Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
5. Canbus
Görüntüleme: 1,6 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
Son 7 Gün:
11
Son 30 Gün:
78
Her zaman:
1.588
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
5. Canbus
Talimat verilene kadar 24 V bağlantısını yapmayın. CAN kartının bazı versiyonlarında ısıtıcı pinleri önyükleyici (bootloader) pinine bağlı olduğundan, hotend ısıtıcısını ayırmak da akıllıca olacaktır. Bu durum, hotend'in kontrolsüz bir şekilde ısınmaya başlamasına neden olabilir.
    1. 5. Canbus, CAN0 arayüz dosyasını oluşturun: adım 1, 1 resimden 1.
      • CAN0 arayüz dosyasını oluşturun
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • Aşağıdakileri girin
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • Dosyanın içine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ancak son 4 satırın başındaki tek boşluğu içerecek şekilde biçimlendirmelerin doğru olduğundan emin olun.
      • Dosyadan çıkın ve CTRL + SHIFT X > Evet adımlarını izleyerek kaydedin
      • Sudo Reboot
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 5. Canbus, CAN kartına bootloader yükleme: adım 2, 2 resimden 1. 5. Canbus, CAN kartına bootloader yükleme: adım 2, 2 resimden 2.
      • Klipper yazılımını yükleyebilmemiz (flash) için CAN kartının bir bootloader'a ihtiyacı var. CanBoot kullanacağız. CanBoot deposunu indirin:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. 5. Canbus, EBB36 v1.0: adım 3, 1 resimden 1.
      • Mikro denetleyici Mimarisi > (STMicroelectronics STM32)
      • İşlemci modeli > STM32F072
      • CanBoot Dağıtım Uygulaması Oluştur > (Oluşturma)
      • Önyükleyici ofseti > (8 KiB önyükleyici)
      • Saat Referansı > (8 MHz)
      • (500000) CAN veri yolu hızı
      • İletişim arayüzü > (CAN veri yolu (PB8/PB9 üzerinde))
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. 5. Canbus, EBB36 v1.2: adım 4, 1 resimden 1.
      • Mikrodenetleyici Mimarisi > (STMicroelectronics STM32)
      • İşlemci modeli > STM32G0B1
      • CanBoot Dağıtım Uygulamasını Oluştur > (Oluşturma)
      • İletişim arayüzü > (CAN veri yolu (PB0/PB1 üzerinde))
      • Uygulama başlangıç ofseti > (8KiB ofset)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. 5. Canbus: adım 5, 2 resimden 1. 5. Canbus: adım 5, 2 resimden 2.
      • 5V jumper'ı ekleyin. Raspberry Pi üzerindeki USB-C'yi EBB36 kartına bağlayın.
      • EBB36'yı DFU moduna alın
      • RESET + BOOT düğmelerini basılı tutun. BOOT düğmesini basılı tutmaya devam ederken RESET düğmesini bırakın, ardından BOOT düğmesini bırakın.
      • Kart DFU moduna girdikten sonra cihaz kimliğini (ID) alın
      • DFU modu öncesi
      • DFU modunda
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. 5. Canbus: adım 6, 2 resimden 1. 5. Canbus: adım 6, 2 resimden 2.
      • Donanım yazılımını silin ve yükleyin
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • Sistemi kapatın. UT0C'den EBB36'ya giden 4 telli CAN kablolamasını takın, ardından yazıcıyı ve RPI'ı açın.
      • Sistem açıldıktan sonra CAN ağının aktif olduğunu doğrulayın.
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • CanBoot uygulaması için 1 adet girdi görmelisiniz. UUID'nizi not edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. 5. Canbus: adım 7, 1 resimden 1.
      • Çalıştırın
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • Aşağıdakileri seçin
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processer model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. 5. Canbus: adım 8, 1 resimden 1.
      • devamı:
      • (500000) CAN veriyolu hızı
      • Yapılandırmayı kaydetmek için ESC > Evet tuşuna basın
      • Çalıştır
      • make clean
      • make
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. 5. Canbus, EBB36 v1.2: adım 9, 1 resimden 1.
      • Önyükleyici (Bootloader) ofseti > (8 KiB önyükleyici)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. 5. Canbus: adım 10, 3 resimden 1. 5. Canbus: adım 10, 3 resimden 2. 5. Canbus: adım 10, 3 resimden 3.
      • EBB36'yı yeni derlenen aygıt yazılımıyla flaşlayın
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • Her şey yolunda giderse CAN kartınız artık flaşlanmış olmalıdır
      • çalıştırın
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • Sağlanan dosyaları yazıcıya yükleyin ve FIRMWARE_RESTART tuşuna basın
      • Makine sekmesini kontrol ettiğinizde 4 sistemi görmelisiniz
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
Yazar
ile
David Husolo
9.382 İtibar
33 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 78
Her zaman: 1,588
