Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
ASUS F550 RAM değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. ASUS F550 RAM değişimi, Batarya çıkarma: adım 1, 2 resimden 1. ASUS F550 RAM değişimi, Batarya çıkarma: adım 1, 2 resimden 2.
      • Serbest bırakma klipslerini kullanarak bataryayı çıkarın.
      • Batarya çıkarıldıktan sonra cihazı çalıştırmayı deneyerek cihazda artık güç kalmadığından emin olun.
      • 2 adet (veya tam bir söküm için 4 adet) 12 mm yıldız vidayı çıkarın, ardından HDD ve RAM'e erişmek için alt kapağı çıkarın.
      • HDD ve RAM kapağını çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. ASUS F550 RAM değişimi, RAM'i çıkarın: adım 2, 2 resimden 1. ASUS F550 RAM değişimi, RAM'i çıkarın: adım 2, 2 resimden 2.
      • Sabitleme kollarını açın ve RAM'i çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ryan
1.519 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
3Kılavuz Yorumları
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
tobiaskuhn - Yanıt Paylaş
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
mihaly_k - Yanıt Paylaş
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
Ryan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 80
Her zaman: 5,260
