Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Samsung Galaxy Note Fan Edition cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 1, 3 resimden 1. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 1, 3 resimden 2. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解, 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 1, 3 resimden 3.
    • 请阻止我们,如果您先前听到过这些数据
    • 曲面5.7" Super AMOLED 显示屏 分辨率为2560×1440(518 ppi) 以及 大猩猩5代玻璃。
    • Exynos 8890 Octa Core处理器,具有4 GB RAM + Mali-T880 MP12 GPU
    • 1200万像素,ƒ/ 1.7的后置摄像头,具有OIS,双像素自动对焦,4K视频; 500万像素/ 1080p自拍前置相机
    • 64 GB内部存储,另外可通过MicroSD扩展最大到256 GB
    • 虹膜识别,指纹识别
    • S Pen,USB-C 和耳机插孔
    • IP68防护等级
    There is one important difference. A change in the placing or removal of the chip that talks to the led & s view covers meaning they will not work with original note7 accessories. But you get a free clearview case now. I'll stick with my original & enjoy my extra 300mah & led covers.
    David Berry - Yanıt
  2. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 2, 3 resimden 1. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 2, 3 resimden 2. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 2, 3 resimden 3.
    • 至少三星给了一部分命途多舛的Note7新的生活,而不是将其全部扔进垃圾箱中。
    • 据报道仅有400000部Fan Editions 版本被制造出来,对于400万部被召回的Note7 来说这个数字太小。 但是,有总比没有要好。
    • 我们擦了擦仓库里的Note 7的灰尘来和新版本note做一个快速外观比较。
    • 等一下,便利贴是什么鬼?
    • 嗯,上次我们拆了这个,然后留下了三条便签
  3. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 3, 2 resimden 1. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 3, 2 resimden 2.
    • 历经千辛万苦后终于将最新Note让人厌烦的玻璃面板卸下来了(和上次一样糟糕),我们看到了翻新的硬件。
    • 第一眼看上去,没有什么变化。 第二眼,嗯在天线形状上有些细微的变化。
    • 根据在我们手机上的"KOR"来判断应该是为了兼容韩国蜂窝移动网络。
    • 将天线组件剥离后,我们终于可以看到电池了。
    No mention of change or removal of the chip that talks to covers via nfc
    David Berry - Yanıt
  4. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 4, 1 resimden 1.
    • 手机有了全新的电池。 这一块6月20日生产,所以是真的新款手机。
    • 12.32Wh与上一代13.48Wh相比,电池容量的确小了些
    • 但这块电池容量还是比iPhone 7 Plus Teardown (11.1Wh)要大,缩减9%的容量来使得Note 更加安全。
    • 在数据上:45.4克,比Note轻了2.3克,测量三围为37.4毫米×97.2毫米x〜5.0毫米相比,Note的37.9毫米x 97.8毫米×4.9毫米。 所以看上去FE似乎小了一圈。
    • 我们不要忽视三星整个召回事件,如果用简单的可拆卸电池设计Note7就可以避免。 你知道吗,像以前一样
    Can we buy the battery itself? I have my Note 7 and I would like to switch the battery.
    Fernando Colindres - Yanıt
  5. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 5, 1 resimden 1.
    • 有一些传言说,这个翻新的手机将配备一个较新的骁龙 821处理器来替换Note7中的三星Exynos Octa 核心。 所以我们卸下了CPU上的保护壳,仔细看看:
    • 三星K3RG2G20CM-CGCJ 4GB LPDDR4 RAM分层在Exynos 8890 Octa Core CPU
    • 没有,RAM上没有标记来识别CPU,但是盒子上说八核心处理器,而骁龙820/821有4个内核。 我们猜测是没有任何变化。
    • Samsung KLUCG4J1CB-B0B1 64GB UFS 2.0
  6. 三星盖乐世 Note Fan Edition (粉丝版)拆解: adım 6, 1 resimden 1.
    • FE版本剩下的东西都继承了Note7,也包括了可修复性分数。
    • 就到这里了,Note7的惨败让三星经历了一段困难时期,但是值得认可的是他们承认了问题并且对此负责。
    • 在这里祝福那些封存的手机能有重见天日的一天。
    • 我们在博客里写下了许多关于Note7惨败以及翻新版本的分析,请参阅
  7. Son Düşünceler
    • 许多组件是模块化的,可以独立更换。
    • 改进的走线意味着充电端口可以在不拆下显示屏的情况下移除。
    • 电池可以在不用拆卸主板的情况下移除,但是粘合剂将其牢牢粘住,使得更换变得困难。
    • 前后玻璃面板增加了两倍的裂痕,后玻璃面板的强力的粘合剂使得很难进入设备。
    • 由于曲面屏,移除玻璃屏幕而做到不伤害显示屏几乎是不可能的。
    Onarılabilirlik Puanı
    4
    Onarılabilirlik 10 üzerinden 4
    (10 en kolay onarılabileni)
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en zh
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Evan Noronha
223.424 İtibar
168 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
Everyone keeps calling it the 'fan' edition, but I can't see a fan anywhere. You'd think there would be space next to the smaller battery, and the fan could also help stop it exploding.
