный чип A8X (по слухам, это SoC частотой 1,5 ГГц) в сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти и сопроцессором движения M8.
8-мегапиксельная основная камера iSight, способная снимать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду или в 720p с частотой 120 кадров. Плюс 1,2-мегапиксельная фронтальная камера разрешением 720p.
Сенсор отпечатка пальца Touch ID, барометр, двойной микрофон, трёхосный гироскоп, акселерометр и датчик освещённости.
Модуль Wi-Fi 802.11ac с двойной антенной и поддержкой MIMO. А также модуль Bluetooth 4.0.
Объём встроенной памяти: 16, 64 или 128 ГБ.
iPad Air 2 – первый с номером модели вида A15xx. Наш iPad Air 2 Wi-Fi имеет номер A1566.
Кроме того, iPad Air 2 – первый представитель семейства iPad с Touch ID.
Touch ID, если вы ещё не в курсе, позволяет разблокировать iPad с помощью отпечатка пальца. Также отпечаток можно использовать для верификации платежей в iTunes Store, App Store и iBookstore.
«Девайс толщиной с карандаш» – звучит слишком по-прошлогоднему. Этот брусок золота чуть тоньше карандаша.
Если серьёзно, то 6,1 мм впечатляют. iPad Air 2 тоньше по сравнению не только с iPad Air, но и с новыми iPhone. Причём, в отличие от iPhone, планшетник избавлен от пресловутой выступающей камеры.
Снизив толщину, Apple поработала ещё и над весом. Какова разница? С горсть монет.
Этот парень огонь, он горяч, горячее горячего, малый раскалён, его взгляд сжигает.
Вместо того, чтобы нагревать iPad, мы надеялись поработать отвёрткой. В конце концов, существование iPhone 6 Plus доказывает, что Apple способна не добавлять клей в устройства размером с планшетник.
Мы были вынуждены соорудить гору из грелок iOpener.
Открыв iPad Air 2, мы сразу заметили, что все кабели дисплея теперь расположены у нижнего торца.
Это приятный сюрприз, ведь в первом iPad Air кабели от дигитайзера и матрицы были разведены по двум соседним краям дисплея. Оторвать один из них по незнанию ничего не стоило.
Если вас интересует, насколько глубоко между передней панелью и корпусом вы можете вставлять медиатор, то – не слишком глубоко. С iPad Air 2 переусердствовать и ошибиться можно в два счёта.
Исполнение кабеля Touch ID напоминает таковое у новых iPhone.
Отсоединив шлейф кнопки Home, мы обнаружили на нём один-единственный чип:
Биометрический сенсор NXP Semiconductors 8416A1.
Дальнейший осмотр выявил ещё несколько чипов на микросхеме передней панели:
Аппаратный LCD-драйвер Parade Technologies DP675.
Устройство управления напряжением смещения Texas Instruments TPS65143A.
Теперь отсоединяем HD-камеру FaceTime и окружённую микрофонами 8-мегапиксельную камеру iSight.
По сравнению с более крупной, выступающей навстречу невзгодам камерой iSight из iPhone 6 Plus, этот модуль выглядит немного иначе. И всё равно он обеспечивает гораздо более высокое качество, чем аналог из iPad Air первого поколения.
Материнская плата, в свою очередь, тоже приклеена к корпусу, так что мы вызвали на бис ушедшую было в отставку грелку iOpener.
Раз за разом мы осторожно поддеваем плату – всё ради того, чтобы наконец её достать!
Закончив с этим, мы с сожалением убеждаемся, что разъём Lightning по-прежнему составляет с платой единое целое.
Кушать подано! Полная тарелка чипов. Ням-ням.
64-битный чип APL1012 A8X.
Два 8-гигабитных модуля оперативной памяти Elpida/Micron Technology F8164A3MD. Итого 2*8 Гбит = 2*1 ГБ = 2 ГБ.
128-гигабитный (то есть 16-гигабайтный) модуль флеш-памяти SK Hynix H2JTDG8UD1BMR.
Контроллер беспроводной связи NFC, NXP 65V10 (такой же, как в iPhone 6 и iPhone 6 Plus).
Аппаратный аудиокодек Apple 338S1213 производства компании Cirrus Logic.
Микроконтроллер NXP Semiconductors LPC18B1UK на основе ядра ARM Cortex-M3. Он же – сопроцессор движения Apple M8.
Wi-Fi-модуль Murata 339S02541.
Если вам мало, то вот ещё микросхемы:
Усилители звука Maxim Integrated MAX98721BEWV.
Контроллер дигитайзера Broadcom BCM5976.
Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583.
Fairchild Semiconductor FDMC 6683 и FDMC 6676BZ (оба этих чипа мы находили во всех планшетниках Apple, начиная ещё с iPad 2).
Чипы Bosch Sensortec: барометр BMP280 и акселерометр BMA280.
Свободная от объятий материнской платы, батарея готова покинуть корпус.
Клей держит крепко, и нам вновь придётся накалить обстановку. С помощью iOpener.
И вновь греем, и вновь стараемся отклеить.
Энергетическая характеристика батареи составляет 27,62 Вт·ч. В случае с первым iPad Air было чуть больше – 32,9 Вт·ч.
Ремонтопригодность iPad Air 2 – 2 балла из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
Батарея всё ещё не припаяна к материнской плате.
LCD-матрица и передняя панель теперь являются единым целым, так что открыть корпус стало чуть проще...
...но вот замена треснувшего экрана теперь влетит вам в копеечку. А ещё вы рискуете повредить дисплей при открытии.
Как и в предыдущих iPad, передняя панель приклеена к другим частям девайса. Шанс, что стекло треснет, когда вы попытаетесь его отсоединить, очень велик.
Нанесённый всюду клей усложняет любые вида ремонта.
