Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
2. X ekseni
Görüntüleme: 52
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
8
Son 30 Gün:
52
Her zaman:
52
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
2. X ekseni
    1. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Uç Parçaları: adım 1, 3 resimden 3.
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 2. X ekseni, X End Idler: adım 2, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X End Idler: adım 2, 2 resimden 2.
      • x_end_idler'' kelepçe deliklerinden birine M3x18 mm içten yuvalı vida takın. Bu vida, altıgen somunu yerleştirmeye yardımcı olur.
      • Bir cımbız kullanarak M3 altıgen somunu, M3x18 mm içten yuvalı vidaya dişli olacak şekilde tutun. Vidayı, M3 altıgen somun sıkıca yerine oturana kadar sıkın.
      • M3x18 mm içten yuvalı vidayı çıkarın ve işlemi diğer kelepçe deliğinde tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 3, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 3, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 3, 3 resimden 3.
      • Bir LM8UU lineer bilyalı rulmanı, iç durdurucuya çarpana kadar x_end_idler içine yerleştirin.
      • Bir sonraki LM8UU lineer bilyalı rulman, bilyalı rulman sıraları diğer rulmandaki sıralara göre 45° açıda olacak şekilde yerleştirilmelidir.
      • Bu LM8UU lineer bilyalı rulmanı, iç durdurucuya çarpana kadar x_end_idler içine yerleştirin.
      • Bilye sıralarının birbirine göre 45° açıyla döndürüldüğünü doğrulayın (fotoğrafta gösterildiği gibi).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 4, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 4, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Avare Kasnak: adım 4, 3 resimden 3.
      • 8 mm'lik düz bir çubuğu geçici olarak her iki LM8UU lineer rulmanın içinden geçirin.
      • İki adet M3x10 içten yuvalı vidayı altıgen somunlara takın, ancak bu aşamada sıkmayın.
      • Lineer rulmanları sabitlemek için iki adet M3x10 sıkıştırma vidasını dönüşümlü olarak sıkın. Sıkma işlemi sırasında düz çubukları ileri geri kaydırın.
      • Sıkıştırma vidalarını aşırı sıkmayın; rulmanların hareket etmesini engelleyecek kadar sık olmaları yeterlidir.
      • 8 mm'lik düz çubuğu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 2. X ekseni, X son motoru: adım 5, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X son motoru: adım 5, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X son motoru: adım 5, 3 resimden 3.
      • Önceki 3 adımı x_end_motor üzerinde tekrarlayın.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: x-endstop anahtarını takmak için iki adet M2x12 vida kullanın. Anahtarın doğru yönde olduğundan emin olun. Mikro anahtar, basılı parçadaki v-çentiğine en yakın olacak şekilde yönlendirilmelidir.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: Vidaları sıkarken gösterilen yönde hafif bir baskı uygulayın.
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: M2x12 vidaları aşırı sıkmayın!
      • Sadece MK2(S) veya MK2.5(S) için: Endstop yönünü tekrar kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Pürüzsüz Milleri: adım 6, 3 resimden 3.
      • x_end_motor parçasındaki pürüzsüz miller için ayrılmış delikleri kontrol edin ve temiz olduklarından, herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
      • İki adet 370 mm pürüzsüz mili x_end_motor içine kaydırın.
      • Pürüzsüz millerin tam olarak yerleştiğinden emin olun. Üst ve alt taraftaki küçük pencerelerden milleri görebilirsiniz.
      • Pürüzsüz milleri yerleştirmek çok zorsa, 8 mm'lik kaliteli bir metal matkap ucu kullanarak ilk santimetreyi elle delerek genişletebilirsiniz. Uyarı: Deliğin tamamını delmeyin, sadece ilk santimetreyi delin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Mil Montajı: adım 7, 1 resimden 1.
      • İki adet LM8UU lineer rulmanı üstteki pürüzsüz mile geçirin.
      • Bir adet LM8UU lineer rulmanı alttaki pürüzsüz mile geçirin.
      • LM8UU lineer rulmanları takarken çok dikkatli olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerin Montajı: adım 8, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerin Montajı: adım 8, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Pürüzsüz Millerin Montajı: adım 8, 3 resimden 3.
      • Her iki mili aynı anda x_end_idler parçasına yerleştirin ve millerin tamamen içeri girmesini sağlamak için eşit miktarda baskı uygulayın.
      • Gözlem pencerelerini kullanarak her bir milin tam olarak yerine oturduğunu doğrulayın.
      • Hem x_end_idler hem de x_end_motor üzerindeki gözlem pencerelerini tekrar kontrol etmek için zaman ayırın.
      • Pürüzsüz milleri yerleştirmek çok zor olursa, kaliteli bir 8 mm metal matkap ucu kullanabilir ve deliğin ilk santimetresini elle delebilirsiniz. Uyarı: Deliği sonuna kadar delmeyin, sadece ilk santimetresini delin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 2. X ekseni, X Ekseni Motoru: adım 9, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Motoru: adım 9, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Ekseni Motoru: adım 9, 3 resimden 3.
      • 2GT 16T kasnağın dişleri görsellerde görünmemektedir.
