Ana içeriğe geç
Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: adım 1, 2 resimden 1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: adım 3, 2 resimden 1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove the single 4 mm Phillips screw that secures the SSD.
    • The SSD will lift a few millimeters. This is normal.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Pull the SSD directly out of its socket.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Evan Sandoval
861 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 17
Her zaman: 66
