Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
3. Ekstrüder
Görüntüleme: 50
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
9
Son 30 Gün:
50
Her zaman:
50
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 50 dakika
Zorluk: Orta
3. Ekstrüder
    1. 3. Ekstrüder, Somun nasıl takılır: adım 1, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Somun nasıl takılır: adım 1, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Somun nasıl takılır: adım 1, 3 resimden 3.
      • Altıgen Somunların Takılması: Altıgen somunların tam olarak yerlerine oturduğundan emin olmak için aşağıdakileri yapın:
      • Bir vidayı bir pulun içinden geçirin.
      • Vidayı düz taraftaki (altıgen boşluk tarafı değil) delikten geçirin.
      • Altıgen somunu vidaya takın ve vidayı sıkın.
      • Sıkma işlemi sırasında altıgen somunun altıgen boşlukla hizalı olduğundan emin olun.
      • Somun tam olarak yerine oturduğunda, somunu yerinden oynatmamaya dikkat ederek vidayı çıkarmanız gerekir.
      • Nyloc Somunların Takılması: Altıgen somunlarla aynı yöntemi kullanabilirsiniz.
      • Kare Somunların Takılması: Kare somunlar, tutuldukları parça ters çevrilirse düşme eğilimindedir. Takıldıktan sonra, somunu kavraması için bir vida takarak doğru bir şekilde yerleştirildiklerini kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 3. Ekstrüder, Ekstrüder parçaları: adım 2, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder parçaları: adım 2, 2 resimden 2.
      • ekstrüder_gövdesi
      • ekstrüder_kapağı
      • ekstrüder_avara_kasnağı
      • pinda_bağlantı_parçası
      • hotend_collet_klipsi
      • filament_sensörü_kapağı
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı parçaları: adım 3, 1 resimden 1.
      • x_carriage
      • x_carriage_back
      • cable_guide_back (parça A ve B)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 3. Ekstrüder, Ekstrüder motoru: adım 4, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder motoru: adım 4, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Ekstrüder motoru: adım 4, 3 resimden 3.
      • Ekstrüder motorunu, kablolar sola bakacak şekilde yerleştirin. Şaftı, düz tarafı yukarı bakacak şekilde döndürün.
      • Bondtech kasnağı, dişli kısmı üstte olacak ve tespit vidası şaftın düz kısmına temas edecek şekilde ekstrüder motor şaftına monte edin.
      • Motor şaftı yaklaşık 1 mm dışarı çıkmalıdır.
      • Dişlinin hareket etmesini önlemek için tespit vidasını sabitleyin. Konumu daha sonra hassas bir şekilde ayarlayacağız.
      • Motor kablolarının yönünü doğrulayın.
      • Ekstrüder motorunu iki adet M3x25 vida kullanarak extruder_body üzerine sabitleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı hazırlığı: adım 5, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı hazırlığı: adım 5, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı hazırlığı: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bir adet M3 altıgen somunu extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine basın.
      • Üç adet M3 altıgen somun yerleştirin
      • İki adet M3 kendinden kilitli (nylock) altıgen somun yerleştirin
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı düzeneği: adım 6, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, X taşıyıcı düzeneği: adım 6, 2 resimden 2.
      • M3x25 mm vidaların sıkı olduğundan emin olun.
      • Bir M3x10 vida kullanarak extruder_body (ekstrüder gövdesi) parçasını x_carriage (X taşıyıcı) parçasına takın.
      • Bir M3x40 vida ve bir M3 pul kullanarak extruder_body (ekstrüder gövdesi) parçasını x_carriage (X taşıyıcı) parçasına takın.
      • extruder_body (ekstrüder gövdesi) ve x_carriage (X taşıyıcı) parçalarının doğru şekilde hizalandığını doğrulayın. Gerekirse M3x10 ve M3x40 vidalarla ayarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 3. Ekstrüder, Filaman sensörü montajı: adım 7, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, Filaman sensörü montajı: adım 7, 2 resimden 2.
      • Filaman sensörüne elektrostatik boşalmayı önlemek için boru tesisatı veya musluk gibi toprağa bağlı metal bir yere dokunun.
