Ana içeriğe geç
Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Akku: adım 1, 1 resimden 1.
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 2, 1 resimden 1.
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 3, 1 resimden 1.
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: adım 4, 2 resimden 1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Tastatur: adım 4, 2 resimden 2.
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 5, 1 resimden 1.
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 7, 2 resimden 1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 7, 2 resimden 2.
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
  8. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch, Ram-Speicher: adım 8, 1 resimden 1.
    • Lege das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  9. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 9, 1 resimden 1.
    • Mit einem Spatel die beiden Haltearme auf den Seiten nach Außen drücken um den Speicherriegel frei zu bekommen.
  10. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 10, 2 resimden 1. Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch: adım 10, 2 resimden 2.
    • Speicher nach oben heben und nach unten rausziehen.
    • Laut Intels Datenblatt soll die CPU nicht mehr als 2GB nutzen können.
    • Bei einsetzen eines neuen Riegels zuerst in den Schlitz reinschieben und dann nach unten drücken.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Claes
3.400 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
321 Üyeler
1.516 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 16
Her zaman: 4,217
