Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Aşırı Paslanmış Bir Beyaz Eşya Nasıl Yeniden Boyanır
Görüntüleme: 1,4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
12
Son 7 Gün:
70
Son 30 Gün:
275
Her zaman:
1.355
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 0
Hiç kimse bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretlemedi. İlk mi olacaksın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 4 - 8 saat
Zorluk: Orta
Video Kılavuzu Bu kılavuz bir YouTube videosundan alınmıştır.
Aşırı paslanmış bir beyaz eşya kapağını yeniden boyayarak temiz ve tek tip bir görünüme kavuşturmak için bu kılavuzu kullanın. Aynı zımparalama, astar uygulama ve sprey boya tekniği; pas lekeleri, aşınmalar ve eski boya nedeniyle yüzeyin pürüzlü veya lekeli göründüğü birçok buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi ve kurutucuda iyi sonuç verir.
Neye ihtiyacın var
      • Herhangi bir sökme veya zımparalama işlemine başlamadan önce cihazın fişini çekin.
      • Sprey boya dumanları VOC (uçucu organik bileşikler) içerdiğinden, iyi havalandırılan bir alanda çalışın.
      • Zımparalama, temizleme ve boyama işlemleri sırasında göz koruması, boya için uygun bir maske ve eldiven kullanın.
      • Çözücüleri ve boyayı alevlerden, kıvılcımlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kapağı serbest bırakmak için üst menteşe vidalarını çıkarın.
      • Kapağı cihazdan kaldırarak ayırın ve düz, açık bir çalışma alanına götürün.
      • Tüm yüzeyi eşit şekilde zımparalayabilmeniz ve boyayabilmeniz için kapağı iki tezgah üzerine yerleştirin.
      • Kapak ve menteşe tasarımları değişiklik gösterebilir, bu nedenle yeniden montaj sırasında yardımcı olması için ilerledikçe fotoğraflarını çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Birden fazla zımpara kalınlığı kullanmayı planlayın; çünkü tek bir kalınlık genellikle ağır pası temizleyip aynı zamanda pürüzsüz bir yüzey bırakamaz.
      • Pasın yoğun, çukurlu veya düzensiz olduğu durumlarda çok kaba bir zımpara ile başlayın.
      • Ağır pas için 60 $&* zımpara kullanın veya durum çok kötüyse 40 ya da 50 $&* zımparaya düşün.
      • Yaklaşık 150 $&* zımparaya geçin, ardından boyaya hazır daha pürüzsüz bir yüzey için 220 $&* zımpara ile işlemi bitirin.
      • Elinizde varsa, 80 $&* gibi orta bir zımpara, 60 $&* ile 150 $&* arasındaki geçişi kolaylaştırabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Zımparalamadan önce etiketleri, etiket kalıntılarını ve yapışmış maddeleri temizleyin.
      • Yapışkan kalıntısını bir etiket sökücü ile ıslatın, ardından bir macun spatulası ile kazıyın.
      • Yüzeyde yağ veya gres varsa zımparalamadan önce bir yağ sökücü kullanın.
      • Sabun veya su kullanmayın; bunlar pas ve boya ile etkileşime girdiğinde sorun yaratabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Zımparalama desenini eşit tutmaya yardımcı olması için rastgele yörüngeli (random orbital) bir zımpara makinesi kullanın.
      • Mümkünse toz torbası olan bir zımpara makinesi kullanın, çünkü zımparalama işlemi her yere toz saçar.
      • Pas ve pürüzlü bölgeleri hızlıca gidermek için kapıyı, seçtiğiniz en düşük numaralı $&* (örneğin 60 $&*) ile zımparalayın.
      • Yüzeyin tekdüze kalması için kapının tamamında aynı hızı ve tempoyu koruyun.
      • Sert bastırmayın veya zımpara makinesini tek bir noktada tutmayın; çünkü bu durum daha derin kesiklere ve görünür çiziklere yol açabilir.
      • Ön yüzü, kenarları ve yan tarafları zımparalayın; ilk geçişte pasın büyük bir kısmının temizlenmesini, ancak bazı pas lekelerinin geride kalmasını bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • İkinci geçiş için 150 $&* gibi daha ince taneli bir disk kullanın.
      • Daha fazla pası gidermek ve kaba taneli zımparanın bıraktığı izleri düzeltmek için zımpara makinesini kapı üzerinde tekrar dengeli bir şekilde hareket ettirin.
      • Aynı hızı koruyun, hareket etmeye devam edin ve sertçe bastırmayın.
      • Yer yer çıplak metalin görünmesi sorun değildir; amaç tüm eski boyayı sökmek değil, pürüzsüz ve eşit bir yüzey elde etmektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Son zımparalama işlemi için 220 $&* zımpara kağıdına geçin.
      • Yüzeyi pürüzsüz hissedilene ve eşit görünene kadar ön yüzü, kenarları ve yanları zımparalayın.
      • Özellikle zımpara makinenizin toz toplama haznesi yoksa çok miktarda zımpara tozu oluşacağını unutmayın.
      • Mümkünse, havada uçuşan tozu azaltmak için HEPA filtreli bir kutu fan veya başka bir filtreleme yöntemi çalıştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Zımparalanmış yüzeydeki zımpara tozunu ve kalıntıları temizlemek için bir atölye bezine döktüğünüz madeni yağ ile yüzeyi silin.
