Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
2006-2011款本田思域机油更换(1.8L)
Neye ihtiyacın var
  1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L), 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 1, 2 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L), 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 1, 2 resimden 2.
    • 将一个千斤顶放置在右前轮后方, 汽车底盘下的千斤顶支撑点. 该支撑点通常是一块厚于底盘的金属.
    • 用千斤顶把车辆右边抬高, 直到车底的空间足够你在车下方进行接下来的操作.
    • 你也可以把车轮开上垫高的斜台, 这样也可使车下方有足够的空间, 但请不要忘了在后轮后方加塞垫块, 以防止车辆后滑.
    • 为了方便操作,你应当考虑把车辆尽可能抬高.
  2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 2, 2 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 2, 2 resimden 2.
    • 放置一个立顶在千斤顶支撑点后侧.
    • 慢慢调低千斤顶, 直到车辆的重量落在立顶上, 然后移除千斤顶.
    • 有些液压千斤顶需要特殊方法来降低. 如果你不知道如何调低你的千斤顶, 请参阅千斤顶的说明书.
    • 不要在只有千斤顶支撑车辆的情况下进入车底作业. 千斤顶有可能滑动或倒下, 这将可能造成严重伤害甚至死亡.
  3. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 3, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 3, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 3, 3 resimden 3.
    • 在底盘的机油罐下, 找到一个17mm的六角形机油排放口栓. 这个栓塞朝向车辆后方.
    • 本田公司已经让这项工作变得简单, 你可以看到一个钢印写着"Engine Oil", 即"机油", 旁边还有一个箭头指向排放口栓.
    • 在机油排放口下面放一个机油盆用来收集排放出来的旧机油.
  4. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 4, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 4, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 4, 3 resimden 3.
    • 在换机油时请使用手套和护目镜. 如果车辆刚运行过, 引擎和排气装置可能非常烫, 请小心. 另外准备一块毛巾以便及时擦除飞溅出来的机油.
    • 用一个17mm扳手把机油排放口栓拧松3/4圈.
    • 用手继续拧松直到取下, 旧机油就会流出, 落在刚才准备好的机油盆里.
    • 观察流出的机油里是否有亮闪闪的碎片. 机油里的金属碎屑是正常的引擎磨损, 但是过多的金属碎屑可能表示有严重的问题. 你可以留下一点旧机油的样本, 并咨询汽车检修部门.
  5. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 5, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 5, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 5, 3 resimden 3.
    • 在旧机油排放的过程中, 用干净的布擦拭拧下的机油排放口栓, 并去除密封圈.
    • 放上一个新的密封圈, 并确认它是否足够大, 以保证覆盖整个螺丝头部.
    • 任何标准的1/2" (1.27cm)密封圈, 无论是金属还是塑料, 只要能达到要求都可以使用.
  6. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 6, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 6, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 6, 3 resimden 3.
    • 一旦油开始缓慢滴落,请使用干净的毛巾或抹布清洁排油口周围。
    • 将机油塞重新安装上去,使用套筒扳手拧紧它。或者使用扭矩扳手来确保其已经拧紧(29 ft./lbs.)
    • 注意:请勿将机油塞拧的过紧。 将机油塞拧的过紧可能会导致油底壳开裂。 最好是稍微松一点(但也不能过松),因为你可以回头再将它上紧。 如果有疑问请使用扭矩扳手来确认是否已经上紧。
  7. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 7, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 7, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 7, 3 resimden 3.
    • 找到油滤,位于乘客侧的油底壳前侧。
    • 在油滤下方放置接油盘。
    • 逆时针卸下油滤。如果油滤过紧无法卸下那么请使用油滤扳手将其卸下。
    • 拿好抹布,拆下他可能是整个程序中最麻烦的步骤。
    • 油滤中可能还会有残油,将开口端朝上,将残油准备倒入到接油盘中。
  8. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 8, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 8, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 8, 3 resimden 3.
    • 戴好手套,沾上点新的机油,在新的油滤垫圈上均匀涂抹。
    • 这一层油防止垫圈与引擎直接接触,让下次更换工作更加简单。
    • 用干净的抹布或毛巾擦干净油滤安装区域。
    • 将新的油滤顺时针旋转安装上去,直至其完全贴合。
  9. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 9, 2 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 9, 2 resimden 2.
    • 将接油盘从汽车下取出。
    • 使用千斤顶将车辆举的比千斤顶支架还要高,这样就可以取出千斤顶支架了。
    • 取出千斤顶支架,然后缓慢的放下千斤顶。
  10. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 10, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 10, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 10, 3 resimden 3.
    • 在驾驶员侧找到打开引擎盖的机关。
    • 在引擎盖下方找到保险开关解锁保险,然后使用一只手来支撑引擎盖另一只手找到引擎盖支撑杆。
    • 将引擎盖支撑杆插入到引擎盖预留标有箭头的孔中。
  11. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 11, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 11, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 11, 3 resimden 3.
    • 逆时针取下位于乘客侧机油加注口的盖子,然后将它取走。
    • 在机油 加注口中插入一个漏斗。避免加注机油的时候机油乱洒。
  12. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 12, 2 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 12, 2 resimden 2.
    • 用漏斗加入4夸脱(约4.4升)的5W-20机油。
    • 确保使用的是5W-20机油。加注不同等级的机油发动机运行效果就会截然不同机油等级 最好参考汽车说明书。
    • 盖上机油加注口盖子。
  13. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 13, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 13, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 13, 3 resimden 3.
    • 取下橘红色的机油标尺
    • 用干净的毛巾或抹布擦拭机油标尺,来确保度数准确。
    • 将机油标尺插回原处
    • 在机油标尺上的机油决定了发动机机油液面处于何种位置。 颜色交汇处的顶部为上限,底部为下限。
    • 油液面有一点高也没有关系,因为油还没有流动开。 启动发动机让它运转一分钟 然后再检查机油液面。 液位应该接近油标尺的满刻度处。
  14. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 14, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 14, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 14, 3 resimden 3.
    • 将引擎罩举起足够高的高度然后将引擎罩支撑杆放回原位。
    • 像绅士一样放下引擎盖,直到卡入第二道锁。
    • 然后有力的按一下引擎盖的边缘直到您听到第一道锁已经上锁。
  15. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 15, 3 resimden 1. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 15, 3 resimden 2. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 15, 3 resimden 3.
    • 什么时候需要为您的思域更换机油呢?当维修灯(橘色扳手)在您的仪表盘上亮起的时候 以及出现B1信息 显示机油寿命少于15%
    • 如何重置提示信息,请安住 SEL/RESET按键约十秒钟直到那条消息开始闪烁, 松开 SEL/RESET按键,再次按下按键5秒,提示信息就已经被重置了。
  16. 2006-2011款本田思域机油更换(1.8L): adım 16, 1 resimden 1.
    • 让您的机滤控油12-24小时。
    • 带上你的就机油和旧机滤前往回收点。大多数的汽车配件商店和维修厂会无偿回收这些东西。 同时一些城市或者国家有上门回收使用过的机油和机滤。 详情查看http://www.recycleoil.org/
    • 在您个人的手册上记录日期和服务是一个好的主意。 来记录您的信息以防与经销商发生任何保修问题。
Bitiş Çizgisi
106 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en zh
94%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
David Hodson
150.467 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
Jake Lester - Yanıt
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Taterly Saladman -
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
79035688137 - Yanıt
Exactly what you look for in a How-To guide
Mitch Leburg - Yanıt
What kind oil to use u never say ls the same one in the pictures
Eric - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 141
Son 7 gün: 1,164
Son 30 gün: 4,812
Her zaman: 1,317,013