      • Lazer sensörünün temiz olduğunu doğrulayın. Değilse, bir pamuklu çubuk üzerine bir miktar izopropil alkol damlatarak kullanın.
      • Filaman sensörünü extruder_body içine yerleştirin. Baskı devre üzerindeki bileşenlerin hiçbirine dokunmamaya dikkat edin.
      • M3x10 vida kullanarak filaman sensörünü sabitleyin.
      • Baskı devreye zarar vermemek için filaman sensörünü aşırı sıkmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 3. Ekstrüder, Filament sensörü kapak montajı: adım 8, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, Filament sensörü kapak montajı: adım 8, 2 resimden 2.
      • Küçük PTFE boruyu extruder_body içine yerleştirin
      • İki adet M3x10 vida ve filament_sensor_cover kullanarak extruder_body parçasının üst kısmını kapatın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak hazırlığı: adım 9, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak hazırlığı: adım 9, 2 resimden 2.
      • Bondtech tahrik dişlisini bulun. Bu, üzerinde TESPİT VİDASI OLMAYAN dişlidir.
      • İğneli rulmanları bir miktar lityum bazlı gres yağı ile yağlayın.
      • İki adet Bondtech iğneli rulmanı Bondtech tahrik dişlisinin içine kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak hazırlığı: adım 10, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak hazırlığı: adım 10, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak hazırlığı: adım 10, 3 resimden 3.
      • Avara dişlisini extruder_idler içine yerleştirin. Dişlerin yönüne dikkat edin.
      • Her iki iğneli rulmanın da avara dişlisinde olduğundan emin olun.
      • Mili, şekilde gösterilen yönden takın.
      • Yan taraftaki yuvaya bir kare somun yerleştirin.
      • Dişlilerin yönünü tekrar kontrol edin.
      • Bu adımlar sırasında hiçbir iğneli rulmanın düşmediğinden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak montajı: adım 11, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak montajı: adım 11, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara kasnak montajı: adım 11, 3 resimden 3.
      • Bir M3 pulu M3x40 vidaya geçirin.
      • Vidayı, extruder_bodynin diğer tarafından hafifçe çıkana kadar x_carriagein sol üst deliğine yerleştirin.
      • Vidanın ucuna bir M3 naylon pul ekleyin.
      • extruder_idlerı açıklığa yerleştirin ve vidayı itin.
      • İkinci M3 naylon pulu yerleştirmek için bir boşluk bırakın.
      • İkinci M3 naylon pulu yerleştirin ve sabitlemek için vidayı daha ileri itin.
      • Vidayı, extruder_idlerın hala serbestçe dönebildiğinden emin olarak hafifçe sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 3. Ekstrüder, Hotend montajı: adım 12, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Hotend montajı: adım 12, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Hotend montajı: adım 12, 3 resimden 3.
      • Hotend kabloları bu görsellerde görünmemektedir. Hotend'i doğru şekilde yönlendirmek için ısı bloğunu (heatblock) kullanın.
      • PTFE boruyu aşağı doğru bastırırken pensi (collet) yukarı kaldırın.
      • hotend_collet_clip parçasını takın. Bu, PTFE boruyu yerine kilitler.
      • Isıtıcı ve termistör kablolarının düzgün bir şekilde hizalandığından emin olarak hotend'i extruder_body içine yerleştirin.
      • Isıtıcı ve termistör kablolarının konumuna dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. 3. Ekstrüder, Ekstrüder kapak montajı: adım 13, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder kapak montajı: adım 13, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Ekstrüder kapak montajı: adım 13, 3 resimden 3.
      • Bir adet M3 kare somun yerleştirin
      • Bir adet M3 altıgen somun yerleştirin
      • Hotend'i sabitlemek için iki adet M3x40 vida takın
      • Hotend'in dönmediğinden emin olun, gerekirse düzeltin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. 3. Ekstrüder, Hotend fan grubu: adım 14, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Hotend fan grubu: adım 14, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Hotend fan grubu: adım 14, 3 resimden 3.
      • Motor kablolarını şekilde gösterildiği gibi dikkatlice yerleştirin.
      • Kabloların kanala doğru şekilde oturduğundan emin olun.
      • Bu yüzey extruder_body ile temas edecektir. Kablolar bu taraftan çıkmaktadır.
