Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Jack up the front of the car and place it on jack stands.
Use an impact wrench or lug wrench to remove the five 19 mm lug nuts from the front wheel.
Pull the front wheel off the wheel lugs and set it aside.
Use a 15 mm box end wrench to remove the two bolts on the back of the brake caliper.
Lift the brake caliper off the rotor and set it aside.
Place the caliper on some type of support so that you do not put too much strain on the brake hose.
Pull the brake rotor straight off the wheel lugs to remove it.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
