Ana içeriğe geç
2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement, Fuse: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the fuse box holder near the driver's side headlight.
    • Remove the cover by lifting the black tabs on the sides.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 2, 2 resimden 1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the cover.
    • There will be a fuse map on the underside of the cover.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 3, 3 resimden 1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 3, 3 resimden 2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Use the tool that is inside the fuse box to remove the necessary fuse.
    • Use the fuse guide on the inside of the fuse cover, along with the nature of the electrical problem to help quickly find the faulty fuse
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 4, 2 resimden 1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Replace the bad fuse with a new one.
    • Put the fuse box cover back on and secure the tabs on the side.
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Michael Wolfe
118 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 üyesi
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 39
Her zaman: 7,992
