Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
Disconnect the two antenna cables from the Wi-Fi card.
Remove the single 5mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
Slide out the Wifi card from its slot by pulling parallel to the board.
