Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Birkaç not.
Uç durdurucular (endstops) haricinde orijinal kablolamada herhangi bir değişiklik yapmadım. Eğer orta kısımda bir tel varsa, teli kesin ve çıkarın.
Önceki yapılarımı gördüyseniz, parçaların temiz görünmesi için ne kadar çaba harcadığımı bilirsiniz. Kişisel olarak bazı kabloları daha uzun, bazılarını ise daha kısa yapardım. Ancak bu tür bir sette esnekliğe ihtiyacınız var. Kablolamanın temiz görünmemesinin nedeni budur.
3 adet basmalı düğme anahtar bulunmaktadır. Güç için 1 adet anlık anahtar (momentary switch) ve 2 adet 24V kilitlemeli anahtar. Kilitlemeli anahtarlardan biri LED'ler içindir. İkinci anahtar ise ek LED'ler, fanlar vb. için kullanılabilir.
Bunu, sahip olduğum bilgilere ve tecrübelerime dayanarak bu şekilde yaptım. Daha iyi bir yol biliyorsanız veya geri bildirimde bulunmak isterseniz, Facebook üzerinden doğrudan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
×2
Aletler
Güç kaynağını (PSU) 5 adet M3x6 havşa başlı vidayla monte edin. Çıkış voltajı terminalleri yukarı bakmalıdır.
Duet'i monte etmek için önce yazıcının iç kısmından arka panel üzerinden 4 adet M3x15 mm ara parçaya 4 adet M3x6 havşa başlı vidayı vidalayın. Duet'i, 4 adet M3x6 havşa başlı vidayla bu ara parçalara sabitleyin. WiFi anteni yukarı bakmalıdır.
SSR'yi 2 adet M4x10 havşa başlı vida ve 2 adet M4 somun ile monte edin. SSR ters duracaktır. (3 ve 4 numaralı terminaller yukarı bakacaktır)
LED'ler için Wago konnektörü yerleştirecek uygun bir yer yoktu. Çift taraflı bant kullanarak PSU'nun yan tarafına yapıştırdım.
Turuncu ok, Yük (diğer adıyla sıcak/güç) kablosunu gösterir. Bu kablo, güç kaynağındaki Yük girişine ve başlatma düğmesi üzerindeki Yük kablosuna bağlanır.
Yeşil ok, Nötr kablosunu gösterir. Bu kablo, başlatma düğmesinin yeşil kablolarıyla birlikte SSR üzerindeki 2 numaralı terminale bağlanır.
Siyah kablo toprak hattıdır. Bu kablo, güç kaynağındaki Negatif girişe ve başlatma düğmesinin siyah kablosuna bağlanır.
SSR 3. pin(+) > Duet 3. pin (3,3v)
SSR 4. pin(-) > Duet PS_ON
SSR 1. pin > güç girişinden gelen nötr hat + başlatma düğmesinden gelen sarı kablo
SSR 2. pin > karta giden nötr hat + başlatma düğmesinden gelen yeşil kablo
Güç kaynağı üzerindeki solda bulunan 3 terminal (Turuncu) + ve sağda bulunan 3 terminal (Yeşil) - kutuptur.
Güç kaynağı çıkışından 1 adet + ve 1 adet - ucu, kutuplara dikkat ederek Duet girişine bağlayın.
Beyaz kabloyu Z_PROBE_IN girişine bağlayın
Siyah kabloyu GND girişine bağlayın
Kırmızı kabloyu Pin 1 5v girişine bağlayın
Kahverengi kabloyu Pin 2 GND girişine bağlayın
Turuncu kabloyu Pin 8 HEATER3 girişine bağlayın
10 pinli ribbon kabloyu Duet üzerindeki CONN_SD girişinden Panel Due'ya bağlayın
NeoPixel bağlantı tahtasından gelen beyaz/siyah kabloyu, Duet üzerindeki PanelDue portuna bağlayın.
NeoPixel bağlantı tahtasındaki +/- uçlarını PSU çıkışına bağlayın. Kutuplara dikkat ettiğinizden emin olun.
3x 3 telli NeoPixel halkalarını NeoPixel bağlantı tahtasına bağlayın.
BLV NeoPixel bağlantı tahtasından gelen Beyaz (RX) kabloyu PanelDue üzerindeki TX portuna bağlayın.
