Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
4. Ayarlar
Görüntüleme: 59
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
2
Son 7 Gün:
14
Son 30 Gün:
59
Her zaman:
59
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
4. Ayarlar
    1. 4. Ayarlar, Y ekseni uç durdurucusu: adım 1, 2 resimden 1. 4. Ayarlar, Y ekseni uç durdurucusu: adım 1, 2 resimden 2.
      • Bu adım sadece Bear çerçeveli MK2.5(S) ve MK3(S) içindir.
      • y_axis_end_stop
      • y_axis_end_stop parçasını görselde gösterildiği gibi sol pürüzsüz çubuğun ön kısmına takın
      • Bu parça, MK2.5(S) ve MK3(S) modellerinde PINDA'nın ısıtmalı tablanın arkasındaki vidalara çarpmasını önler
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 4. Ayarlar, PTFE kovan klipsi: adım 2, 2 resimden 1. 4. Ayarlar, PTFE kovan klipsi: adım 2, 2 resimden 2.
      • ptfe_collet_clip
      • Bir PTFE boruyu kovana kaydırın. Uzunluğu önemli değildir. Ucunun düz bir şekilde kesilmesi gerekir.
      • PTFE'yi yerinde tutarak kovanı yukarı hareket ettirin. Kovanı sabitlemek için ptfe_collet_clip parçasını takın.
      • ptfe_collet_clip zorunlu değildir, Hemera'yı bu parça olmadan da kullanabilirsiniz. Her şeyin sıkı ve güvenli olmasını istiyorsanız kullanmanızı öneririz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 4. Ayarlar, Nozulun sıcakken sıkılması: adım 3, 1 resimden 1.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 4. Ayarlar, PINDA probu yükseklik ayarı: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ekstrüderin soğumasını bekleyin.
      • Isıtmalı yatağın üzerine bir kağıt yerleştirin. Hemera nozulu kağıda değene kadar X eksenini manuel olarak indirin.
      • X ekseninin düz olduğundan emin olun (Hemera'yı yavaşça sola ve sağa hareket ettirerek nozulun yataktan uzaklığını kontrol edebilirsiniz).
      • PINDA sabitleme vidasını gevşetin ve PINDA'nın altına 1 mm kalınlığında bir nesne (bir kablo bağının orta kısmı gibi) yerleştirin.
      • PINDA'yı kablo bağına değene kadar nazikçe aşağı indirin.
      • PINDA sabitleme vidasını sıkarak yerine sabitleyin.
      • Ayar sırasında proba parmaklarınızla ulaşmak zorsa bir pense kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 4. Ayarlar, Trapez somun ayarı: adım 5, 2 resimden 1. 4. Ayarlar, Trapez somun ayarı: adım 5, 2 resimden 2.
      • Yazıcıyı fişe takın ve çalıştırın.
      • Ekran menüsünü kullanarak, X eksenini Z tepelerine çarpana kadar yukarı hareket ettirin. Adım motorları atlama yapacak ve bir ses çıkaracaktır; bu durum motorlara zarar vermez.
      • Ekran menüsünü kullanarak, X eksenini nozül ısıtmalı yataktan yaklaşık 10 mm uzaklıkta kalana kadar aşağı hareket ettirin.
      • X ekseni Z tepelerine çarpmadan önce duruyorsa, X eksenini biraz daha aşağı hareket ettirin ve yazıcınızı kapatıp açın. Bu işlemin ardından adımı tamamlayabileceksiniz.
      • Hemera'nın ağırlığı nedeniyle, yazıcı bir süre kapalı kaldığında X ekseninin bir tarafa doğru aşağı kayması mümkündür. Bu durum gerçekleşirse, burada açıklandığı gibi çarpana kadar X eksenini yukarı hareket ettirin. Bunun standart Prusa yazıcılarda (ve dolayısıyla standart Prusa ekstrüderlerinde) da yaşanabileceğini unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 4. Ayarlar, Trapez somun ayarı: adım 6, 3 resimden 1. 4. Ayarlar, Trapez somun ayarı: adım 6, 3 resimden 2. 4. Ayarlar, Trapez somun ayarı: adım 6, 3 resimden 3.
      • Kayış gerginliğini ayarladıysanız, kayış gevşeyene kadar x_end_idler üzerindeki kayış gerdiricinin vidasını sökün.
      • Trapez somunları sabitleyen vidaları gevşetin. Bu, trapez somunların vida dişlileri üzerinde 'kendiliğinden merkezlenmesini' sağlamak içindir.
      • Trapez somunların rahatça hareket ettiğinden emin olun.
      • Vidaları sıkarken 4 vida arasında eşit şekilde geçiş yapın (işlem sırasında her iki taraf arasında gidip gelin). Trapez somunlara herhangi bir yanal kuvvet uygulamayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 4. Ayarlar, Kayış gerginliği: adım 7, 2 resimden 1. 4. Ayarlar, Kayış gerginliği: adım 7, 2 resimden 2.
      • İki kasnak tespit vidasını biraz gevşetin.
      • Kasnağı, x_end_motor üzerindeki kayış deliğiyle hizalayın.
