Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Basılı parçaya zarar vermemek için vidaya bir pul takın.
Vidayı, altıgen boşluğun karşı tarafındaki delikten geçirin.
Altıgen somunu vidaya geçirin ve vidayı sıkın.
Somun tamamen yerine oturduğunda, somunu yerinden oynatmamaya dikkat ederek vidayı çıkarın.
ekstrüder_gövdesi
ekstrüder_kapağı
ekstrüder_avara_kasnağı
filament_sensörü_kolu
nozul_fan_kanalı (yazdırma desteği çıkarılmış halde)
filament_sensörü_kapağı
hotend_kablo_klipsi
x_carriage
x_carriage_back (iki parça)
cable_guide_back (a ve b parçası)
Ekstrüder motorunu, kablolar sola bakacak şekilde konumlandırın. Şaftı, düz tarafı yukarı bakacak şekilde döndürün.
Bondtech kasnağını, dişli kısım motor gövdesinden en uzakta kalacak şekilde ekstrüder motor şaftına monte edin. Tespit vidasının, şaftın düz kısmına temas ettiğinden emin olun.
Motor şaftı kasnaktan yaklaşık 1 mm dışarı taşmalıdır.
Dişlinin hareket etmemesi için tespit vidasını sabitleyin. Konumunu daha sonra ince ayarla düzelteceğiz.
Motor kablolarının yönünü doğrulayın.
Ekstrüder motorunu iki adet M3x25 vida kullanarak extruder_body üzerine sabitleyin.
Üç adet M3 altıgen somunu yerleştirin
İki adet M3 kendinden kilitli (nylock) altıgen somunu yerleştirin
M3x25 mm vidaların sıkı olduğunu doğrulayın.
Bir M3 kare somunu extruder_body (ekstrüder gövdesi) içerisine kaydırın.
extruder_body (ekstrüder gövdesi) parçasını x_carriage (x taşıyıcı) parçasına takmak için bir M3x10 vida kullanın.
extruder_body (ekstrüder gövdesi) parçasını x_carriage (x taşıyıcı) parçasına takmak için bir M3 pul ile birlikte bir M3x40 vida kullanın.
Daha uzun olan mıknatısı (20x6x2 mm) filament_sensor_lever parçasının içine yerleştirin.
Daha küçük olan mıknatısı (10x6x2 mm), filament_sensor_lever tarafından çekilecek şekilde yerleştirin. Küçük mıknatıs, kolun düz tarafında olmalıdır.
Küçük mıknatısı filament_sensor_lever üzerinden çıkarın ve aynı yönde olacak şekilde extruder_body içine yerleştirin. filament_sensor_lever parçasını henüz TAKMAYIN.
Çelik bilyeyi extruder_body (ekstrüder gövdesi) içindeki özel yuvaya yerleştirin.
Çelik bilyenin yuvası içinde rahatça döndüğünü doğrulayın.
filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) parçasını yerleştirin.
Bir parça filament kullanarak filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) parçasının doğru hareket edip etmediğini test edin.
Prusa IR sensörünü bir M2x8 vidayla dikkatlice sabitleyin. Aşırı sıkmayın.
Prusa IR sensörünü, yuva kenarına paralel olduğundan emin olacak şekilde ayarlayın. Vidayı sıkmayı tamamlayın; sensörü yerinde tutacak kadar sıkılması yeterlidir
Bir parça filament yardımıyla filament_sensor_lever parçasının sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
filament_sensor_cover parçasını yerleştirin ve bir M3x10 vidayla sabitleyin.
Bondtech avara dişlisini bulun. Bu, üzerinde tespit vidası OLMAYAN dişlidir.
İğneli rulmanları az miktarda lityum bazlı gres yağıyla yağlayın.
İki adet Bondtech iğneli rulmanı Bondtech avara dişlisinin içine kaydırın.
Avara dişlisini extruder_idler (ekstrüder avara yatağı) içine yerleştirin. Dişlerin yönüne dikkat edin.
Mili, şemada gösterilen yönden yerleştirin. Mili sonuna kadar itin; basılı parçayla aynı hizada olmalıdır, aksi takdirde avara düzgün kapanmayacaktır.
Yan taraftaki yuvaya bir kare somun yerleştirin.
Bir M3 pulu M3x40 bir vidaya takın.
Vidayı, x_carriage üzerindeki sol üst deliğe, ucuna bir M3 pul yerleştirmenize yetecek kadar dışarı çıkana kadar yerleştirin.
