Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Basılı parçaya zarar vermemek için vidaya bir pul takın.
Vidayı, altıgen boşluğun karşı tarafındaki delikten geçirin.
Altıgen somunu vidaya geçirin ve vidayı sıkın.
Somun tamamen yerine oturduğunda, somunu yerinden oynatmamaya dikkat ederek vidayı çıkarın.
extruder_body
extruder_cover
extruder_idler
fs_lever
nozzle_fan_duct (baskı desteği kaldırılmış halde)
filament_sensor_cover
hotend_collet_clip
x_carriage
x_carriage_back (iki parça)
cable_guide_back (a ve b parçası)
Ekstrüder motorunu, kablolar sola bakacak şekilde konumlandırın. Şaftı, düz kısmı yukarı bakacak şekilde döndürün.
Bondtech kasnağını, dişli kısım motor gövdesinden en uzak noktada olacak ve tespit vidası şaftın düz kısmına temas edecek şekilde ekstrüder motor şaftına monte edin.
Motor şaftı kasnaktan yaklaşık 1 mm dışarı çıkmalıdır.
Dişlinin hareket etmesini önlemek için tespit vidasını sıkın. Konumu daha sonra hassas bir şekilde ayarlayacağız.
Motor kablolarının yönünü doğrulayın.
Ekstrüder motorunu iki adet M3x25 vida kullanarak extruder_body üzerine sabitleyin.
Üç adet M3 altıgen somun yerleştirin
İki adet M3 kilitli altıgen somun yerleştirin
M3x25 mm vidaların sıkı olduğunu doğrulayın.
Bir M3 kare somunu extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine kaydırın.
Bir M3x10 vida kullanarak extruder_body parçasını x_carriage parçasına takın.
Bir M3x40 vida ve bir M3 pul kullanarak extruder_body parçasını x_carriage parçasına takın.
Daha uzun olan mıknatısı (20x6x2 mm) filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) içine yerleştirin.
Daha küçük olan mıknatısı (10x6x2 mm), filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) tarafından çekilecek şekilde yerleştirin. Küçük mıknatıs, kolun düz tarafında olmalıdır.
Küçük mıknatısı, yönünü aynı tutmaya dikkat ederek filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) üzerinden çıkarın. Küçük mıknatısı aynı yönle extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine yerleştirin. Henüz filament_sensor_lever (filament sensörü kolu) parçasını TAKMAYIN
Çelik bilyeyi extruder_body üzerindeki ilgili yuvaya yerleştirin.
Çelik bilyenin yuvası içinde düzgün ve rahat bir şekilde hareket ettiğini doğrulayın.
filament_sensor_lever parçasını yerleştirin.
Bir parça filament yardımıyla filament_sensor_lever parçasının doğru şekilde hareket ettiğini test edin.
Prusa IR sensörünü bir M2x8 vidayla dikkatlice sabitleyin. Aşırı sıkmayın.
Prusa IR sensörünü, yuva kenarına paralel olduğundan emin olacak şekilde ayarlayın. Vidayı sıkmayı tamamlayın; sadece sensörü yerinde tutacak kadar sıkılması yeterlidir.
Bir parça filament kullanarak filament_sensor_lever parçasının sorunsuz çalıştığını doğrulayın.
filament_sensor_cover parçasını takın ve bir adet M3x10 vidayla sabitleyin.
Bondtech tahrik dişlisini bulun. Bu, üzerinde tespit vidası OLMAYAN dişlidir.
İğneli rulmanları az miktarda lityum bazlı gres ile yağlayın.
İki adet Bondtech iğneli rulmanı Bondtech tahrik dişlisinin içine kaydırın.
Avara dişliyi extruder_idler içerisine yerleştirin. Dişlerin yönüne dikkat edin.
Şaftı şemada gösterilen yönden sokun. Şaftı tamamen yerine oturtun; basılı parça ile aynı hizada olmalıdır, aksi takdirde avara kasnak düzgün bir şekilde kapanmayacaktır.
Yandaki yuvaya bir kare somun yerleştirin.
Bir M3 pulu bir M3x40 vidaya geçirin.
Vidayı, bir M3 pul takmaya yetecek kadar dışarı çıkana dek x_carriage üzerindeki sol üst deliğe yerleştirin.
Vidanın ucuna dikkatlice bir M3 pul yerleştirin.
extruder_idler parçasını, M3 pulu yerinden oynatmamaya dikkat ederek açıklığa nazikçe kaydırın ve vidayı avara kapısı için menteşe görevi görecek şekilde takın.
