Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
×10
×2
Giriş
1. adıma git ↓Burada BLV Ender 3 V2 kiti için montaj talimatlarını inceleyeceğim.
Not
Kitin parçası olmayan bazı parçalar eklediğim için hot end montajı gibi kısımlar oldukça genel kalabilir.
Burada yükseltme setine dahil olması gereken tüm parçaları görebilirsiniz.
Yeşil yatak plakası bu yapılandırmada kullanılmayacaktır, ancak sağlanan Prusa MK3S yatağı yerine orijinal Ender 3 v2 yatağını kullanmak isterseniz bu plakayı kullanabilirsiniz.
Bunu ilk montajdan sonra fark ettim ancak Y 4040 profili çerçeveden çıkarıp anakart muhafazasını çerçeveye takmak daha kolay oluyor.
Özellikle yazıcının üzerindeki tabla hala takılıyken çok dar bir alan.
6 adet M3x8 havşabaşlı vida ve 6 adet T-somun, parçayı çerçevenin içine sabitler.
Anakart muhafazasını, diş açtığınız ön kısımdan 4 adet M5x10 düğme başlı vidayla çerçeveye sabitleyin.
2 adet M3x8 alyan başlı vida ve 2 adet T-somun, parçayı Y 4040 profilinin altına sabitler.
2 adet 2040 mastar, 6 adet M3x6 soket başlı vida ve 6 adet M3 T-somun kullanarak lineer rayı Y 4040 profiline monte edin.
2 adet 2020 mastar, 6 adet M3x6 soket başlı vida ve 6 adet M3 T-somun kullanarak lineer rayı Z 2040 ekstrüzyonlarına monte edin. Üst kısımdaki boşluk 15 mm olmalıdır.
Bu işlemi her iki taraf için de yapın.
2 adet Y Ekseni Kayış Kilidi ve Kayış Kilidi kapağı alın. 4 adet M3x10 soket başlı vidayı kullanarak kapakları kilitlere kısmen takın.
Kayış Kilidi Tertibatını ve 2 adet siyah ara parçayı, 6 adet M3x14 soket başlı vidayı kullanarak yatak plakasına sabitleyin.
Kayış kilitlerinin ve limit anahtarı stoperinin konumuna dikkat edin. Stoperin bulunduğu taraf, yazıcının arka kısmına bakacaktır.
2 adet M3x6 pirinç yükselticiyi yatak plakasına vidalayın.
End stop (uç durdurucu) tamponunu 2 adet M3x6 soket başlı vidayla pirinç yükselticilere sabitleyin.
Yatak ara parçanızı alın; yatak çerçevesini ve yatak ara parçasını, 4 adet M3x14 soket başlı vidayla Y MGN kızağına sabitleyin.
Yatak çerçevesinin konumuna dikkat edin. MGN taşıyıcı vidaları solda, kayış kilitleri ise MGN rayının sağındadır.
Sökme işlemi sırasında çıkardıysanız, Y step motorunu ve Y kayış gergisini tekrar takın.
Y kayışını tekrar takın.
9 adet M3x10 yükselticiyi yatak çerçevesine vidalayın ve sıkın.
Z step motorlarını 4 adet M3x12 havşa başlı vida kullanarak 2 yeni metal brakete sabitleyin.
Z step metal braketlerini 4 adet M4x12 imbus vida ve 4 adet M4 T somun kullanarak çerçeveye sabitleyin. Z step motorları, Y 4040 profilinin üzerine tam oturmalıdır.
Hizalamayı kontrol edin. Step motorunun yuvada düz durduğundan emin olun.
2 adet spider kuplörü step motorlarına takın.
Sol ve Sağ Z MGN braketlerinizi alın ve 8 adet M3x6 imbus vida kullanarak MGN arabalarına dişli şekilde takın. Bunları başka bir adımda sıkacağız.
POM dişli vida somununu; 4 adet M3x14 soket başlı vida veya düğme başlı vida, 8 adet M3 pul, 4 adet M3 yaylı rondela ve 4 adet M3 kilitli somun kullanarak X ekseni bağlantı parçalarına takın. Vidaları tamamen sıkmayın. Küçük ayarlamalar yapmanız gerekeceğinden, parçaları ileri geri hareket ettirebiliyor olmanız gerekir.
8 mm'lik dişli vidalarınızı POM somunun içinden geçirerek örümcek kaplinin içine vidalayın. Henüz hiçbir vidayı tam olarak sıkmayın.
