Ana içeriğe geç
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 3, 3 resimden 1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 3, 3 resimden 2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 5, 2 resimden 1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Hard Drive Replacement, Hard Drive: adım 5, 2 resimden 2.
    • Gently pull on the hard drive bay to disconnect it from the motherboard.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jens Peter Andersen
658 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 üyesi
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Üyeler
Bir Yorum
Vorrei installare un secondo hdd al posto del lettore cd. Devo comprare un HDD Caddy, che ha ha il lettore cd? Con quali caratteristiche è comprensarlo? GRAZIE
Antonio Leanza - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 17
Her zaman: 3,009
