Ana içeriğe geç
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the four screws securing the RAM/thermal module cover.
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift and remove the thermal module cover away from the Aspire 5100.
  3. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  4. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jason Edgar
29 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Buna ziua despre difuzoare nu spuneti nimic?1)cum fac sa le schimb?2)cum imi dau seama daca sunt membranele sparte fara sa il desfac?3)daca nu am originale ce difuzoare se mai potrivesc?
yakkogrig - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 2,313
