Giriş
Wechsle das Öl in deinem Accord, um einen guten Motorlauf zu gewährleisten. Diese Prozedur funktioniert so an allen Accord-Modellen von 1998 - 2002, die mit dem 2,3 Liter Reihen-4-Zylinder ausgestattet sind.
Neye ihtiyacın var
Platziere einen Heber unter dem runden Teil des vorderen Hilfsrahmens auf der Fahrerseite, direkt innen hinter dem Rad und gleich ausserhalb der Gewindebuchse der Querstrebe.
Hebe das Auto so weit an, bis du genug Platz hast, um darunter komfortabel zu arbeiten.
Platziere einen Stützbock unter der vorderen Heberaufnahme, um den metallenen Teil des vertikalen Querträgers zu verstärken. Senke nun das Auto auf den Bock ab und entferne den Heber.
Verwende eine Ratsche um die 17mm Außensechskantschraube, die als Ölablassschraube dient zu lösen. Sie befindet sich auf der Rückseite der Ölwanne und zeigt zum Heck des Fahrzeugs. Verwende die Ratsche nur für eine gute halbe Umdrehung.
Positioniere ein Gefäß zum Auffangen des Öls unter der Schraube und löse sie von Hand, bis das Öl herausfließt.
Der Motorölfilter befindet sich auf der Rückseite des Motors, nahezu direkt über der Ölablassschraube.
Stelle die Auffangwanne für das Altöl direkt unter den Ölfilter.
Schraube den Ölfilter ab, indem du ihn linksherum drehst, bis er lose ist. Halte ihn mit der Öffnung nach oben ( es befindet sich noch Öl darin!) und kippe ihn dann mit der Öffnung nach unten in dein Altölgefäß.
Stelle sicher, dass deine Handschuhe sauber sind, tunke deinen Finger in das neue Öl und bestreiche die Dichtung des neuen Filters mit einer dünnen Schicht frischen Öls.
Säubere das Ölfiltergewinde und die Kontaktstellen am Motor mit einem sauberen Lappen oder Handtuch.
Schraube den neuen Filter über dem Ölfiltergewinde von Hand zu, bis er fest sitzt.
Entferne die Ölauffangwanne und alle anderen Werkzeuge unter dem Auto.
Finde den Ölpeilstab mit dem orangene Ring und ziehe ihn heraus.
Wische den Ölpeilstab mit einem Lappen oder einem Handtuch ab, um das Öl zu entfernen und ein korrektes Ablesen zu ermöglichen.
Stecke ihn wieder ganz hinein und hole ihn wieder heraus.
Das Öl sollte sollte das untere Ende des Stabs bis zum zweiten Loch benetzen. Das oberste Loch ist das Maximum, das unterste das Minimum.
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
19 Yorum
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
