Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Open the hood and prop it open using the hood prop.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 1 resimden 1.
    • Pull the red tab out of the electrical connector and slide the connector off of the coil pack.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the 10mm screw from the coil pack. Use the 10mm socket on the 3/8" drive ratchet to remove the screw.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the coil pack from cylinder.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 1 resimden 1.
    • Loosen the spark plug completely using the 3/8" ratchet and extension with the 5/8" spark plug socket.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the spark plug from the cylinder using the grabber tool.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 1 resimden 1.
    • Inspect the spark plug for blackening or other damage.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Check the spark plug gap using the spark plug gap gauge. Make sure the gap is within desired specifications.
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4 Yorum
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
CarGuy1991 - Yanıt
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
Wil Xavier - Yanıt
What about right bank, you have to take off the plemum should you disconnect the neg on battery before you restart the engine??
John - Yanıt
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
Lyndon “L J” J - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 142
Her zaman: 9,752
