Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
01. Aletler
Görüntüleme: 93
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
13
Son 30 Gün:
93
Her zaman:
93
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Çok kolay
01. Aletler
    1. 01. Aletler, Elektrikli alet kullanmayın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Tüm montaj işlemi boyunca asla elektrikli alet kullanmayın, aksi takdirde donanıma zarar verebilirsiniz. Daima el aletleri kullanın.
      • Önerilen tork değerleri:
      • Metalden metale birleştirmelerde (örneğin bir profildeki bağlantı plakası) M5 vidalar için maks. 4,5 Nm
      • Basılı parçadan metale montajlarda (örneğin profildeki y_rod_holder.stl) M5 vidalar için maks. 1,5-2 Nm
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 01. Aletler, Gerekli aletler: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bu adım ve bir sonraki adım, Bear çerçeveyi oluşturmak için ihtiyacınız olan gerekli aletleri listeler.
      • Kesme özelliği olan küçük pense
      • MK2(S) ve MK2.5(S) için 1,5 mm alyan anahtarı, MK3(S) için gerekli değildir.
      • 2 mm alyan anahtarı.
      • 2,5 mm alyan anahtarı. Top uçlu olması çok faydalı olacaktır.
      • 3 mm alyan anahtarı.
      • 5,5 mm anahtar
      • No. 1 düz uçlu tornavida
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 01. Aletler, Zorunlu aletler: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bu adım ve bir önceki adım, Bear çerçevesini inşa etmek için ihtiyacınız olan zorunlu aletleri listeler.
      • Kaliteli bir gönyeye sahip olmak, Bear'i hassas bir şekilde inşa etmenize yardımcı olacaktır. İdeal olarak DIN 875 / BS 939 (herhangi bir sınıf) standardına sahip, 200 mm uzunluğunda hassas makinist gönyesi öneriyoruz.
      • Böyle bir gönyeniz yoksa veya daha düşük kaliteli bir tane kullanmak istiyorsanız, gönyenizi nasıl test edeceğinizi ve düzelteceğinizi gösteren bu videolara göz atın:
      • How to Square a Square (Wesley Treat): https://youtu.be/FNpAQHrNpNU
      • How to Square a Square and Make it True (Wood By Wright): https://youtu.be/enEYzTXg2Jg
      • Kumpas, en az 150 mm uzunluğunda. Kumpasınız yoksa çelik bir cetvel kullanabilirsiniz. (Verniyeli kumpas, aynı fiyat noktasında genellikle dijital kumpastan daha hassastır.)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 01. Aletler, İsteğe bağlı aletler: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bu adım ve bir sonraki, montaj sırasında faydalı olabilecek isteğe bağlı aletleri listeler. Bear çerçeveyi bunlar olmadan da mükemmel bir şekilde monte edebilirsiniz.
      • Bu ek liste için kusura bakmayın, aletleri seviyoruz...
      • 200 mm veya daha uzun bir kumpas, herhangi bir "Prusa tipi" yazıcıdaki Y ekseni düz çubuk aralığını hizalamaya yardımcı olur.
      • Genel amaçlı bir işkence, bir gönye kullanırken çerçevenin gönyelenmesini kolaylaştıracaktır.
      • Cımbız her zaman kullanışlıdır :)
      • Vidaların gevşemesini önlemek için montaj sırasında vidalara bir damla mavi Loctite #243 sürebilirsiniz.
      • Z eksenindeki düz çubuk delikleri biraz fazla darsa, 8 mm bir matkap ucu veya 8 mm rayba faydalı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 01. Aletler, İsteğe bağlı aletler: adım 5, 2 resimden 1. 01. Aletler, İsteğe bağlı aletler: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bu adım ve önceki adım, montaj sırasında yardımcı olabilecek isteğe bağlı aletleri listeler. Bear çerçeveyi bunlar olmadan da mükemmel bir şekilde inşa edebilirsiniz.
      • Eğeler ve çapak alma aleti, basılı parçaları temizlemek için yardımcı olabilir.
      • Montaj sırasında rulmanları yeniden yağlamak iyi bir uygulamadır.
      • 40 °C'de 50 ile 100 mm²/s arasında viskoziteye, NLGI sınıfı 2'ye ve 100 °C veya daha fazla termal dirence sahip lityum bazlı bir yağlayıcı kullanılmasını öneririz.
      • Bir tork aleti, donanıma zarar vermeden maksimum torku uyguladığınızdan emin olmak için yararlı olabilir.
      • Metalden metale montajlar için (örneğin ekstrüzyon üzerine birleştirme plakası) maksimum 4,5 Nm ve basılı parçalar için (örneğin ekstrüzyon üzerinde y_rod_holder.stl) maksimum 1,5-2 Nm tork öneririz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Tebrikler, bu bölümü tamamladınız ve parçalarına ayırma işlemine başlamaya hazırsınız :-)
      • Sıradaki bölüme gidin: 02. Ön kontrol ve sökme
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 93
Her zaman: 93
