Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Giriş
新しい世代のiPhone、 iPod nano、iPod touchでは、バッテリーが直接ロジックボードにはんだ付けされています。これにより、バッテリーをコネクタでロジックボードに接続している他のモデルのiPodとiPhoneよりも 、バッテリーの交換が大幅に難しくなっています。このガイドでは、さまざまな難易度のはんだ付けを説明し、電子ガジェットでよく見られる3種類のはんだ付け技法を紹介します。
Step 1: Beginning — 円筒型コンデンサなどの大型スルーホール部品;
Step 7: Intermediate — バッテリーのリード線や抵抗器などの小型スルーホール部品;
Step 11: Advanced — 小型表面実装部品。
  1. まず、スルーホールはんだパッドで回路基板に固定された大型部品をはんだ付けしましょう。
    • まず、スルーホールはんだパッドで回路基板に固定された大型部品をはんだ付けしましょう。
    • 既に2つのはんだパッドからコンデンサが取り外されています。コンデンサを基板から引っ張りながら、それぞれのパッドを加熱しました。
    • はんだホールがはんだで完全に覆われていることに注意してください。これらのホールを開け、コンデンサの足を押し込んで通せるようにすると、取り付けがかなり簡単になります。
  2. はんだで塞がっているホールを開けるには、はんだごての先端ではんだパッドを加熱します。裏側からホッチキスや裁縫針を押し込んで、溶けたはんだに通します。 当サイトの場合では、直角のピックを使用することにしました。鉛はんだはスチールに付着しないため、細いスチールなら問題ありません。
    • はんだで塞がっているホールを開けるには、はんだごての先端ではんだパッドを加熱します。裏側からホッチキスや裁縫針を押し込んで、溶けたはんだに通します。
    • 当サイトの場合では、直角のピックを使用することにしました。鉛はんだはスチールに付着しないため、細いスチールなら問題ありません。
    • ツールをホールに押し込んで貫通させるには、数回パッドを加熱しなければならない場合があります。経験から言うと、はんだがちょうど溶けるまで加熱して、次にパッドからはんだごての先端を離すといいでしょう。加熱しすぎると、電子部品が損傷します。
  3. ツールが完全にホールを貫通したら、ツールを押し込みながら、はんだパッドの上側を加熱してホールを広げます。 これで部品のむき出しのリードを挿入するのに十分な程度に、両側のはんだホールが開きました。
    • ツールが完全にホールを貫通したら、ツールを押し込みながら、はんだパッドの上側を加熱してホールを広げます。
    • これで部品のむき出しのリードを挿入するのに十分な程度に、両側のはんだホールが開きました。
  4. 部品の端子から余分なはんだを完全に除去して、はんだ付けを行う準備をします。端子は、はんだパッドのホールを通過できる程度にきれいにしておく必要があります。
    • 部品の端子から余分なはんだを完全に除去して、はんだ付けを行う準備をします。端子は、はんだパッドのホールを通過できる程度にきれいにしておく必要があります。
    • はんだごての先端を、それぞれの端子の長手方向になぞらせて、はんだを部品から除去します。1回なぞるごとに、湿ったスポンジに押し当ててぬぐい、はんだごての先端の汚れを取ります。
    • 加熱しすぎると部品が損傷するため、長時間はんだごてを部品に当てないでください。
  5. はんだパッドにできたホールに端子を挿し通します。
    • はんだパッドにできたホールに端子を挿し通します。
    • はんだ付けをやりやすくするため、ホールから突き出た端子を少し曲げて、正しい位置に固定します。
  6. Nintendo Switch Kit'leri
    Oyuna geri dönmek için hızlı bir düzeltme
    Switch Kit'leri Satın Al
  7. それぞれの接点をはんだ付けするには、次の手順を行います。 はんだごての先端を、はんだパッドに押し当てます。 コンデンサのリードが、正しい位置にしっかりと固定される程度の量のはんだを溶かして、はんだパッドに流し込みます。
    • それぞれの接点をはんだ付けするには、次の手順を行います。
    • はんだごての先端を、はんだパッドに押し当てます。
    • コンデンサのリードが、正しい位置にしっかりと固定される程度の量のはんだを溶かして、はんだパッドに流し込みます。
    • 十分な量のはんだがパッドに流れ込んだら、すぐにはんだとはんだごての先端を接点から離します。
  8. 次は、中難易度のはんだ付けの応用を説明します。この場合では、かなり細くて繊細なリードを、小さなはんだパッドを使用した回路基板にはんだ付けします。
    • 次は、中難易度のはんだ付けの応用を説明します。この場合では、かなり細くて繊細なリードを、小さなはんだパッドを使用した回路基板にはんだ付けします。
    • ワイヤなどの小型の電子部品は、大型部品ほど熱を消散させることができません。そのため、オーバーヒーティングがかなり発生しやすくなります。必ずはんだがちょうど溶ける程度に接点を加熱してください。
    • ピンセットでリードを引っ張りながら、基板の上側にある接合部を加熱して、リードをはんだパッドから取り外しました。
  9. 基板のはんだパッドの中には、ホールがはんだで覆われているものがよくあります。このようなホールを開通させることで、はんだ付けが非常に簡単になります。 塞がっている部分に真っ直ぐなホッチキスの針を押し付けながら、そのパッドを基板の裏側から加熱して、ホールを開通させます。
    • 基板のはんだパッドの中には、ホールがはんだで覆われているものがよくあります。このようなホールを開通させることで、はんだ付けが非常に簡単になります。
    • 塞がっている部分に真っ直ぐなホッチキスの針を押し付けながら、そのパッドを基板の裏側から加熱して、ホールを開通させます。
    • 3番目の手」となるツール(または友人)があれば、この手順はかなりやりやすくなります。
  10. すべてのホールからはんだを除去したら、むき出しになっているリードをピンセットで挿入します。 リードを正しい位置に固定するには、最初にバッテリーのリードを最終的な形状に曲げ、次に被覆を剥いだ端部をホールに挿入します。
    • すべてのホールからはんだを除去したら、むき出しになっているリードをピンセットで挿入します。
    • リードを正しい位置に固定するには、最初にバッテリーのリードを最終的な形状に曲げ、次に被覆を剥いだ端部をホールに挿入します。
  11. 各接点をはんだ付けするには、次の手順を実行します。
    • 各接点をはんだ付けするには、次の手順を実行します。
    • はんだごての先端をはんだパッドに押し当てます。
