Ana içeriğe geç
Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing
Görüntüleme: 21 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
5
Son 7 Gün:
40
Son 30 Gün:
138
Her zaman:
20.609
Yorumlar: 13
9 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 9
9 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 7
7 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 - 20 dakika
Zorluk: Zor
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
If your system overheating you must to clean the Heatsink system and/or change the thermal paste compound.
You must be very careful when you working with the motherboard. There are small components that can easily pulled down.
Please SUBSCRIBE to my channel ツ
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
Videoya Genel Bakış
    1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing, Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 1, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing, Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 1, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing, Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 1, 3 resimden 3.
      • Switch-off the laptop.
      • Remove the battery and the DVD drive.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 2, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 2, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 2, 3 resimden 3.
      • Unscrew 2x screws M 2.5x8.0
      • With a plastic tool remove the Memory RAM / Hard Drive / Wifi Cover Door
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 3, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 3, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 3, 3 resimden 3.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 4, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 4, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 4, 3 resimden 3.
      • The Keyboard is held by 6x locking clips at up and 2x at both sides.
      • Use plastic tool to unlock 6x upper clips.
      • Disconnect the keyboard flex cable and you are ready to install the new keyboard.
      • More detailed information for this step you can found in this manual: Acer Aspire E1-571 - Klavye Değişimi
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 5, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 5, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 5, 3 resimden 3.
      • Now is time for screws :)
      • 16x M3.0x8.0
      • 2x M2.5x5.0
      • 3x M2.0x3.0
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 6, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 6, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 6, 3 resimden 3.
      • Power switch cable connector
      • Mouse cable connector
      • Use plastic tool to separate the upper case.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 7, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 7, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 7, 3 resimden 3.
      • Remove the 2x screws and disconnect 5x flex cable connectors:
      • 2x Loudspeakers cable connectors
      • LCD Display cable connector
      • Microphone cable connector
      • USB board flex cable connector
      • Don't forget to remove the Card Reader Blanking Plate.
      • To take out the Motherboard, pick-up it first from the right side (near to the DVD drive connector).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 8, 2 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 8, 2 resimden 2.
      • Disconnect the Power /Charging cable connector from the back side of the Motherboard.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 9, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 9, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 9, 3 resimden 3.
      • 3x screws hold the fan to the Motherboard.
      • Another 4x screws and you can open and clean the fan from inside.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 10, 2 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 10, 2 resimden 2.
      • Clean the radiator by using soft brush.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 11, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 11, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 11, 3 resimden 3.
      • Remove the heat sink system.
      • Careful remove the old thermal patse from the Processor and from the Head-sync system.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 12, 3 resimden 1. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 12, 3 resimden 2. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 12, 3 resimden 3.
      • Put a new thermal paste. Cover the entire surface of the CPU crystal.
      • Install the Heat-sync system and screw the screws at a few steps.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Acer Aspire E1-571 - Heat Sink Cleaning, Thermal Paste Replacing: adım 13, 1 resimden 1.
      • Assemble the laptop and after switch-on it check is the fan working.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
ZFix
197.846 İtibar
330 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
Sir acer e1 571 me cpu kon sa hota hy matlb uska no kya hota hy core i5 kaa hmko confrm karna hy kyu ki maine apna lapie dukan pe diya tha aur mujhe dr hy ki wo nera cpu to nhi change kardiya
chaudharypiyush496 - Yanıt Paylaş
This video was a lifesaver. It helped me take apart My E1 in order to replace the thermalpaste and cleanup he cooling. Big Thanks!
Chris Smith - Yanıt Paylaş
Thank You, this worked great on an Acer V3-571, totally removed cooling/fan issues, Thank You.
Shane Archer - Yanıt Paylaş
My laptop wont turn on after doing this, please help me!
Sean Matthew - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 138
Her zaman: 20,609
