Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Giriş
1. adıma git ↓Bu onarım kılavuzu, 2010-2014 Ford Mustang aracınızdaki junction box'ı (bağlantı kutusu) nasıl sökeceğinizi ve korozyonu nasıl temizleyeceğinizi gösterecektir. Korozyon, elektrik sorunlarına yol açabilir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Yolcu tarafı kapı eşik panelini, bağlantısız uçtan orta şiddette bir kuvvet uygulayarak çekin.
10 mm soket anahtarı kullanarak bağlantı kutusunun altındaki montaj somununu çıkarın.
Bağlantı kutusunu hafifçe kaldırın ve ardından bağlantı kutusunun altındaki son büyük konnektörü çıkarın.
Bağlantı kutusunu çamurluk duvarından kurtarmak için 90 derece kaldırın ve ardından bağlantı kutusunu tamamen dışarı çekin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
11 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
10Kılavuz Yorumları
Great job with this guide.
Fantastic, with good photos. My 2011 Mustang Tire Pressure Monitor system is putting up error message "Tire Pressure Sensor Fault" but the sending units in the wheels/tires are new and have been tested twice as working correctly and the TPMS system was reset, but after 30 minutes of driving the warning light flashes and the error message appears. Tire pressure is exactly what it is supposed to be. I asked the local Ford dealer what they charged to determine what is wrong with the system.......$200!.. No thanks. Then I found out the Smart Junction Box (AKA Body Control Module) is $432 from this dealer, but can be had new from other Ford dealers for as low as $290. However I strongly suspect that the only problem is a bad electrical connection, so I will follow this guide to clean the contacts and I bet that is the cure. I will post an update after I clean the contacts and verify there are no signs of overheating or failed components and if the problem is fixed.
did you try the fix?
My 2012 mustang GT 5.0 just went dead battery good lights still come on but once I turn the key forward no lights on the dash window don’t go up I’m Definitely about to go outside side and try this what I have to lose thank you I will up date late
Try replacing relay starter fuse on junction box some simple I had that problem with my 2010 gt
