Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
更换PS4的电源供应
Neye ihtiyacın var
  1. 更换PS4的电源供应, 翻转PS4: adım 1, 1 resimden 1.
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: adım 2, 3 resimden 1. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: adım 2, 3 resimden 2. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: adım 2, 3 resimden 3.
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: adım 3, 2 resimden 1. 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: adım 3, 2 resimden 2.
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: adım 4, 2 resimden 1. 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: adım 4, 2 resimden 2.
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: adım 5, 2 resimden 1. 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: adım 5, 2 resimden 2.
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的电源供应: adım 6, 2 resimden 1. 更换PS4的电源供应: adım 6, 2 resimden 2.
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: adım 7, 2 resimden 1. 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: adım 7, 2 resimden 2.
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的电源供应: adım 8, 3 resimden 1. 更换PS4的电源供应: adım 8, 3 resimden 2. 更换PS4的电源供应: adım 8, 3 resimden 3.
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
Sonuç
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
190 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en zh
85%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Sam Omiotek
72.472 İtibar
288 adet Kılavuz yazıldı
69 Yorum
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Yanıt
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Yanıt
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 44
Son 7 gün: 352
Son 30 gün: 1,839
Her zaman: 331,110
