Bu Teardown'da Kullanılan Aletler
Giriş
ゲームコンソールを分解する週の4日目です。ホットタブタイムマシンを 盗んで 借りて、遥か1983年までタイムスリップして、日本の国宝ファミコンを手に入れました!
この分解のためにWiredと提携し、これまでで最も人気のあるゲームコンソールの1つを垣間見ることができました。
今世紀生まれの皆さんにとって、ファミコン(ファミリーコンピューターの略)は、Nintend Entertainment System(ニンテンドーエンターテイメントシステム:NES)の日本名です。ご存知の通り、ゲームの世界に革命をもたらしたシステムを掘り下げてみましょう。
私たちが挑戦する相手は、神秘的な場所、日出る国、日本から呼び迎えられました!
1983年にアジアのほとんどで発売された任天堂ファミリーコンピューターは、Nintendo Entertainment Systemの海外の兄弟モデルです。
技術仕様:
Ricoh 2A03 8ビット1.79 MHzプロセッサ(モステクノロジー社6502 8ビットコアプロセッサに基づく)
2KB(16Kb)オンボードRAM
2KB(16Kb)オンボードVideo RAM
PSG音源
256 x 240ピクセル解像度
これが完全に組み立てられた任天堂ファミコンの筐体です。
ファミコンは、ユーザー入力を得るために方向キーのコントローラーを普及させた最初のコンソールです。ジョイスティックの時代とは異なり、方向キーを含めることで迅速かつ正確な制御が可能になりました。
2つのコントローラーはよく似ていますが、それでも全く同じではありません...
Ⅰコントローラーは、左側に方向キー、中央に「select」と「start」ボタン、右側に「B」および「A」ボタンの従来のレイアウトです。
しかし、Ⅱコントローラーには、中央の「select」と「start」ボタンを犠牲にして、内蔵のマイクとボリュームスイッチがあります... これはすごい!
これは標準コントローラーの1つにマイクが搭載されている、私たちが知っている唯一のコンソールです。
ファミコンの微小な4W電源は、すぐにヒューズが飛んでしまうことはありません。
モデル番号HVC-001の任天堂ファミコンは日本製で、私たち(日本以外の)ファミコンはそのモデル番号で手に入れることはできません。
you need the hammer of Thor, my son.
What size are the screws?
2本の旧式コネクタは、コントローラと基盤の間で信号を取り交わします。
Ⅱコントローラーには、マイク入力と音量を制御するための追加のワイヤーがあります。
基板から接続を外したら、コントローラーケーブルをケースから取り出せます。
マザーボードアセンブリが6本のプラスネジで外側ケースに固定されています。
アセンブリをケースから持ち上げると、ファミコンの原動力である旧式シリコンチップをよく観察できます。
さらに2本のプラスネジが、巨大な電源スイッチと外側ケースを固定しています。
Perhaps it's worthwhile to mention that the big metal box is known as an "RF Modulator", which converts the more typical video & audio ("baseband") signals into a combined signal at a broadcast ("radio") frequency so that it can be fed to the antenna input of a TV, since hardly any TVs prior to about 1990 had AV inputs.
Lead solder is the best.
こんにちは!
「君をXbox 360にたとえようか? いや、君のほうがずっと美しく、おだやかだ。…でも、君の内部構造を色褪せたりはさせない、... まして時がその影の中でさまよっているなんて、自慢話をさせてたまるか... ゲーマーが息をし、目がものを見るかぎり、この詩も生きる、この詩は生き、君にいのちを与えつづける。」(ウィリアム シェークスピア「ソネット18番」より)
マザーボードアセンブリを取り外すと、リセットと電源ボタンカバーが簡単に取り出せます。
外側ケースからイジェクトメカニズムを取り外すには、スプリングのクリップを外すだけです。
カートリッジを固定している保持クリップをゆっくりと
壊す外すと、60ピンのプリント回路基板が現れます。 -
ファミコンカートリッジの前面と背面:
比較対象として、1層のブルーレイディスクの容量は25,000,000KBです
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
Wow, and I thought my SNES had yellowing issues.
I don’t know why they yellow like they do, but the famicom YELLOWS.
While extremely late, the yellowing is due to the fire retardant that they mixed with the ABS plastic of the shell. Bromine undergoes a chemical reaction when exposed to UV light that essentially breaks it down, resulting in the yellowing color. There is a (temporary) way to undo the changes by using a chemical solution colloquially dubbed “Retr0Bright” in conjunction with UV light to make the plastic look brand new.
Hi : which is the voltage of this device, because it burns mine yesterday :(
If you use a Genesis Model I AC Adapter it should work so, the voltage might be around 9V to 10V.
For future reference
Output: 10VDC 850mA
Conector: Outer Diameter 5.5mm; Inner Diameter 2.1mm
Polarity: Centre Pin Negative
(+)------------(o------------(-)
So, yes, a Genesis AC adapter works just fine (identical connector, and almost similar output), but I don't recomend using a Famicom on the Genesis/MD, the mA output is too low (Genesis needs 1200 mA)
zclaudio -
