Ana içeriğe geç
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 687