- Bob from Hartlepool.
Adrian Scarlett - Yanıt
Have you tried putting the Fan Edition battery in the original Note 7?
nicjames - Yanıt
Doubt it'd be worth the effort, since the OG Note 7 they showed was a VZW model, which got software updates to disable charging, along with most of the other Note 7's out there.
JJ Davis -
JJ Davis Reply is totally lame. It wasn’t hard to dodge the Poison Pill Update that prevented the Note 7 from charging. I did. And my N7 is still my daily driver in Dec 2019 … however, it is time for a new battery … and my hope is the Note FE battery is the replacement … which I am trying to discover.
Preston -
On my of note 7 now which is supposedly imei blocked in Australia but my stock note 7 is magic & gets cellular data again after being wifi only for a while there. Still 100% charge & blocked all updates. Never a sign of heating. I think the early ones from 1st recall of exynos versions were safe b4 the got flooded trying to replace all the usa 820 versions too. Mine has never been over 38degrees when my note5 died from overheating. I use fast wireless&wired & never an issue with heat. I even slept on it once so no sharp welding bits in my battery. I get led covers too. I wanna find a cheap s view cover. I've got a spare black one too i may root as i got an s7e for its imei.that 1 is blocked. Hopefully I can clone this 1 over with all its app data to keep the disabler apps working but i can root or keep for spares.might order a new back glass just in case. Note7 is still the greatest. Last sammy with real buttons.
David Berry - Yanıt
Is the cost to swap out the battery on the Note 7 just waaay too much to make it worth sending back out on the American market with a proven safe battery? It seems like a no brainer to refurbish this phone and sell to the public to recoup some of the loss that Samsung had to take. Does anyone know how the reception in Korea was? People waiting in lines/camping out to get one of the F.E.'s?
Damon - Yanıt
I would not be surprised to see refurbed Note 7S sold through prepaid US carriers like Tracphone.
P Schmied - Yanıt
I need to buy that motherboard . How much?Mine shipped and received DOA. Any idea where to order one? I have note 7 for parts but different board.
Daniel Tucker - Yanıt
The FE is made from untouched note7s and note 7 parts, so it is not a refurbished phone.
Warren Park - Yanıt
Oh btw I have the note FE as my main phone. It ceratinly is a great phone.
Warren Park - Yanıt
thanks to work
Fatih Zengin - Yanıt
The blue color is best for me as well as i am a fan of Samsung and blue is my favorite color. Amoled Display and all in detail.
Nuzaf Naim - Yanıt
I want a screen to my fan edition
Hany Mohamed - Yanıt
Need battery replacement for my note fe. Anyone?
Afif Farisi - Yanıt
Is it possible and or safe to place a Note 7 battery in a Note FE?
Miguel Eduardo - Yanıt
No it’s not safe. Please don’t do that.
Jeff Suovanen -
Jeff Suovanen — Thank you for your ‘chicken little’ comment. Your concern was appreciated EVEN IF misguided. It is totally safe to mess with the N7’s battery IF you have the skills to correctly disassemble the N7.
Miguel Eduardo — The S7 battery works as a replacement (if you know how to remove the N7 battery’s connector parts and solder them onto the S7 battery. The S8+ and Note 8 batteries may work. But I am trying to find a Note FE battery to try … but can’t locate one.
Here are sources to help accomplish your objective:
https://forum.xda-developers.com/note-7/...
https://www.ibtimes.com/samsung-galaxy-s...
It is very possible to replace the Note 7 battery with another Samsung battery… if you have the skills to modify the non-N7 battery. But I am hoping the Note FE battery presents the easiest solution. Just can’t find one to work with.
Preston -
Has anybody found and installed a Note FE battery in a Note 7? If so, did the FE battery fit into the N7 battery compartment without any issues? And where did you find an FE battery?
BTW, for naysayers, I have used my N7 daily since September 2016. When the Note 8 came out, I bought one and hated it. I gave the N8 to my wife and kept using my N7. The N7 and Note 4 were the two greatest Android phones produced so far. Both of mine are still in service. If you never used either, you would not understand.
Preston - Yanıt
Anyone willing to sell, I need to fix the screen and back glass of mine.
Aasher Naeem - Yanıt
sir i have need samsung galaxy note fan edition sm-935 f/d battery can u give in bangladesh? if you give pls send me a mail . akashchore89@gmail.com
my mobile is off due to battery. in bangladesh i not found this model battery. pls help me .
thanks
akash
akash - Yanıt
Would you please show the chips on the board ,it’s functions and named it?!..
and if possible with it’s numbering system..
Nabsam - Yanıt
Just if possible the charger ic?
where is it and it’s no#
Nabsam -
where is it and it’s no#..
Nabsam - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 82
Her zaman: 55,976
