Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi, Step başlığı: adım 1, 1 resimden 1.
      • Siyah tırnağı yukarı doğru çekerek aracın bagajındaki yedek lastik bölmesini açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Üretici tarafından sağlanan krikoyu ve kriko kolunu yedek lastik bölmesinde bulun; bunlar değişim işlemi için gereklidir.
      • Bu bir acil durum krikosudur ve rutin bakım için kullanılması güvenli değildir. Aracınız için uygun ağırlık kapasitesine sahip bir hidrolik kriko kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Krikoyu, gösterilen konumda yolcu tarafındaki tekerleğin yaklaşık 60 cm arkasına yerleştirin. Krikoyu çerçeveye tam oturana kadar elinizle sıkın.
      • Aracın yanında gelen krikoyu kullanmamak en iyisidir. Mümkünse, en az 2 tonluk bir araba krikosu (floor jack) kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Aracı kaldırmaya başlamak için kriko kolunu krikoya yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • İki elinizi kullanarak kriko kolunu saat yönünde çevirin ve aracı kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 6, 1 resimden 1.
      • Aracı, kriko sehpası çerçevenin altına sığabilecek seviyeye kadar kaldırın. Kriko sehpasını çerçevenin altına, krikoya mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 7, 1 resimden 1.
      • Kol çevirme kolunu saat yönünün tersine çevirerek aracı kriko standının üzerine indirin. Yükü aldıktan sonra krikoyu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Kriko standı güvenli bir şekilde yerleştirildikten sonra motor yağı tahliye tapasını bulun. Tapaya en kolay, aracın ön tarafından sırt üstü yatarak ulaşabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • 14 mm soket anahtarını kullanarak, tapa elle çevrilebilecek kadar gevşeyene dek saat yönünün tersine çevirerek yağ boşaltma tapasını gevşetin.
      • Yağın dökülmesini önlemek için tapayı tamamen çıkarmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • Tapa hafifçe gevşediğinde, yağ tahliye kabını tapanın altına yerleştirin; kabı yerleştirirken yağın akış eğrisini hesaba katmayı unutmayın.
      • Yağ akmaya başlayana kadar tapayı gevşetmeye devam edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi, Yağ tahliyesi ve tapa sıkma: adım 11, 1 resimden 1.
      • Yağ damlaları yavaşlayana kadar yağın serbestçe akmasını bekleyin. Ardından, 14 mm soket anahtarı kullanarak yağ tahliye tapasını tekrar sıkın.
      • Tahliye tapasını aşırı sıkmayın. Anahtarın ucuna yaklaşık 20 lbs (9 kg) kuvvet uygulamanız yeterlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 12, 1 resimden 1.
      • Yağ filtresinin yerini belirleyin. Filtreye aracın ön tarafından, sırtüstü yatarak en kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Filtre, yağ boşaltma tapasından aracın önüne doğru yaklaşık 30 cm daha ileride olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
      • 3/8 inç uzatmalı soket anahtarı kullanarak, uzatma parçasını yağ filtresi üzerindeki kare boşluğa yerleştirin ve saat yönünün tersine çevirerek yağ filtresini gevşetin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Yağ boşaltma kabını doğrudan filtrenin altına yerleştirin. Filtreyi, araçtan çıkarabileceğiniz noktaya gelene kadar elinizle tamamen gevşetin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 15, 3 resimden 1. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 15, 3 resimden 2. 2011-2013 Scion tC Yağ / Yağ Filtresi Değişimi: adım 15, 3 resimden 3.
      • Kâğıt filtreyi filtre kartuşundan çıkarın; bu tek kullanımlıktır. Düz başlı tornavidayı kullanarak O-ring'i kartuşun üzerinden dikkatlice ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Yağ filtresini yeni bir tanesiyle değiştirin. Filtre yuvasına yeniden yerleştirdikten sonra, O-ring'i (sızdırmazlık halkası) biraz temiz yağ ile yağlayın ve tekrar filtre yuvasına takın. Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Lucas
223 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 üyesi
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
That 3/8” extension removes a plug that allows for clearing the oil from the filter before removal. this does not remove the filter housing.
th4tguy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 162
Her zaman: 30,082