      • Tespit vidalarını dönüşümlü olarak sıkın.
      • Kayışın x_end_motor parçasına temas etmediğini doğrulayın.
      • Tahrik kasnağının X motoruna temas etmediğini doğrulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 4. Ayarlar, X pürüzsüz mil gerilimi: adım 8, 2 resimden 1. 4. Ayarlar, X pürüzsüz mil gerilimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • X motor milini hareket etmesini önlemek için pense ile kavrayın (milin düz tarafını tutun).
      • x_end_idler içindeki vidaları sıkarak tahrik kayışını gerdirin. Bunu yaparken ekstrüderi sola veya sağa hareket ettirmeye çalışın. Tahrik kayışı düz kalmalı, yukarı doğru esnememeli ve tahrik kasnağı dişlerinin üzerinden atlamamalıdır.
      • Burada tahrik kayışı gerginliği konusunda çok hassas olmanıza gerek yok, çünkü nihai gerginlik ileriki bir adımda daha iyi hale getirilecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 4. Ayarlar, X ekseni uzunluğu: adım 9, 3 resimden 1. 4. Ayarlar, X ekseni uzunluğu: adım 9, 3 resimden 2. 4. Ayarlar, X ekseni uzunluğu: adım 9, 3 resimden 3.
      • Toleranslar nedeniyle tüm X eksenlerinin uzunluğu tam olarak aynı değildir. Bu adım, X ucu avara kasnağını X ekseni uzunluğunuza göre ayarlayacaktır.
      • x_end_idler parçasını çerçeveye paralel hale getirmek için her iki M3x10 vidayı da ayarlayın.
      • İlk görsel, sol üst: X ekseninin çok kısa olduğu durumu gösterir. Bu durumda, iki adet M3x10 vidayı sıkmanız gerekir.
      • İlk görsel, sol alt: X ekseninin çok uzun olduğu durumu gösterir. Bu durumda, iki adet M3x10 vidayı sökmeniz gerekir.
      • x_end_idler parçasının çerçeveye paralel olup olmadığını görmekte zorlanıyorsanız, ilk görseldeki gibi kalın bir cetvel veya bir gönye kullanabilirsiniz.
      • M3x10 vidalarındaki aşırı gerilim nedeniyle Z düz çubuklarının Z üst kısımlarında merkezden kayması durumu yaşanabilir. Bu durumda, x_end_idler parçası çerçeveye tam olarak paralel olmasa bile M3x10 vidalarındaki gerilimi serbest bırakın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 4. Ayarlar, Kayış gerginliği: adım 10, 3 resimden 1. 4. Ayarlar, Kayış gerginliği: adım 10, 3 resimden 2. 4. Ayarlar, Kayış gerginliği: adım 10, 3 resimden 3.
      • Pano Tuner uygulamasını (Kaleloft LLC tarafından geliştirilmiştir) akıllı telefonunuza indirin ve kurun. Android Google Play bağlantısı. Apple Store bağlantısı.
      • Yazıcıyı kapatın (eğer hotend'iniz 50°C'nin üzerinde ise, önce hotend fanı durana kadar soğumasını bekleyin).
      • Pano Tuner uygulamasını başlatın ve akıllı telefonunuzu ısıtmalı yatağın üzerine yerleştirin. Odada ölçümü bozabilecek hiçbir gürültü (tavan vantilatörü gibi) olmadığından emin olun.
      • Ekstrüderi X ekseninin ortasına getirin.
      • Titretmek için alt kayışı çimdikleyin. Kayışın taşıyıcıya değip yanlış bir frekans üretmesine neden olabileceğinden çok fazla çimdiklemeyin.
      • Kayış gerginliğini, yaklaşık 90Hz değerini elde edene kadar ayarlayın. Her ölçüm arasında ekstrüderi tamamen sola ve sağa hareket ettirin, ardından tekrar merkeze getirin.
      • Kayıştaki gerginliği bir nebze rahatlatmak için her ölçüm arasında ekstrüderi sola ve sağa hareket ettirmek çok önemlidir.
      • Eğer kayışınız yeniyse, birkaç baskıdan sonra bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Yeni bir kayış, kullanımın ilk saatinde gevşeyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. 4. Ayarlar, Kayış gergisi doğrulaması: adım 11, 3 resimden 1. 4. Ayarlar, Kayış gergisi doğrulaması: adım 11, 3 resimden 2. 4. Ayarlar, Kayış gergisi doğrulaması: adım 11, 3 resimden 3.
      • x_end_idler_tensioner parçasının x_end_idler içinden dışarı çıkmadığını doğrulayın.
      • Eğer x_end_idler_tensioner dışarı çıkıyorsa, X ekseni kalibrasyonunuz başarısız olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. 4. Ayarlar, Ekstrüder gerginliği: adım 12, 1 resimden 1.
      • Ekstrüder gerginliğini ayarlamak için bir başlangıç noktası olarak E3D, beyaz parça siyah parçanın ön yüzüyle aynı hizaya gelene kadar gerginlik vidasını çevirmenizi önerir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Greg Bear
8.773 İtibar
35 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 59
Her zaman: 59
