Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzdaki adımlar, 2005-2007 nesli tüm Focus modellerinde, biraz daha farklı frenlere sahip olan ST modeli hariç, fren disklerini değiştirmek için kullanılır. Fren ve süspansiyon bileşenleriyle çalışırken dikkatli olunmalı ve her zaman uygun güvenlik gözlükleri takılmalıdır.
Aracınızın fren ve süspansiyon sistemleri üzerinde çalışırken, her seferinde bir tarafta işlem yapın. Diğer tarafı tamamen montajlı halde tutun, böylece ihtiyaç duyduğunuzda referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu kılavuz, fren disklerine ek olarak fren balatalarının değiştirilmesi için adımları da içermektedir. Fren disklerinin tek başına değiştirilmemesi şiddetle önerilir. Aracın sadece bir tarafındaki frenler değiştirilmişse asla sürmeyin, çünkü araç bir tarafa doğru "çekme" yapacaktır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
×2
Aracı park konumuna (otomatik) veya boşa (manuel) alın.
El frenini çekin.
Arka tekerleklerin arkasına takoz yerleştirin.
Fren hidroliği deposu, motor bölmesinin arka kısmına doğru yerleştirilmiştir.
Kapağı çevirerek açın ve yerinden çıkarın.
15 mm'lik iki montaj braketi cıvatasını çıkarın.
Montaj braketini rotordan kaldırarak ayırın.
Fren diskini, saplamalardan düz bir şekilde çekerek çıkarın.
Fren hattını, amortisör üzerindeki brakete geri yerleştirin.
Fren hattını tutucu klips ile sabitleyin. Tamamen yerine oturtmak için bir anahtarın kör ucunu kullanarak hafifçe vurun.
Tekerleği tekrar araca takın ve bijon somunlarını elinizle sıkın.
Aracı indirin ve bijon somunlarını tamamen sıkın.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
9Kılavuz Yorumları
The time indicated is way off. 4 hours to replace disk brakes??? He must have gotten tired and gone for a 3 hour nap. I regularly do a set of front disks in an hour or less.
1) Removing a few ounces of brake fluid is something I have never done - and I have never seen any mechanic do it.
2) Spraying the caliper guide bolts with penetrating oil will help free the bolts.
3) The article doesn't mention that the caliper piston will have to be compressed to fit over a new rotor. Use a large C-clamp for this task.
4) Turning a rotor is a bad idea. You end up with a thin rotor that will warp easily. A new rotor is cheaper than the cost for turning one.
Stan, Your comments weren't necessary and they were rude. The intention of this blog is to educate not brag. Sounds like you are discouraging helpful blogs like this one because "you know it all". You used the word regular in your comment. This blog clearly isn't for experts. Chill!, and watch what happens with this generous man's excellent tutorial. The pictures are outstanding. David, you ought to be a technical writer. One like the one who probably wrote Stan's training manuals or Chiltons.
That retaining clip was a bear!! Thanks for the info. I found this very helpful. However, please wear shoes if you do this!!
Thanks - John
