Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Sac levhadaki yuvalara 2 adet M3x6 yıldız vida takın.
Yuvalara bir damla vida sabitleyici uygulayın.
Sağ bloğa 2 adet M3x6 Torx vidayı takın.
Sol bloğa 3 adet M3x6 Torx vidayı takın.
Bir damla vida sabitleyici ekleyin.
Toz filtresini 2 adet M2x5 yıldız vidayla sabitleyin.
Bir fan uzatma kablosunun dişi konnektörünü kesin.
Uzatma kablosunun üzerindeki etiketi çıkarın.
Dış kılıfı yaklaşık 3 cm kaydırın.
Dış kılıfın yaklaşık 2 cm'sini kesin.
Kılıfı tekrar yerine taktığınızda bu görüntüyü elde etmelisiniz.
Kabloların uçlarını soyun.
Açıkta kalan kısımları birbirine burunı birbirine dolayın.
Kabloları lehimle kaplayın.
Orijinal konnektörü, 2-3 cm kablo kalacak şekilde kesin.
Kabloların uçlarını açın, bükün ve lehimleyin.
Dış kılıfın üzerine bir ısıyla daralan makaron geçirin.
Aynı işlemi her bir kablo için de uygulayın.
Kabloları lehimleyin.
Küçük ısıyla daralan makaronları ısı tabancası ile ısıtın.
Ardından büyük makaronu uygulayın; bu makaron küçük olanları mümkün olduğunca örtmelidir.
Soğutucu montaj parçasının üzerindeki filmi çıkarın.
Montaj parçalarını anakartın altına yapıştırın.
Soketi açmak için tutma kolunu nazikçe kaldırın.
CPU'yu soket içine nazikçe yerleştirin. Zorlamadan yerine oturmalıdır. Bir direnç hissederseniz hizalamayı kontrol edin ve tekrar deneyin.
CPU yerine oturduğunda, CPU'yu sokete sabitlemek için tutma kolunu aşağı indirin.
Eğer henüz uygulanmadıysa, CPU'nun üzerine ince bir tabaka termal macun sürün.
Soğutucuyu CPU'nun üzerine yerleştirin ve vidaları sıkarak sabitleyin.
Her bir vidaya bir damla vida sabitleyici (loctite) sürün
4 adet M3x6 Torx vidayı vidalayın
Her bir vidaya bir damla vida sabitleyici uygulayın
2 adet M2x5 yıldız vidayı vidalayın
Fan kablosunu bağlayın.
Bir fan çoklayıcıyı sokete bağlayın (fotoğrafa bakın)
Gerekli kablo uzunluğunu tahmin edin.
Siyah kabloyu 25 cm kalacak şekilde kesin
Dış kılıfı, içindeki kabloları kesmeden 7 cm kadar kısaltmak için kaydırın
Sarı ve siyah kabloları, kılıftan yaklaşık 2 cm kablo çıkacak şekilde kesin.
Sarı ve siyah kabloların uçlarını açın, bükün ve lehimle kaplayın.
Fotoğrafta görüldüğü gibi, LED'in kısa bacağına seri olarak 2 adet 75 Ohm direnç lehimleyin.
Bir sonraki adıma geçmeden önce LED'i test etmeyi unutmayın. Bunun için multimetreyi süreklilik testi moduna getirin; pozitif probu uzun bacağa, negatif probu ise kısa bacağa değdirin. LED yanıyorsa çalışıyor demektir.
Sarı kabloya bir makaron geçirin.
LED'i, negatif kutup sarı kabloya, pozitif kutup ise siyah kabloya gelecek şekilde lehimleyin.
Makaronu ısıtın.
LED'in her iki telini/bacağını kapatacak şekilde ikinci bir makaron ekleyin ve ısıtın.
Yeşil ve mavi kabloların uçlarını açın, bükün ve lehimleyin.
LED'i sıcak silikon tabancasıyla yapıştırın.
Anakart takılı ve/veya açıkken LED'i yapıştırmak işlemi biraz daha kolaylaştırır.
Henüz yapmadıysanız düğmeyi takın. Conta içeride olacak şekilde.
Somunu yerine oturtun ve düz uçlu bir tornavidayla sıkın.
Her bir kablo (yeşil ve mavi) üzerine bir parça makaron geçirin.
Düğmenin uçlarını lehimleyin.
Kabloları lehimleyin (kutupluluk yoktur).
Isıyla daralan makaronları ısı tabancası ile ısıtın.
Üstteki deliklere bir damla vida sabitleyici ekleyin.
Alttaki deliklere vida sabitleyici sürmeyin.
Dış kısma 2 adet M2x5 yıldız başlı vida takın.
İç kısma 2 adet M3x6 Torx vida takın (alttaki delikler).
Bir USB genişletme parçası takın.
Genişletme parçasının "çubuk" kısımlarının yukarı baktığından emin olun (fotoğrafa bakın).
Konnektörü 2 adet yıldız M3 vidayla sabitleyin.
Dirsek parçasını bağlayın.
Fotoğrafta gösterildiği gibi 2 adet büyük kablo tutucuyu yapıştırın.
Kabloyu kablo tutucuların içinden geçirin.
Uzatma kablosunu dirsek parçasına bağlayın.
Farklı fanları bağlayın (şemaya bakın).
Farklı kabloları kablo kanallarına sabitleyin.
Wi-Fi kartını takın.
Wi-Fi kartını sabitlemek için orijinal vidayı kullanın.
Antenlerin üzerindeki yapışkan filmi çıkarın.
Antenleri birbirlerinden mümkün olduğunca uzağa yapıştırın.
Kabloları kablo kanallarından geçirin.
Antenleri bağlayın.
SSD vidasını çıkarın
SSD'yi takın.
Orijinal vidayı SSD adaptörüne vidalayın.
Üst metal plakayı takın.
4 adet siyah M3x6 yıldız vidayı vidalayın (parça eksikse bunu yapmayın).
