Giriş
华为在今年旗舰机发布季的压轴戏中投下了一颗重磅炸弹: Mate 20 Pro!它的配置看起来登上了巅峰,但是只有拆解能告诉我们它到底是纸老虎还是真老虎。
你可以关注我们的 Facebook,Instagram,还有 Twitter。如果你经常使用 Email,我们也有 newsletter
Neye ihtiyacın var
这里是 Mate 20 Pro 的参数:
分辨率为 3120 x 1440 的6.0英寸OLED显示屏(〜538 ppi)
华为麒麟980芯片组:十核 Mali-G76 图形处理器,八核中央处理器(2 x 2.6 Ghz Cortex-A76,2 x 1.92 Ghz Cortex-A76,4 x 1.8 Ghz Cortex-A55)
后置三摄:4000万像素 ƒ/1.8,2000万像素 ƒ/2.2和五倍变焦的800万像素 ƒ/2.4
2400万像素 ƒ/2.0前摄
IP68 防水防尘
安卓9.0
面部识别和屏下指纹
一眼望去,主板似乎可以立即取出,但是仔细看后发现它上面连着九条排线和一根天线。
和 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 用较小的主板为电池腾空间。
由于3D面部识别硬件和后置三摄占用了特别多的空间,华为不得不为此改变主板布局,并在中间挖洞。
在撬开几条排线(爱的怀抱)后,我们拿出了主板和后置摄像头。
我们在刘海区域发现了一个熟悉的前置摄像头&3D 面部解锁集成。它和华为在发布会上展示的不完全一致,但是我们猜测包括以下:
点阵投影仪
与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
距离传感器
泛光感应元件
环境光传感器
红外摄像头
神秘长方形部件
就和 P20 Pro 上的一样,USB-C 充电接口安装在一个大号的柔性电缆上。这意味着如果充电接口失效,你只需要更换这个电缆,而无需和 Google Pixel 3 XL 一样更换更贵的小板。
和P系列一样没有耳机孔,但是附送一个USB-C转3.5毫米转接头。
另一个开孔,SIM 卡读卡器,安装在一个小板上,位于圆形振动电机附近。
这就结束了?并没有。最后,我们来看看华为的新式指纹识别技术。
由汇顶科技(Goodix)提供的指纹传感器被放置于AMOLED屏幕面板之下,而汇顶科技成这项技术为“屏下光学指纹识别技术™”。
这个传感器不是电容式(像是Touch ID),而是光学式。这块传感器据说和一加6T所携带的传感器极为相似。
- 许多零件都为模块化,可单独更换。
- 更换电池只需拆除背板和中框。
- 只有十字形螺丝,但有不少胶水。
- 因为使用了三明治式主板,排线接口格外多,维修时间更长。
- 粘合的前后玻璃更易碎,且使维修更困难。
- 维修屏幕需要大量拆解和应对强力胶水。
- 屏幕和指纹识别其一损坏都要两者一同更换。
Son Düşünceler
Onarılabilirlik Puanı
(10 en kolay onarılabileni)
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
80%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
36 Yorum
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