Vidayı ekstrüder motoruna hafifçe sıkın; extruder_idler serbestçe dönmelidir.
PTFE tüpü 1. Ön kontroller ve söküm kılavuzunda hazırlamış olmalısınız. Bu adımları izlediğinizden emin olun.
Collet (siyah plastik parça) üzerine basın ve PTFE boruyu tamamen içeri itin. PTFE'yi hotend'in içine doğru bastırırken, PTFE boruyu yerine kilitlemek için collet'i yukarı kaldırın.
hotend_collet_clip parçasını takın. Bu, collet'in gevşemesini önler ve PTFE boruyu yerine kilitli tutar.
Hot end'i, ısıtıcı ve termistör kabloları doğru şekilde yönlendirilecek şekilde extruder_body içine yerleştirin.
Isıtıcı ve termistör kablolarının konumuna dikkat edin.
Bir adet M3 kare somun yerleştirin
Bir adet M3 altıgen somun yerleştirin
Hotend'i yerine sabitlemek için iki adet M3x40 vida takın
Motor kablolarını şekilde gösterildiği gibi dikkatlice yerleştirin.
Kabloların kanalın içine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
Bu yüzey, extruder_body (ekstrüder gövdesi) ile temas edecektir. Bu, üzerinde üretici etiketinin bulunduğu taraftır. Kablolar bu taraftan çıkar ve fan, kablolar ekstrüderin arkasına bakacak şekilde yönlendirilmelidir.
Hotend fanı kablolarını x_carriage (X ekseni taşıyıcısı) içine dikkatlice yerleştirin.
Hotend fanını dört vidayla sabitleyin. Hotend fanınıza uygun vida tipini kullanın:
Sunon ve Delta: M3x16 düğme başlı vida
Noctua: M3x14 içten yuvalı vida
extruder_idler (ekstrüder boşta çarkı) kısmını açın.
1,75 mm'lik bir filament parçasını extruder_body (ekstrüder gövdesi) üzerinden PFTE tüpün içine yerleştirin.
Bondtech tespit vidasını kullanarak filamenti dişli çarkların üzerine dikkatlice ortalayın.
Tespit vidasını sıkın. Dişe zarar verebileceğiniz için çok fazla sıkmayın.
Filamenti çıkarın.
Dişlilere bir miktar lityum bazlı gres sürmek için iyi bir zamandır. Dişli çarklara herhangi bir gres bulaşmadığından emin olun.
Filamanı extruder_body (ekstrüder gövdesi) içinden tamamen çıkardığınızdan emin olun.
Bir ekstrüder yayını M3x40 bir vidaya geçirin.
extruder_idler (ekstrüder avara) kapağını kapatın.
Ekstrüder yaylı vidayı extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine kaydırın.
Vidayı, baş kısmı gövdenin yüzeyiyle aynı hizaya gelene kadar extruder_idler (ekstrüder avara) içine sıkın.
pinda_mount (PINDA yuvası) için extruder_body (ekstrüder gövdesi) içine bir kare somun yerleştirin.
Bir M3x10 vidayı pinda_mount içine kaydırın ve kare somuna geçirin, ancak henüz sıkmayın.
PINDA'yı, sensör ucu pinda_mount kısmının altından yaklaşık 12 mm aşağıda olacak şekilde yuvaya yerleştirin. Vidayı, PINDA'nın düşmesini engelleyecek kadar sıkın. İdeal PINDA konumu daha sonra ayarlanacaktır.
PINDA kablolarını yönlendirin
Baskı fanı kablolarını yönlendirin
Kabloları bir kablo bağı ile sabitleyin. PINDA konumu daha sonra ayarlanması gerekeceğinden kablolarda biraz pay bıraktığınızdan emin olun.
Bu, PINDA ve baskı fanı kablolarının nasıl yapılması gerektiğine dair tercih edilen kablolama örneğidir.
nozzle_fan_duct için olan desteği kırdığınızdan emin olun.
Baskı muhafazasını yerleştirin. Gerekirse, baskı fanının vidasını hafifçe sökün.
Muhafazayı takmak ve baskı fanını sabitlemek için bir adet M3x10 vida kullanın.
Tebrikler, bu bölümü tamamladınız :-)
Sonraki bölüme gidin: 4. Ekstrüder ve X ekseni montajı
