Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
8BitDo SN30 Pro+ Sökme
Neye ihtiyacın var
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Sökme, Bataryayı ve tetikleri çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. 8BitDo SN30 Pro+ Sökme, Bataryayı ve tetikleri çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Baş parmaklarınızla iterek her iki tetikteki kapağı çıkarın.
      • bataryayı çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Sökme, Pedi açın: adım 2, 2 resimden 1. 8BitDo SN30 Pro+ Sökme, Pedi açın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Dört vidayı bulun
      • İkisi kolların ucunda bulunur
      • İkisi bataryanın arkasındaki etiketin altında gizlidir
      • Dört adet T6 Torx vidayı sökün
      • Her iki tarafı dikkatlice klipslerinden ayırın. Bu oldukça kolaydır ve ek bir alet gerektirmez.
      • Fleks kabloya dikkat ederek iki tarafı ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Maxence Laurent
535 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
It was an okey guide but the description of how to open the clips after unscrewing was very vague and I had no clue there these clips where and when open I notice three clips. One in between the joysticks and two underneath L & R buttons. Also I needed a flat screwdriver to open them up.
Dave Brave - Yanıt Paylaş
This guide is accurate and also works with the Pro 2 controller by 8BitDo. I would add that, as a previous commenter has mentioned, the location of the clips is unclear. I found that once the screws were removed, there was little resistance when seperating the two halves of the shell when starting from the 'bottom' of the controller (along the thighs/between the joysticks and in front of the player number LEDs). The 'top' of the controller, where the shoulder buttons are, was slightly trickier, and with the Pro 2 at least, it is necessary to pop the L2 and R2 buttons out of the claw hinges to fully separate the two halves of the shell.
Once the halves are separated, you may not have to remove the ribbon cable depending on the repair you are doing. It is located between the thumbstick on the Pro2. It is a shorter cable, so for a simple job like replacing the sticks (as in my case), it might be worth it to take a bit more careful so you don't spend more time reattaching it than doing the actual repair.
Ryan Kruger - Yanıt Paylaş
How on earth do you get the ribbon cable back in on either side? The entire controller is designed to block you from having a clear way to plug it back in when apart
Ben - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 78
Son 30 gün: 298
Her zaman: 25,228
