Giriş
Wechsle das Öl in deinem Accord, um einen guten Motorlauf zu gewährleisten. Diese Prozedur funktioniert so an allen Accord-Modellen von 1998 - 2002, die mit dem 2,3 Liter Reihen-4-Zylinder ausgestattet sind.
Neye ihtiyacın var
Platziere einen Heber unter dem runden Teil des vorderen Hilfsrahmens auf der Fahrerseite, direkt innen hinter dem Rad und gleich ausserhalb der Gewindebuchse der Querstrebe.
Hebe das Auto so weit an, bis du genug Platz hast, um darunter komfortabel zu arbeiten.
Platziere einen Stützbock unter der vorderen Heberaufnahme, um den metallenen Teil des vertikalen Querträgers zu verstärken. Senke nun das Auto auf den Bock ab und entferne den Heber.
Verwende eine Ratsche um die 17mm Außensechskantschraube, die als Ölablassschraube dient zu lösen. Sie befindet sich auf der Rückseite der Ölwanne und zeigt zum Heck des Fahrzeugs. Verwende die Ratsche nur für eine gute halbe Umdrehung.
Positioniere ein Gefäß zum Auffangen des Öls unter der Schraube und löse sie von Hand, bis das Öl herausfließt.
Der Motorölfilter befindet sich auf der Rückseite des Motors, nahezu direkt über der Ölablassschraube.
Stelle die Auffangwanne für das Altöl direkt unter den Ölfilter.
Schraube den Ölfilter ab, indem du ihn linksherum drehst, bis er lose ist. Halte ihn mit der Öffnung nach oben ( es befindet sich noch Öl darin!) und kippe ihn dann mit der Öffnung nach unten in dein Altölgefäß.
Stelle sicher, dass deine Handschuhe sauber sind, tunke deinen Finger in das neue Öl und bestreiche die Dichtung des neuen Filters mit einer dünnen Schicht frischen Öls.
Säubere das Ölfiltergewinde und die Kontaktstellen am Motor mit einem sauberen Lappen oder Handtuch.
Schraube den neuen Filter über dem Ölfiltergewinde von Hand zu, bis er fest sitzt.
Entferne die Ölauffangwanne und alle anderen Werkzeuge unter dem Auto.
Finde den Ölpeilstab mit dem orangene Ring und ziehe ihn heraus.
Wische den Ölpeilstab mit einem Lappen oder einem Handtuch ab, um das Öl zu entfernen und ein korrektes Ablesen zu ermöglichen.
Stecke ihn wieder ganz hinein und hole ihn wieder heraus.
Das Öl sollte sollte das untere Ende des Stabs bis zum zweiten Loch benetzen. Das oberste Loch ist das Maximum, das unterste das Minimum.
Lass den alten Filter für 12 - 24 Stunden austtropfen.
Bring das Altöl und den Filter zu einer Altölannahmestelle (z.B. Schadstoffmobil (i.d.R. kostenlos) oder dem Händler, bei dem die neuen Teile erworben wurden).
You should use the oil viscosity stated on the oil filler cap and/owner's manual. My 2002 Accord coupe with 2.3L engine states 5w20 not 5w30. The car is a California car (CARB & ULEV may account for the difference).
Good day, pls my car is 2001 Honda Accord, I put 5w20, synthetic oil as stated in the manual but after driving it for 680miles, the oil indicator started blinking. Then after checking the oil level with the dipstick, it was dry.pls what could be the cause?
I'm in Nigeria, so the temperature is high here. Then when I could find the 5w20 at the location where the blinking started, I put 20w50 that I found. Now my car is smoking. Pls what should I do
O.M.G. You should NOT have done that as I'm sure that you have already guessed or come to the conclusoon. You stated 1st that your problem was you accord was not registering.any of the 5w-20 oil that you had put in to it after driving approx something near 600 miles ago per your vehicles' manuals' recommendation.
You should have thought to yourself hmm I don't have anything on my oil dip stick thats strange, could I really have zero oil inside my cars engine? That would be bsd, what could cause my oil to be empty wen I know I filledt up ? Maybe I should inspect underneath my cars for fluid on the ground that could be oil, then I should probably check the engine bay for anywhere oil could have leaked from like the oil lines, the oil pan,, the pans drain plug, the oil filter, etc.
If you can't find any leak, try pouring a little oil in you motor and waiting until it finds the hole for you and leaks out. It could take awhile as it slowly coata all of your engines many ---- continued in my next comment =>
If your car is blowing smoke out that could be manymany different things my poor friend. I'll just keep this coen short and say that if the smoke 8s white and sort of blue in color and if its like really bellowing out when you accelerate that would be a sign that you are yes, you probably did not guess it on your own. Burning OIL!
Yay! Right?? More oil problems... though honestly it's probably the same oil problem that you didn't handle correctly the first go around so now you just have a larger problem revolving around the same initial oil problem... cheers!
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
19 Yorum
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
2001 Honda accord six-cylinder should you use 520 or 530 in Pennsylvania
Drain plug is 13MM.
Depends... Factory Honda plugs are 17mm some replacement plugs are 13mm or 17mm
Corey -
Great job my man, you save me some money, I really appreciate that because of your clear pictures everything become eaaaaaasy. Thanks.
do you turn anticlockwise for removing the drain plug..for 2000 honda accord 4 cyclinder sedan
Yes Krishna Kumar counter-clockwise (anti)
Excellent instructions. Please add: using a jack stand on the passenger side will help significantly.
Please can I use 5w30 for f23z5 VTEC Honda engine in a tropical hot region?
I displace 5W30 with 1 quart of Marvel Mystery oil in winter. My 2000 2.3 Honda oil cap calls out 5W30 of which I use synthetic (Walmart brand).
In the 2000 honda accord se 4 cylinder model says to add to add 4.5 US qts?
On my 2000 Accord the filter is on passenger side so I lift that side for my access. Also fill w/about 4 1/2 qts, after driving around the block, check & top off oil as needed (there's no easy way to remove excess oil). You may have a little to spare for later. Rip open a (cereal) box to place under oil pan/filter area to catch spilled oil drops.
I have to constantly keep adding oil. The street where i usually park my car is way more darker than rhe rest of the street it has a leak for sure. Its not the plug gasket im sure of it cuz i recently bought a brand new oil pan for my car which came with the proper plug for it. So it has to be that the threads are stripped on one of the locations where the screws that hold up tge pan are. Am i making any sense or am i just floating away into the sky here.
If no jack stands can I use tires on its side?
akoayplip - Yanıt