      • 2GT 16T kasnağı, şafttan yaklaşık 3,5 ila 4 mm dışarı taşacak şekilde konumlandırın. Kasnağın motora temas etmediğinden emin olun.
      • Tespit vidalarından birini motor şaftındaki düz kısma hizalayın ve ardından her iki tespit vidası da sıkılaşana kadar sırayla sıkın.
      • Üç adet M3x18 vida kullanarak X ekseni motorunu takın; bunları henüz tamamen sıkmayın, bir sonraki adımda yapacağız. Kabloların yönüne dikkat edin.
      • M3x18 vidaları, gösterilen yönde hafif bir baskı uygulayarak sıkma işlemini tamamlayın.
      • Kasnak konumunu tekrar kontrol edin ve motora temas etmediğinden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 2. X ekseni, X Ekseni Boştaki Kasnak Bağlantısı: adım 10, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Boştaki Kasnak Bağlantısı: adım 10, 2 resimden 2.
      • Boştaki kasnağı x_end_idler_tensioner içine yerleştirin.
      • Pim milini x_end_idler_tensioner ve kasnak rulmanlarının içinden geçecek şekilde basın.
      • Pim milinin her iki taraftan da dışarı taşmadığından emin olun.
      • Kasnağın rahatça döndüğünü doğrulayın.
      • İki adet M3 kendinden kilitli somunu x_end_idler_tensioner parçasının üst ve alt kısmına yerleştirin. Kendinden kilitli somunların yönüne dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 2. X ekseni, X Ekseni Avara Kasnak Bağlantısı: adım 11, 2 resimden 1. 2. X ekseni, X Ekseni Avara Kasnak Bağlantısı: adım 11, 2 resimden 2.
      • x_end_idler_tensioner parçasını x_end_idler içine yerleştirin.
      • İki adet M3x18 vidayla sabitleyin. Vidaları tamamen sıkmanıza gerek yok, sadece diş tutturmanız yeterlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 1. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 2. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 12, 3 resimden 3.
      • x_end_idler parçasındaki özel yuvalara iki adet M3 altıgen somun yerleştirin.
      • Trapez somunun yönüne dikkat edin.
      • x_end_idler parçasının üzerine bir trapez somun yerleştirin.
      • İki adet M3x18 vida kullanarak trapez somunu yerine sabitleyin. Vidaları aşırı sıkmayın.
      • Trapez somunun doğru yönde olduğunu doğrulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 1. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 2. 2. X ekseni, Trapez somunlar: adım 13, 3 resimden 3.
      • İki adet M3 altıgen somunu, x_end_motor parçasındaki özel yuvalarına yerleştirin.
      • x_end_motor parçasının üzerine bir adet trapez somun yerleştirin.
      • İki adet M3x18 vidayı kullanarak trapez somunu yerine sabitleyin. Vidaları aşırı sıkmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. 2. X ekseni, X Eksenini Z Ekseni Üzerine Monte Etme: adım 14, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Eksenini Z Ekseni Üzerine Monte Etme: adım 14, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Eksenini Z Ekseni Üzerine Monte Etme: adım 14, 3 resimden 3.
      • Bu adımlar Bear Upgrade çerçeve 2.1'i örnek almaktadır ancak Original Prusa çerçevesi ve önceki Bear Upgrade çerçeve sürümlerine de uygulanabilir.
      • Yalnızca Bear Upgrade çerçevesi için: z_end_caps (Z ekseni uç kapakları) parçalarını çıkarın.
      • Z ekseni düz millerini tutan z_tops (Z ekseni üst parçaları) parçalarını çıkarın.
      • X ekseni grubunu dikkatlice Z ekseni üzerine kaydırın. X ekseninin trapez somunlara geçmesini sağlamak için her iki vida milini de döndürün.
      • X ekseni grubunu birkaç santimetre aşağı hareket ettirmek için her iki vida milini de elinizle döndürmeye devam edin. Eğer X ekseni milleri, Z ekseni üst kısmı ile paralel değilse, X ekseni grubu Z ekseninin üst kısmına paralel hale gelene kadar sadece bir taraftaki vida milini döndürün.
      • X ekseni grubunu, Z ekseninin orta noktasına ulaşana kadar aşağı hareket ettirmeye devam edin. X eksenini mümkün olduğunca dengede tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. 2. X ekseni, X Eksenini Z Eksenine Monte Etme: adım 15, 3 resimden 1. 2. X ekseni, X Eksenini Z Eksenine Monte Etme: adım 15, 3 resimden 2. 2. X ekseni, X Eksenini Z Eksenine Monte Etme: adım 15, 3 resimden 3.
      • Bu adımlar örnek olarak Bear Upgrade çerçeve 2.1'i kullanmaktadır ancak Original Prusa çerçeve ve önceki Bear Upgrade çerçeve sürümlerine de uygulanabilir.
      • Z ekseni üst parçalarını takın ve sıkın.
      • Sadece Bear Upgrade çerçeve için: z_tops parçalarının her iki taraftaki Z düz çubuklarıyla aynı hizada olduğundan emin olun.
      • Sadece Bear Upgrade çerçeve için: z_ends_caps parçalarını tekrar yerlerine takıp sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 52
