Ana içeriğe geç
1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4)
Neye ihtiyacın var
  1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4), 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 1, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4), 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 1, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4), 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 1, 3 resimden 3.
    • Da die Heberaufnahme am Accord nicht groß genug für einen Heber und einen Stützbock ist, muss man das Auto anheben, in dem man den Heber unter den vorderen Hilfsrahmen platziert.
    • Platziere einen Heber unter dem runden Teil des vorderen Hilfsrahmens auf der Fahrerseite, direkt innen hinter dem Rad und gleich ausserhalb der Gewindebuchse der Querstrebe.
    • Hebe das Auto so weit an, bis du genug Platz hast, um darunter komfortabel zu arbeiten.
    • Platziere einen Stützbock unter der vorderen Heberaufnahme, um den metallenen Teil des vertikalen Querträgers zu verstärken. Senke nun das Auto auf den Bock ab und entferne den Heber.
    • Arbeite niemals unter einem Auto, welches nur auf einem Heber steht. Der Heber könnte wegrutschen oder nachgeben, was zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen könnte.
  2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 2, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 2, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 2, 3 resimden 3.
    • Verwende eine Ratsche um die 17mm Außensechskantschraube, die als Ölablassschraube dient zu lösen. Sie befindet sich auf der Rückseite der Ölwanne und zeigt zum Heck des Fahrzeugs. Verwende die Ratsche nur für eine gute halbe Umdrehung.
    • Positioniere ein Gefäß zum Auffangen des Öls unter der Schraube und löse sie von Hand, bis das Öl herausfließt.
    • Beobachte das Öl, ob irgendwelche schimmernde Metallteile darin zu erkennen sind. Falls ja, kann das auf schwerwiegende Probleme mit dem Motor hindeuten.
  3. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 3, 2 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 3, 2 resimden 2.
    • Reinige die Ölablassschraube, während das Öl herausfließt und entferne die alte Dichtscheibe.
    • Setze eine neue Dichtscheibe auf die Schraube, und achte darauf, dass die neue Dichtung über das Gewinde und gegen das Oberteil des Bolzens passt.
  4. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 4, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 4, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 4, 3 resimden 3.
    • Wische den Bereich um die Öffnung zum Ablassen des Öls mit einem sauberen Lappen oder Handtuch ab.
    • Schraube nun die Ölablassschraube wieder ein. Am besten verwendet man hierfür eine Drehmomentratsche.
    • Auf keinen Fall die Schraube zu fest anziehen, da so das Gewinde schaden nehmen könnte, oder die Ölwanne einen Riss bekommen könnte. Man kann jederzeit die Schraube nachziehen, falls nötig.
  5. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 5, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 5, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 5, 3 resimden 3.
    • Der Motorölfilter befindet sich auf der Rückseite des Motors, nahezu direkt über der Ölablassschraube.
    • Stelle die Auffangwanne für das Altöl direkt unter den Ölfilter.
    • Schraube den Ölfilter ab, indem du ihn linksherum drehst, bis er lose ist. Halte ihn mit der Öffnung nach oben ( es befindet sich noch Öl darin!) und kippe ihn dann mit der Öffnung nach unten in dein Altölgefäß.
    • Falls der Filter zu fest sitzt, um von Hand entfernt zu werden, verwende eine Ölfiternuss oder ähnliches Werkzeug für eine ¾ Umdrehung.
  6. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 6, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 6, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 6, 3 resimden 3.
    • Stelle sicher, dass deine Handschuhe sauber sind, tunke deinen Finger in das neue Öl und bestreiche die Dichtung des neuen Filters mit einer dünnen Schicht frischen Öls.
    • Säubere das Ölfiltergewinde und die Kontaktstellen am Motor mit einem sauberen Lappen oder Handtuch.
    • Schraube den neuen Filter über dem Ölfiltergewinde von Hand zu, bis er fest sitzt.
    • Entferne die Ölauffangwanne und alle anderen Werkzeuge unter dem Auto.
  7. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 7, 2 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 7, 2 resimden 2.
    • Verwende den Heber um das Auto vom Stützbock herunter zu holen.
    • Lasse es langsam herunter bis der Wagen nicht mehr aufliegt, und entferne dann Heber und Bock.
  8. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 8, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 8, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 8, 3 resimden 3.
    • Ziehe den Hebel bei der Fahrertür zum Entriegeln der Motorhaube.
    • Betätige die Verriegelung mit der einen Hand und hebe die Haube mit der anderen an.
    • Stecke den Haltestab in das mit dem Pfeil markierte Loch in der Motorhaube.
  9. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 9, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 9, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 9, 3 resimden 3.
    • Finde den Deckel der Öleinfüllöffnung am Motor.
    • Drehe den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und lege ihn zur Seite.
    • Platziere einen Trichter in die Öffnung, um Spritzer zu vermeiden.
  10. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 10, 2 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 10, 2 resimden 2.
    • Giesse 4,7 Liter 5W-30 Motoröl in den Trichter.
    • Benutze nur 5W-30 Öl. Du kannst zwar auch andere Ölsorten benutzen, die sich davon leicht unterscheiden, aber es ist am besten die in der Bedienungsanleitung angegebene Ölsorte zu nehmen.
    • Schraube den Deckel wieder in die Öleinfüllöffnung.
  11. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 11, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 11, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 11, 3 resimden 3.
    • Finde den Ölpeilstab mit dem orangene Ring und ziehe ihn heraus.
    • Wische den Ölpeilstab mit einem Lappen oder einem Handtuch ab, um das Öl zu entfernen und ein korrektes Ablesen zu ermöglichen.
    • Stecke ihn wieder ganz hinein und hole ihn wieder heraus.
    • Das Öl sollte sollte das untere Ende des Stabs bis zum zweiten Loch benetzen. Das oberste Loch ist das Maximum, das unterste das Minimum.
    • Die Ölmenge kann etwas zu hoch erscheinen, nachdem 4,7 Liter Öl eingefüllt wurden, aber das Öl ist noch nicht in alle Ritzen und Spalten gelaufen. Für einen präzisen Messwert, starte den Motor, und fahre etwas herum, dann parke auf einer ebenen Fläche und messe erneut.
    • Du kannst Öl auffüllen oder entnehmen, wie du es für richtig hälst.
  12. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 12, 3 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 12, 3 resimden 2. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 12, 3 resimden 3.
    • Hebe die Motorhaube ausreichend an, um den Haltestab der Motorhaube wieder einzuklappen.
    • Lasse die Motorhaube langsam herab.
    • Drücke die Motorhaube kräftig herunter, um sie einrasten zu lassen.
  13. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 13, 2 resimden 1. 1998-2002 Honda Accord Ölwechsel (2.3L I4): adım 13, 2 resimden 2.
    • Lass den alten Filter für 12 - 24 Stunden austtropfen.
    • Bring das Altöl und den Filter zu einer Altölannahmestelle (z.B. Schadstoffmobil (i.d.R. kostenlos) oder dem Händler, bei dem die neuen Teile erworben wurden).
Bitiş Çizgisi
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
19 Yorum
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Luke Christian T - Yanıt
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
robin33_benoit -
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Terry Vogelzang - Yanıt
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
Sebasthian Cruz -
Good for me thank you very much
Vanak - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 146
Son 30 gün: 624
Her zaman: 518,164