Rulmanı rulman bloğunun alt kısmına yerleştirin ve rulmanı sabitlemek için küçük set vidasını sıkın.
Rulman bloklarını 4 adet M4x20 alyan başlı vida ve 4 adet M4 T somun kullanarak çerçeveye monte edin.
Yine vidaların çoğu gevşek veya sadece tam oturmuş olacak; henüz tamamen sıkılmamış olmaları gerekir.
Sağ 2020 montaj parçasını alın ve bir adet M3x10 düğme başlı vida ve M3 rondela kullanarak sağ Z step motoru montajına takın. Diğer tarafta, bir T somuna M3x40 silindirik başlı vida ve bir M5 T somuna M5x8 düğme başlı vida kullanın.
Resimde bir M3 silindirik başlı vida görülüyor ancak sonradan boşluk sorunları olabileceğini fark ettim.
X step motor montaj parçasını, 2 adet M4x16 yuvarlak başlı vida ve M4 yaylı rondela kullanarak orijinal dış montaj deliklerine X 2020 profil üzerine takın. Parçanın hizalı ve düz olduğundan emin olun.
Sağ taraftaki gibi, X step motor montaj parçasını 1 adet M3x10 yuvarlak başlı vida ve M3 yaylı rondela ile sol Z step motor montaj parçasına takın. Diğer tarafta, bir T somuna giren 1 adet M3x40 imbus başlı vida ve bir M5 T somuna giren 1 adet M5x8 yuvarlak başlı vida kullanın.
Bu adım çok önemlidir. Z step motorlarının senkronizasyonunun bozulup 2020 profilin yamulmasına yol açmasını önlemek için X ekseninin paralel olması gerekir. Ben 2 adet 90 derece gönyeleme karesi kullandım.
Z MGN kızakları için 8 adet M3x6 imbus vidayı, düz olduklarından emin olarak sıkarak başlayın.
2 adet M3x40 imbus başlı vidayı ve M5x8 bombeli başlı vidayı 2020 profile vidalayarak sıkın.
Vidalı mil somunları için 4 adet M3 bombeli başlı vidayı hafifçe sıkın.
Vidalı milleri birlikte döndürerek X 2020 profilinin, takılmadan tüm Z uzunluğu boyunca hareket edebildiğinden emin olun. Her şey sorunsuz hareket ediyorsa tüm vidaları iyice sıkın.
4 adet M3x8 soket başlı vidayı kullanarak MGN9 ara parçasını, her iki kenardan 5. ve 6. deliklere gelecek şekilde MGN9 rayına monte edin.
4 adet M3x8 soket başlı vidayı kullanarak MGN9 rayını X 2020 profiline monte edin; arka tarafta 4 adet M5x8 düğme başlı vida ve 4 adet M5 T somun kullanın.
4 adet M3x8 havşa başlı vidayı kullanarak MGN9 bloğunu MGN9 taşıyıcısına sabitleyin.
Orijinal X montaj plakasını ve kitteki Orbiter bağlantı parçasını kullanarak bunları 2 adet M5x10 bombeli başlı vidayla MGN9 adaptörüne sabitleyin.
X step motorunu orijinal M3x40 havşa başlı vidaları ve motor kapağını kullanarak kendi bağlantı yuvasına monte edin.
X kayışını, MGN adaptör bloklarının altındaki 2020 kanalının üst kısmından geçirmek akıllıca olacaktır.
Kayış gergisini takın. Benim kullandığım parça kitin bir parçası değil, bu yüzden stok gergiyi kullanıyorsanız sökme işleminin tersi sırayla veya üreticinin talimatlarına göre takmalısınız.
Kayışı X taşıyıcı plakasının alt kısmına sabitleyin.
Seçtiğiniz hotend'i monte edin. Ben orijinal olarak bir Dragonfly kullandım.
Bir parça PTFE boruya ihtiyacınız olacak. Dragonfly ve Orbiter v1.5 için bu uzunluk 55,5 mm idi.
PTFE boruyu Dragonfly'ın içine yerleştirin ve Orbiter'ı 2 adet M3x8 düğme başlı vidayla üst plakaya monte edin.
BLTouch'ı 2 adet M3x8 soket başlı vida ve 2 adet M3 fiberli somun ile takın.
Orijinal fan kapağını takın.
Isıtıcı tablayı 9 adet M3x8 havşabaşlı vida kullanarak yükseltme ayaklarına monte edin.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