BLV NeoPixel bağlantı tahtasından gelen Siyah (GND) kabloyu PanelDue üzerindeki GND portuna bağlayın.
Drive yerleşimine dikkat edin. Sayısal sırayla gitmezler.
Ekstrüder'i (E0) Drive 3'e bağlayın.
X step motorunu (Sol Üst step motoru) Drive 0'a bağlayın.
Y step motorunu (Sağ Üst) Drive 1'e bağlayın.
Z1'i (Sol Z step motoru) Drive 4'e bağlayın.
Z2'yi (Sağ Z step motoru) Drive 2'e bağlayın.
Kablolama oldukça basit. Unutulmaması gereken önemli nokta, Wago konnektörlerinin bir tarafının giriş, diğer tarafının ise çıkış olduğudur. Polariteyi karıştırmadığınızdan emin olun.
Basmalı kilitlemeli anahtar üzerindeki Siyah kablo, PSU çıkışındaki Negatif (-) terminaline gider.
Basmalı kilitlemeli anahtar üzerindeki Sarı kablo, PSU çıkışındaki Pozitif (+) tarafına gider.
Basmalı kilitlemeli anahtar üzerindeki Yeşil ve Kırmızı kablo, Wago konnektöründeki kontaklardan birine girer. Bu, Pozitif (+) taraf olacaktır.
Setteki tek Siyah kablo, PSU'nun çıkış tarafındaki Negatif terminalden, Yeşil/Kırmızı kabloyla aynı taraftaki boş kontağa gider.
LED'lerin her iki Kırmızı Pozitif (+) kablosu, Yeşil/Kırmızı kabloların karşı tarafına girecektir.
LED'lerin her iki Siyah Negatif (-) kablosu, Siyah Negatif (-) kablonun karşı tarafına girecektir.
X Taşıyıcı kablolaması oldukça basittir. E0 Term, E0 Isıtıcı ve Yatak Term polaritesi önemsizdir.
2 adet 4010 fan birbiriyle kablolanmıştır, bu nedenle ana karta giden sadece 1 set kabloya ihtiyacınız vardır.
Konnektörü yapmak için 2 adet + kabloyu ve 2 adet - kabloyu birbirine lehimledim. Ardından orijinal 5015 fanından ihtiyacım olan uzunluğu kestim ve kabloları birbirine lehimledim.
24V DC yatağın kablolaması oldukça basittir. +/ - kutuplarına dikkat ettiğinizden emin olun.
Kablolama istediğim kadar iyi olmadı. Bu setin hepsi bir arada bir kit olması gerektiğinden, kablolamayı değiştirmek istemedim. İşler bittiğinde muhtemelen biraz yeniden kablolama yapıp kablo kanalları yerleştireceğim.
Kabloları bir araya getirmek için küçük cırt kelepçeler kullanın.
Arka panelde görebileceğiniz gibi, kablolamam kesinlikle en temiz halim değil. Normalde, istediğim uzunlukta olmaları için kendi kablolarımı kendim yaparım.
Jumperlarınızın doğru ayarlandığından emin olun.
V_FAN: 5 fan portunun voltajını buradan seçersiniz. Fanların Duet 2 WiFi'a sağlanan voltajla (24v) çalışmasını istiyorsanız jumper'ı VIN konumuna (2 ve 3 numaralı pinler) getirin. 5v konumuna (1 ve 2 numaralı pinler) ayarlarsanız fanlar çalışmayacaktır.
5v Seçimi: 5v voltajının dahili regülatörden (24v'tan 5v'a) mi yoksa harici bir 5v kaynağından mı sağlanacağını seçmeniz gerekir.
INT 5V EN: Çoğu kurulumda jumper burada takılı olacaktır.
EXT 5V EN: Karta 5v sağlamak için harici bir güç kaynağı (PSU) kullanmak istiyorsanız jumper'ı buraya takın.
Erase Jumper: Donanım yazılımını (firmware) silmek için kullanılır.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
1Rehber Yorum
As of Oct 2023:
In the FYSETC kit, if all components (including the Neopixel board) are updated to current versions (at the time when latest RRF is 3.4.6), then the Neopixel board cannot be connected together with the Paneldue, because then the Paneldue will not receive data (it still can send). But as delivered, the kit works as it schould.
The Neopixel board would need to be disconnected. The Neopixel board itself works fine in all cases though.
