Ana içeriğe geç
Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch
Neye ihtiyacın var
  1. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch, Akku: adım 1, 1 resimden 1.
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 2, 1 resimden 1.
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 3, 1 resimden 1.
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch, Tastatur: adım 4, 2 resimden 1. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch, Tastatur: adım 4, 2 resimden 2.
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 5, 1 resimden 1.
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: adım 6, 1 resimden 1.
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 7, 2 resimden 1. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 7, 2 resimden 2.
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
  8. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch, Wlan Karte: adım 8, 1 resimden 1.
    • Netbook umdrehen so, daß wir die Unterseite sehen.
  9. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 9, 3 resimden 1. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 9, 3 resimden 2. Acer Aspire One D257 Wlan Karte Austausch: adım 9, 3 resimden 3.
    • Mit einem anti-statischen Spatel die Antennenstecker vorsichtig von den Kontakten entfernen.
    • Die Schrauben lockern um dann die Wlankarte aus dem Schacht zu heben.
    • Jetzt kann man einen neue oder bessere Wlankarte einbauen. Hier ist eine Dualband AC Karte von Intel verbaut worden AC 7260.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Claes
3.420 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
326 Üyeler
1.672 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 18
Her zaman: 3,472
