Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the seventeen 5 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
Remove the CD drive located on the side of the laptop.
Remove the three 2 mm screws from the disc drive bay using a Phillips #00 screwdriver.
Use the spudger to pry open the back cover by sliding it along the sides.
Slowly lift the cover upwards.
Apply canned air or use a bellows to remove the dust on the motherboard.
Remove the two 2 mm screws holding the fan to the motherboard using Phillips #00 screwdriver.
Lift out the fan and detach the fan cable from the motherboard.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