Vidanın ucuna dikkatlice bir M3 pul yerleştirin.
extruder_idler parçasını, M3 pulu yerinden oynatmamaya dikkat ederek açıklığa yavaşça kaydırın ve vidayı avara kapısı için menteşe görevi görecek şekilde takın.
Vidayı ekstruder motoruna yavaşça sıkın; extruder_idler serbestçe dönebilmelidir.
PTFE borusunu 1. Ön kontroller ve söküm kılavuzunda hazırlamış olmalısınız. Bu adımları takip ettiğinizden emin olun.
Collet (siyah plastik parça) üzerine basın ve PTFE borusunu tamamen içeri itin. PTFE borusunu hotend'in içine doğru bastırırken, boruyu sabitlemek için collet'i yukarı doğru çekin.
hotend_collet_clip parçasını takın. Bu parça, collet'in gevşemesini önler ve PTFE borusunu sabit tutar.
Isıtıcı ve termistör kablolarının yönüne dikkat ederek hotend'i extruder_body içine yerleştirin.
Isıtıcı ve termistör kablolarının konumuna dikkat edin.
Bir adet M3 kare somun yerleştirin
Bir adet M3 altıgen somun yerleştirin
İki adet M3x40 vida yerleştirin ve hotend'i sabitlemek için bunları sırayla sıkın
Motor kablolarını şekilde gösterildiği gibi dikkatlice yerleştirin.
Kabloların kanala tam oturduğunu doğrulayın.
Bu yüzey, extruder_body ile temas edecektir. Üzerinde üretici etiketi bulunan taraf budur. Kablolar bu taraftan çıkar ve fan, kablolar ekstrüderin arkasına bakacak şekilde yönlendirilmelidir.
Hotend fan kablolarını x_carriage üzerindeki kanala dikkatlice yerleştirin.
Hotend fanını dört adet vida ile takın. Hotend fanınıza uygun vida türünü takip edin:
Sunon & Delta : M3x16 düğme başlı vida
Noctua : M3x14 içten yuvalı vida
extruder_idlerı açın.
1,75 mm'lik bir parça filamenti, extruder_bodyın içinden geçirerek PFTE tüpüne yerleştirin.
Bondtech tespit vidasını kullanarak filamenti sürücü dişlileri üzerinde dikkatlice ortalayın.
Tespit vidasını sıkın. Dişlere zarar verebileceğiniz için çok fazla sıkmayın.
Filamenti çıkarın.
Dişlilere bir miktar lityum bazlı gres yağı sürmek için iyi bir zaman. Sürücü dişlerine gres yağı bulaşmadığından emin olun.
Filamenti extruder_body (ekstrüder gövdesi) kısmından tamamen çıkardığınızdan emin olun.
Bir ekstrüder yayını M3x40 bir vidaya geçirin.
extruder_idler (ekstrüder avara) kapağını kapatın.
Ekstrüder yaylı vidayı extruder_body (ekstrüder gövdesi) kısmına yerleştirin.
Vidayı, baş kısmı gövdenin yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar extruder_idler (ekstrüder avara) içine sıkın.
pinda_mount (PINDA yuvası) için extruder_body (ekstrüder gövdesi) içerisine bir kare somun yerleştirin.
Bir M3x10 vidayı pinda_mount içerisine kaydırın ve kare somuna geçirin, ancak henüz tamamen sıkmayın.
PINDA'yı, sensör ucu pinda_mount alt kısmının yaklaşık 12 mm altında kalacak şekilde yuvaya yerleştirin. Vidayı, PINDA'nın düşmesini engelleyecek kadar sıkın. İdeal PINDA konumu daha sonra ayarlanacaktır.
PINDA kablolarını gösterildiği şekilde yönlendirin.
Baskı fanı kablolarını gösterildiği şekilde yönlendirin.
Kabloları bir kablo bağı ile sabitleyin. PINDA konumu daha sonra ayarlanması gerekeceğinden kablolarda bir miktar boşluk bıraktığınızdan emin olun.
Bu, PINDA ve baskı fanı kablolarının nasıl yapılması gerektiğine dair tercih edilen kablolama örneğidir.
nozzle_fan_duct için olan desteği kırdığınızdan emin olun.
Baskı muhafazasını yerleştirin. Gerekirse, baskı fanının vidasını hafifçe sökün.
Muhafazayı takmak ve baskı fanını sabitlemek için bir adet M3x10 vida kullanın.
Tebrikler, bu bölümü bitirdiniz :-)
Sonraki bölüme gidin: 4. Ekstrüder ve X ekseni montajı