      • Aseton sert dumanlar çıkardığı ve plastik veya kauçuk parçalara zarar verebileceği için bu tür işlerde kullanmaktan kaçının.
      • Yeni tozların yüzeye konmaması için temizlikten hemen sonra boyamaya başlayın.
      • Contaları, plastik astarları ve boyanmaması gereken diğer alanları maskeleme bandı kullanarak kapatın.
      • Tutarlı bir yükseklikte ve açıda püskürtme yapabilmek için kapıyı, altında bir örtü bulunan testere tezgahları üzerinde tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Pasın son kat boyaya sızma ihtimalini azaltmak için pas lekeli bölgelerin üzerine pas önleyici astar püskürtün.
      • Kutu üzerindeki talimatları, katlar arası bekleme süresi de dahil olmak üzere dikkatlice okuyun.
      • Astar kutusunu, kutu talimatlarına göre en az bir dakika, en fazla iki dakika boyunca çalkalayın.
      • Püskürtmeye iş parçasının dışında başlayın, kapının üzerinden süpürme hareketiyle geçin ve uzak kenarı geçtikten sonra püskürtmeyi durdurun.
      • İkinci astar katını yalnızca izin verilen zaman aralığında (örneğin 30 dakika ile bir saat arası veya 48 saatten sonra, ancak bu aralık dışında kalacak şekilde) uygulayın.
      • Püskürtme yaparken maske takın ve havalandırmayı açık tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Beyaz eşya epoksi sprey boyasını uygularken sprey kutusunu yüzeyin yaklaşık 25 cm üzerinde tutun.
      • Kutuyu dik tutun ve sprey mesafesinin tüm kapı boyunca sabit kalması için bileğinizi yay çizerek hareket ettirmekten kaçının.
      • Astar için kullanılan aynı başlangıç, süpürme ve bitiş tekniğini kullanarak hafif ve eşit katmanlar halinde uygulayın.
      • Boya püskürtülürken noktalar veya topaklar oluşturmaya başlarsa, parmağınızın nozulu açılı bir şekilde itmediğinden veya püskürtmeyi engellemediğinden emin olun.
      • Nozula uygulanan baskıyı düz tutmak ve sıçramaları azaltmak için bir sprey kutusu tetik kolu kullanın.
      • Düzgün püskürtme yapmıyorsa kusurlu kutuyu değiştirin ve aynı kapı üzerinde farklı boya kutusu türlerini karıştırmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Boya yüzeyindeki kabarcıkları, damlacıkları ve çatlama desenlerini gidermek için boyalı yüzeyi 220 $&* zımpara ile zımparalayın.
      • Makineyle zımparaladıktan sonra hala pürüzlü hissedilen örümcek ağı şeklindeki bölgeleri elinizle biraz daha zımparalayın.
      • 220 $&* zımpara ile son katı atmadan önce, ciddi kusurların olduğu bölgeleri düzeltmek için 150 $&* zımpara ile fazladan bir geçiş yapabilirsiniz.
      • Gerektiğinde döner bir alet üzerindeki yüksek kumlu bir zımpara aparatı kullanarak bölgesel kusurları hafifçe zımparalayın.
      • Daha fazla boya püskürtmeden önce tozları temizlemek için kapıyı mineral ispirto ile tekrar silin.
      • Boya kutusundaki katlar arası bekleme süresine uyun; bazı beyaz eşya epoksi boyaları bir saat içinde ikinci katın atılmasını gerektirirken, bazıları tam bir hafta beklemenizi gerektirir.
      • Katlar arasında zımpara yapmadan çok fazla kat boya uygulamaktan kaçının, çünkü fazla boya kurudukça çatlamaya ve doku sorunlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Zımparalayıp temizledikten sonra tüm kapıya genel olarak hafif bir kat sprey sıkın.
      • Gerekli 45 dakikayı bekleyin, ardından gerekirse kalan sorunlu bölgelere fazladan hafif bir kat daha uygulayın.
      • Boyanın dört ila altı saat kurumasını bekleyin.
      • Maskeleme bandını contalardan ve kenarlardan çıkarın.
      • Kapıyı tekrar takın ve menteşe vidalarını sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kauçuk veya plastik üzerinde boya sökücü ya da aseton kullanmayın; bu malzemeleri eritebilir veya onlara zarar verebilir.
      • Bir atölye bezini %91 izopropil alkol gibi ovalama alkolüyle ıslatın ve boya fazlalığını biraz çaba göstererek ovalayıp çıkarın.
      • Alkolü doğrudan kapıya sıkmak yerine atölye bezine uygulayın.
      • Boyalı metal üzerindeki boya fazlalığını ovalarken dikkatli olun; sert ovalama işlemi taze boyanın çıkmasına neden olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
En iyi sonuçlar için kapağı kururken temiz ve tozsuz tutun ve yoğun kullanımdan veya yıkamadan önce boya kutusunun üzerindeki tam kürlenme süresine uyun. Kalan boyayı saklayın ve daha sonra yapılacak rötuşların uyumlu olması için kullanılan ürünleri tam olarak not edin. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım almak için onarım topluluğumuza danışın.
Ben Schlichter
7.149 İtibar
224 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 275
Her zaman: 1,355