      • Hotend fan kablolarını x_carriage içerisinde dikkatlice ilerletin.
      • Hotend fanını dört adet M3x14 yuvarlak başlı vidayla sabitleyin.
      • Hiçbir kablonun sıkışmadığından emin olun.
      • Hotend fanının yönünü kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. 3. Ekstrüder, Bondtech dişli hizalama: adım 15, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Bondtech dişli hizalama: adım 15, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Bondtech dişli hizalama: adım 15, 3 resimden 3.
      • Extruder_idler (ekstrüder avara kolu) kısmını açın
      • 1,75 mm'lik bir filament parçasını extruder_body (ekstrüder gövdesi) üzerinden PTFE tüpün içine yerleştirin.
      • Bondtech tespit vidasını kullanarak filamenti dişli dişleri üzerinde dikkatlice ortalayın.
      • Tespit vidasını sıkın. Dişe zarar vereceğinizden çok fazla sıkmayın.
      • Filamenti çıkarın.
      • Bu, dişlilere bir miktar lityum bazlı gres yağı sürmek için iyi bir andır. Gres yağını sadece dişlilere sürdüğünüzden, dişli dişlerine sürmediğinizden emin olun!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    16. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara gergi vidası: adım 16, 2 resimden 1. 3. Ekstrüder, Ekstrüder avara gergi vidası: adım 16, 2 resimden 2.
      • Filamenti extruder_body (ekstrüder gövdesi) içinden tamamen çıkardığınızdan emin olun.
      • Bir ekstrüder yayını M3x40 bir vidaya geçirin.
      • extruder_idler (ekstrüder avara) kapağını kapatın.
      • Ekstrüder yaylı vidayı extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine kaydırın.
      • Vidayı, baş kısmı gövdenin yüzeyiyle aynı seviyeye gelene kadar extruder_idler (ekstrüder avara) içinde sıkın.
      • extruder_idler (ekstrüder avara) parçasını kapatmakta zorlanırsanız, parmağınızla Bondtech avara dişlisini döndürmeyi deneyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    17. 3. Ekstrüder: adım 17, 1 resimden 1.
      • Bir M3 pulu bir M3x18 vidaya takın. Aynı işlemi diğer bir M3x18 vida için de yapın.
      • Vida kullanarak baskı fanını takın.
      • Fana zarar vermemek için vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    18. 3. Ekstrüder, Pinda probu montajı: adım 18, 3 resimden 1. 3. Ekstrüder, Pinda probu montajı: adım 18, 3 resimden 2. 3. Ekstrüder, Pinda probu montajı: adım 18, 3 resimden 3.
      • pinda_mount (Pinda yuvası) için extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine bir kare somun yerleştirin.
      • Bir M3x10 vidayı pinda_mount içine kaydırın ve kare somuna geçirin, ancak sıkmayın.
      • Pinda'yı, sensör ucu pinda_mountun altından 12 mm aşağıda kalacak şekilde yuvaya yerleştirin. Vidayı, Pinda'nın düşmesini engelleyecek kadar sıkın. Pinda'nın en uygun konumu daha sonra ayarlanacaktır.
      • Pinda kablolarını yerleştirin
      • Baskı fanı kablolarını yerleştirin
      • Kabloları bir cırt kelepçe ile sabitleyin. Pinda konumu daha sonra ayarlanacağı için biraz boşluk bıraktığınızdan emin olun.
      • Bu, Pinda ve baskı fanı kablolarının nasıl olması gerektiğine dair bir örnek kablolamadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    19. 3. Ekstrüder, Baskı fan muhafazası montajı: adım 19, 1 resimden 1.
      • Bear ekstrüder için şu anda resmi bir baskı fan muhafazası bulunmamaktadır. Prusa'dan orijinal R1 fan muhafazasını öneririm. Diğer iyi alternatiflerden bazıları RH_Dreambox veya Robps fan muhafazalarıdır.
      • Baskı fan muhafazasını yerleştirin. Gerekirse, baskı fanının vidasını hafifçe sökün.
      • Fan muhafazasını takmak için bir adet M3x10 vida kullanın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    20. FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 50
Her zaman: 50
