Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
ABS fren titremeleri
Görüntüleme: 18 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
43
Son 30 Gün:
180
Her zaman:
18.125
Yorumlar: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 2 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
ABS'li araçlarda fren titremeleri
ABS'li araçlarda fren titremesine genellikle iki arıza neden olur: kirlenmiş sensörler ve eğrilmiş disk fren rotorları.
Eğrilmiş bir rotoru tespit etmenin basit bir yolu şudur: Bu testi yapmak için trafiğe kapalı, düz ve boş bir alan bulun. Aracı 16-24 km/s (10-15 mph) hıza kadar hızlandırın ve ardından düz bir çizgide boşa çıkmasını sağlayın. Fren pedalında titreme hissedene kadar frenlere HAFİFÇE basın. Eğer titremeler tamamen düzenli bir şekilde gerçekleşiyorsa, bu tekerlek dönüşüyle senkronizedir... ki bu da %99 ihtimalle eğrilmiş bir rotora işaret eder. Bu test size sorunun ön tarafta mı yoksa arka tarafta mı olduğunu söylemez.
Disk fren rotoru eğriliği, disk döndüğünde tamamen düzlemsel bir yol izleyemediğinde oluşur. Bu sapma genellikle çok küçüktür, inçin binde biri mertebesindedir ve normalde rotor aksından çıkarılıp bir atölyede serbestçe dönebilecek şekilde monte edildikten sonra elle döndürülüp standart bir kadranlı gösterge ile salgının ölçülmesiyle tespit edilir. Eğrilik, sert frenleme sonucu rotorun aşırı ısınmasından kaynaklanır. Agresif sürücüler bu tür bir fren rotoru bozulmasına birkaç yüz mil içinde neden olabilir; diğerleri ise on binlerce mil boyunca veya hiçbir zaman bu sorunla karşılaşmayabilir.
Fabrika çıkışlı bir onarım kılavuzuna sahip olmak, ABS frenlerinin takibini ve bakımını yapmak için paha biçilmezdir. ABS sensörleri, bir bobinle çevrili silindirik mıknatıslardır ve disk fren desteğinin içine monte edilirler. Balatalardan gelen metalik döküntüleri toplama eğilimindedirler; bu durum, ABS bilgisayarına gönderilen sinyalleri bozarak bilgisayarın ABS'yi yanlış bir şekilde devreye almasına ve fren pedalının titremesine neden olur. Çoğu tek bir altıgen cıvata ile sabitlenmiştir. Sensörlerin sökülmesi ve temizlenmesi, ev onarımı olarak kolayca yapılabilecek basit bir işlemdir.
Fren rotorlarını değiştirmek ise başka bir konudur; ev garajında yapılması mümkün olsa da, yetkin bir fren ustası tarafından yapılması en iyisi olabilir. Frenler bir araçta hayati bir güvenlik önlemidir ve onarım maliyetini sürücü güvenliğinin önüne koymak için hiçbir neden yoktur. Rotorların çiftler halinde değiştirilmesi önerilir: ya her iki ön ya da her iki arka rotor. Balataların zaten sökülmesi gerekeceğinden, onları da değiştirmek ve aynı zamanda pistonların disk fren hidrolik contalarını kontrol etmek için iyi bir zamandır.
ABS kaynaklı fren titremelerinin nadir görülen nedenleri arasında kırık sensör bobinleri, sensör ile ABS bilgisayarı arasındaki kırık kablolama, ABS bilgisayarına giden kirli/korozyona uğramış bağlantılar, ABS bilgisayarına giden kesintili güç bağlantıları (örneğin sigortasındaki bir kırık) veya bilgisayar içindeki bileşen arızası yer alır. Bu arızaların izini sürmek zaman alıcıdır ve oldukça pahalıya mal olabilir. Her üreticinin kendi kılavuzunda açıkça belirtilen adım adım bir süreci vardır.
      • Buraya bilgeliğinizi ekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
wli98122
429 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
6Kılavuz Yorumları
PS from author
I am sure that my method outlined above is not original, and has been written up somewere else. What I can vouch for, is that I have performed this test on my 1993 Volvo 240 wagon with over 200K miles.. Its brakes had been pulsating for some time, and after checking the ABS electric components exhaustively; it was only after replacing all four original disc rotors, that the pulsations disappeared. The front pair of rotors had 1.5mm ridges, were replaced first, with most of the pulsations gone. However, there were still minor ones, which disappeared once the rears were replaced. Theoretically, turning the rotors on a lathe could have removed the warp, but then the discs would would be thinner, and more susceptible to thermal distortion. I recommended that this kind of work be performed in a licensed brake shop, simply because not all readers have the proper tools or training to do such critical work in a home garage. Failure to securely remount the calipers could result in severe injury.
wli98122 - Yanıt Paylaş
I have a 2005 Ford Falcon ute and when I brake the pedal pulsates, is there anything I can do to fix this problem?
Smack That - Yanıt Paylaş
To the owner of the Ford Falcon:
As I mentioned in my essay, it looks to be warped disc brake rotors. If you are nervous about doing it yourself or lack the proper tools, take it to a licensed brake shop that you can trust, and ask them to perform a “run-out” test on each disc rotor. If any of them are warped, it is safest to replace them rather than have them machine the originals.
A frequent cause of rotor warp is hard braking. These invariably leads to overheating and warpage.
Additional note from author:
It is very important that reassembly of the disc brake components be precise and exact. All surfaces must be clean of grime and dirt, and that final tightening be performed with a torque wrench. DO NOT USE AN AIR-TOOL for reassembly. Use it only for disassembly. Also be extra careful not to kink any hydraulic pipes.
My guy said my rear rotors were warped. Major pulsation is still present
I have to confirm tgat the front rotors were checked. But if so, I then must have an ABS issue. The pulse is intense at 60mph, 50, 30. The entire car shakes and rattles. I'd swear it's gonna drop all four wheels like in a cartoon. 2015 Hyundai Elantra
Peter Janak Jr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 180
Her zaman: 18,125
