Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
2005-2007 Ford Focus buji değişimi
Görüntüleme: 123 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
7
Son 7 Gün:
58
Son 30 Gün:
234
Her zaman:
122.609
Yorumlar: 15
4 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 29
29 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 29
29 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika
Zorluk: Orta
Aşağıdaki kılavuz, 2004-2007 Ford Focus modellerinde bulunan 2.0 ve 2.3 litrelik Duratec motorlardaki bujilerin değiştirilmesi işlemini anlatmaktadır. Orijinal bujilerin (OEM) 60.000 milde bir değiştirilmesi önerilir.
Elektrotları arasında ayarlanabilir tırnak açıklığı olan bujiler için önerilen açıklık 0,050 inçtir. Bu kılavuzda kullanılan orijinal Motorcraft çift platin bujiler, tırnak açıklığı ayarlanmış olarak gelir ve üzerinde değişiklik yapılamaz.
Neye ihtiyacın var
    1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Bujiler: adım 1, 1 resimden 1.
      • Motorun üst kısmındaki ateşleme bobinlerinin çevresindeki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
      • Ateşleme silindirinin içine düşecek parçacıklar ciddi motor hasarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 2, 3 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 2, 3 resimden 2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
      • Ateşleme bobini elektrik konnektörünü, önce konnektörün üst kısmındaki plastik tırnağa bastırarak çıkarın.
      • Konnektörü ateşleme bobininden ayırmak için düz bir şekilde çekin.
      • Bu işlemi kalan üç ateşleme bobini için tekrarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 3, 3 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 3, 3 resimden 2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Dört ateşleme bobini montaj cıvatasını gevşetmek için 8 mm derin soket kullanın.
      • Cıvatalar gevşediğinde, elle çıkarılabilirler.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Ateşleme bobini ve buji kablosu başlığını çıkarma: adım 4, 3 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Ateşleme bobini ve buji kablosu başlığını çıkarma: adım 4, 3 resimden 2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Ateşleme bobini ve buji kablosu başlığını çıkarma: adım 4, 3 resimden 3.
      • Ateşleme bobinini ve buji kablosu başlığını yukarı doğru çekerken aynı zamanda döndürerek motordan ayırın.
      • Bobini ve başlığı yan yana sallamaktan kaçının, çünkü bu mevcut bujinin kırılmasına neden olabilir.
      • Ateşleme bobinini ve buji kablosu başlığını çıkarma prosedürü her buji için aynıdır. Ancak, motora kir girme olasılığını azaltmak için bunları her seferinde sadece bir tane olacak şekilde çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Buji çıkarma: adım 5, 3 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Buji çıkarma: adım 5, 3 resimden 2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi, Buji çıkarma: adım 5, 3 resimden 3.
      • Eski bujiyi silindir kapağından çıkarmak için bir uzatma kolu ve 5/8 inçlik buji soketi takılı bir cırcırlı soket anahtarı kullanın. Gevşetmeden önce bujinin soketin lastik ucuna tam olarak oturduğundan emin olun.
      • Buji soketlerinin ucunda bujiyi kavraması için lastik bulunur ve bujinin kırılmasını önleyecek uzunlukta üretilmişlerdir. Bujileri çıkarmak için uzun bir lastik hortum parçası kullanmak gibi başka yaygın yöntemler olsa da, buji soketi kullanmak doğru işlemdir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 6, 2 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • İzolatörün çıkıntılı kısmına dielektrik gres uygulayın.
      • Buji kablosu başlığını nazikçe çıkıntıların üzerine yerleştirin ve dielektrik gres katmanını eşit bir şekilde yaymak için iki parçayı ileri geri çevirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 7, 2 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Yeni bujiyi, dişli uç dışarıda kalacak şekilde buji soketine sıkıca yerleştirin.
      • Bujinin dişli kısmına ince bir tabaka halinde anti-seize (yapışmayı önleyici) sıvı uygulayın.
      • Anti-seize sıvısının bujinin elektroduna bulaşmamasına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 8, 3 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 8, 3 resimden 2. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 8, 3 resimden 3.
      • Yeni bujiyi silindir kapağına yerleştirin ve elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkın.
      • Bujileri tork anahtarı kullanarak 11 ft-lbs değerinde sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 9, 2 resimden 1. 2005-2007 Ford Focus buji değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
      • Ateşleme bobinini ve toz kapağını bujinin üzerine geri yerleştirin; aşağı doğru bastırıp döndürerek yerine oturtun.
      • Ateşleme bobini elektrik konnektörünü yuvasına geri takıp çıt sesiyle yerine oturtarak yeniden bağlayın.
      • Yeni bujilerinizi taktıktan sonra, eskilerini bir buji aşınma tablosu ile karşılaştırarak motorunuzun çalışma şeklinde herhangi bir sorun olup olmadığını tespit edin. Benzer bir tabloyu tüm Haynes onarım kılavuzlarının arka kısmında bulabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
29 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
David Hodson
157.331 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
11Kılavuz Yorumları
Awesome guide. My Focus is exactly the same, Screaming Yellow! But can you put in a guide to change the air filter too?
rebeccakaise - Yanıt Paylaş
I found out that standard-issue air filters for the ‘05-’07 Focus are lifetime 150k-mile filters, and shouldn’t need regular replacement. My parents’ Aerostar also had such a filter, so it may be a regular design feature in Ford vehicles. There’s a little gauge next to the filter housing: if the yellow line is still in the green, then there’s adequate airflow. If it’s in the red region, there’s a problem. I do not know if the car engine has to be on or not, but best check it in both states to be sure.
Madcat221 - Yanıt Paylaş
but what if i did what you had shown. an it works for the couple of days an then it starts to bang each time you put it in gears . its like it lose power then it comes back on.. have a ford focus 4cyl 2.0 engine
Jose Velasquez - Yanıt Paylaş
My focus st does not have power as I have just changed the spark plugs and I used the NGK ones . Are they the correct ones or can u recommend plugs to use .
Regards
Pat
Pat Mokoena - Yanıt Paylaş
I have 2007 model Ford focus st and the problem I have started when I changed my spark plugs and now there is no power and can only ďrive oņ 40km per hour.
Please advice if the problem is the plugs as I used NGK or any other problem
Regards
Pat
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 234
Her zaman: 122,609
