Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Önce netbook'u ters çevirin ve bataryayı serbest bırakıp netbook'tan çıkarmak için batarya mandallarını kaydırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Bellek bölmesini bulun ve vidayı gevşetin. Not: Vida, bölme kapağından tamamen çıkarılamaz.
      • Kapağı, vida tarafındaki uçtan netbook'tan ayırarak kaldırın. Kapağı yerinde tutan yan kısımda tırnaklar bulunur. Kapak gevşediğinde bir kenara koyun.
      • (Görsel döndürülmüş) Bellek bölmesinin sağ alt kısmındaki vidayı gevşetin ve çıkarın. Not: Sabit Sürücüyü değiştirirken belleği çıkarmanız gerekmez.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi, Kalan vidaları çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Netbook'un köşelerinde bulunan kalan dört vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi, Klavye çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi, Klavye çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      • Netbook'u ters çevirin. Klavyeyi çıkarmak için geriye doğru itilmesi gereken dört metal tırnak bulunur. Bunun için küçük düz uçlu bir tornavida işime yaradı. Klavyeyi veya kasayı çizmemeye dikkat edin. Bu klipsleri netbook'un alt kısmından, bataryanın bulunduğu arka kısımdan da hareket ettirebilirsiniz.
      • İki orta klipsle başlamanın faydalı olduğunu gördüm. Metalin doğal yayı, klipslerin geri dönmesini engelledi.
      • Klavye, kasanın ön kısmından menteşeli gibi açılmalıdır. Anakart ile ribbon kablo ile bağlantılıdır. Bir sonraki adım, klavyenin serbest bırakılmasını içermektedir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • Ribbon kabloyu yerinde tutan iki klips bulunur. Bunları serbest bırakmak için klavyeye doğru itin. Ribbon kablo, direnç olmadan dışarı kaymalıdır.
      • Bu aşamada dokunmatik matı ayırmalısınız. Kablo soldadır (turuncu renkle vurgulanmıştır).
      • Dokunmatik matı ayırmak için siyah çubuğu kaldırın. Üzerinde MB etiketi bulunan şeffaf bir tırnak vardır. Kabloyu karttan çekmek için bunu kullanın. Yine hiçbir direnç olmamalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Kasayı ayırmak için şimdi altı vidayı çıkarmanız gerekiyor. Turuncu ile işaretlenen vida bir garanti etiketinin altındadır. Garantinizin geçersiz kalacağı yer burasıdır.
      • Vidalar çıkarıldıktan sonra kasayı ayırarak açın. Kasaya zarar vermemek için arka taraftan başlayıp bir plastik kart kullanarak çevresinde ilerlemenin faydalı olduğunu gördüm. Dokunmatik matın altındaki klipsleri ayırmak en zor olanlarıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Ana kartları ortaya çıkarmak için kasayı kaldırın. Sabit disk sağ tarafta net bir şekilde görünmektedir.
      • Sabit diskin üzerinden geçen ve iki ana kartı birbirine bağlayan bir kablo bulunur. Dokunmatik mat gibi, bu kablo da iki siyah tutucu kaldırılarak ve kablo dışarı kaydırılarak çıkarılır.
      • Sabit disk kızakçığının sağ alt kısmında kalan son vidayı sökün.
      • Sabit diski soldaki siyah tırnağı kullanarak nazikçe kaldırın ve sağ taraftaki konnektörden ayırmak için sola doğru kaydırın. Sabit disk daha sonra çıkarılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. ASUS Eee PC 1001PX Sabit Disk Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Sürücü kızağındaki vidaları çıkarmadan önce, sürücünün kızağa hangi yönde oturduğunu not edin. Böylece yedek sürücüyü takarken sürücünün hangi yönde yerleştirilmesi gerektiğini bilirsiniz.
      • Her köşede bir tane olmak üzere dört vida bulunur. Bu vidaları çıkarın ve sürücüyü kızağından ayırın.
      • Sürücü artık değiştirilebilir. Yeniden birleştirmek için talimatları tersten uygulayın. Kasa ve klavye oldukça kolay bir şekilde yerine oturmalıdır.
      • Son olarak, yeniden birleştirirken dokunmatik matı ve klavyeyi tekrar takmayı unutmayın!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
55 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Barry
1.502 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
12Kılavuz Yorumları
Great chance to use your store loyalty cards so you don't mung up a credit card or your case while pulling the keyboard.
Lifting the pivoting latch for the touchpad cable was sort of unintuitive since I'd never seen one before. If this is your first time with one of these connectors, read it twice or thrice to be sure you've got it. Keep yourself from trying to refit the little bugger. . . Like me.
One more stupid mistake I made was leaving a kink in the touchpad cable. Had to pull the KB again to tuck it down. Didn't hurt anything, just left an unsightly bulge in the keyboard.
Excellent guide, THANKS!
mrhootie - Yanıt Paylaş
Upon completion, The unit will not display. WHAT could I have done wrong?
Rich Johnson - Yanıt Paylaş
Great !!! You saved my life.. well, actually the life of my best friend whose PC's HDD died yesterday...
The most difficult part was with removing the cables fixed with two black retainers... I have been pulling on those like crazy... Fortunately nothing broken and the PC is now booting (Useful also: find a good paper on how to install windows from a usb key! )
vletroye - Yanıt Paylaş
Tank you very much to this tuto.
Paulo Aguiar - Yanıt Paylaş
Tank you about this tuto, very very good.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 63
Son 30 gün: 140
Her zaman: 114,531