    • 端子のリードを正しい位置にしっかりと固定するのに十分なだけのはんだを、はんだパッドに溶かし込みます。
    • 十分な量のはんだがパッドに溶け込んだら、すぐにはんだとはんだごての両方を接点から離します。
  12. 最後のセクションでは、バッテリーのリードを表面実装はんだパッドにはんだ付けします。このような種類の接合部は、はんだ付けの間にリードを正しい位置に固定するアンカーポイント(スルーホールなど)がないため、はんだ付けが難しくなります。
    • 最後のセクションでは、バッテリーのリードを表面実装はんだパッドにはんだ付けします。このような種類の接合部は、はんだ付けの間にリードを正しい位置に固定するアンカーポイント(スルーホールなど)がないため、はんだ付けが難しくなります。
    • 接合部のはんだを除去するには、はんだ吸い取り線を既存のはんだボールの上に当て、はんだごてで押し付けます。
    • はんだが溶けて吸い取り線に染み込んだら、吸い取り線を接合部から離します。
    • 残りのリードにも同じ手順を繰り返します。
    • はんだ吸い取り線がはんだを吸い取れなくなったら、その部分をカットして捨てます。
  13. 柔らかい布またはスポンジと少量の消毒用アルコールを使用して、表面実装はんだパッドを清掃することをおすすめします。
    • 柔らかい布またはスポンジと少量の消毒用アルコールを使用して、表面実装はんだパッドを清掃することをおすすめします。
    • 小さいはんだの玉を各はんだパッドに溶かすには、次の手順を実行します。
    • はんだごての先端をはんだパッドに当てます。
    • パッドの上にドームが形成されるように、はんだを溶かします。
    • 十分な量のはんだがパッドに溶け込んだら、すぐにはんだパッドからはんだとはんだごてを離します。
  14. はんだの玉はドームまたは半球のような外観となります。平坦だったり、ギザギザになっている場合は、はんだに再度はんだごてを当てて溶かしてから、はんだごてを離します。うまく行かない場合は、少量のはんだの付け足しが必要となることがあります。
    • はんだの玉はドームまたは半球のような外観となります。平坦だったり、ギザギザになっている場合は、はんだに再度はんだごてを当てて溶かしてから、はんだごてを離します。うまく行かない場合は、少量のはんだの付け足しが必要となることがあります。
  15. 新しいリードを基板にはんだ付けするには、対応するはんだパッドのはんだの玉に、被覆が剥がれているリードを当てます。
    • 新しいリードを基板にはんだ付けするには、対応するはんだパッドのはんだの玉に、被覆が剥がれているリードを当てます。
    • はんだごての先端を、はんだの玉に押し当てて溶かします。
    • 露出したリードの端部を液体化したはんだに差し込み、はんだの玉の中心までスライドさせてから、はんだごてを離します。
    • 隣接する2つのパッドをはんだで接続してしまわないように、慎重に他の接点にも同じ方法で作業を行います。
Sonuç
デバイスを組み立てる際は、これらの手順を逆に実行してください。
299 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
95%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
27 Yorum
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Yanıt
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Yanıt
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Yanıt
A very good guide to soldering.
I have never soldered anything (I'm a girl you see), but your clear and detailed guidance inspired me to give it a go.
I was well prepared in advance-it could be difficult-and that helped a lot.
I have now got a new battery soldered into my Palm TX and I'm as happy as Larry (or Lorraine in this case)..
geeklynews - Yanıt
Go Gurl! I'm a gurl, too. I worked in my dad's machine shop for 13+ years. I hit the ground running. Programmed, set up, and fixtured, retro-fitted CNC Mills, using SurfCam and G Code programming. We used Master Cam for the wire EDM. My fave was running a standard lathe. I guess I enjoy cylindrical objects. We held tolerances of .005+/- .001, all the way down to .0003+/-.0002. That…is very microscopic. lol
…add to that, Public Relations, Inventory, Inspector, Fixing Crashed tools, Shipping, Document Control, and so on. All I know is, if it needs to be done, it can be done, if your sharp. And, sometimes we gurls, have a different “feel” for delicate or fine work, as compared to some of the guys. There is nothing we cannot do, as well as anyone else, if we want to, and are willing to learn, and practice. I'm ready to try a little delicate connecting, myself.
Happy Trails and Tablets,
PoniGurll, or
DIY Gurll, otherwise, it won't get done!!
cherihashorses -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 146
Son 7 gün: 951
Son 30 gün: 4,501
Her zaman: 268,995
